Zrušení zásuvky - jak na to ... ?
dArtagnan
#16 Příspěvek od dArtagnan »
serviceman píše:Nikdy nevíš co bude. Nech to nějak přístupný, nejlépe v té krabici.
Mě je jasný že dát to spojení do krabičky je přijatelnější řešení pro pozdější úpravy. Ale na hooodně dlouhou dobu s ničim takovym nepočítám a hlavně jaksi moje vybavenost nástrojema mě tlačí k otázce...bude bezpečný když to spojim těma stáčecíma spojkama a překeju?
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
Když už to chceš dělat nepřístupný...
Nevim jakou vrstvu betonu přes to budeš dávat. Ale aspoň ta nejnižší krabka s víčkem by se tam snad vešla ne? Aby nad ní bylo aspoň 2cm. Samozřejmě před zalitím betonem zasilikonovat přívody...
milan222
#18 Příspěvek od milan222 »
flexu máš? to je takováta divná věc co dělá rachot a je na ní kotouč.
pokud ne tak si ji od kámoše pujč. a kup si diamantový kotouč. stojí asi sedmdesát korun.
sice s tím vykouříš byt, al e rozřežeš podlahu. pak si kup krabičku pod vypínač na zeď a víčko na ní. celek je vysokej tak 1,5cm. nic nižšího se nedělá. uvnitř to spojíš, krabici hodíš do podlahy, trochu betonu pod trochu na a máš po starostech. až budeš kupovat vagosvorky, tak kup originály. kupuješ stejně jen dvě. kup je v přímo elektru. v něakém obi to maj třistakrát předražené. navíc je nemají po kusech.
dávat krabici na povrch do zemně je divné, ale je nízká a když na ní dáš plech a trochu betonu, tak to vživotě neprošlápneš
bez elektronek se neobejdu!
jirkati
#19 Příspěvek od jirkati »
A ještě drobná rada. Pokud si nechceš zaprášit byt flexabruskou při dělání místa pro krabičku v podlaze tak stačí trocha trpělivosti při navrtání několika děr pomocí kvalitního vrtáku do betonu a příklepové vrtačky. Zbytek pak lehce dosekáš majzlíkem. A protože to můžeš pořád lehce zalévat vodou, tak je to docela čistá technologie.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Ja mám (možno 🤐) dotaz: Keď už sú tie káble medené, nestačí ich stočiť (priebežne) a zletovať, a na to dať zmršťovačku, alebo radšej dve na seba? Inak ja by som vysekal betón do takej hĺbky, kde až vedú tie káble, a tam by som ich takto spojené zabetónoval.
#21 Příspěvek od p32 »
Tak to myslíš jako i na té druhé straně, že ?
#22 Příspěvek od Hill »
Už jsem také kdysi nastavoval převrtané měděné vodiče pomocí bandáže slabým zvonkovým drátem a propájením. Ale, bez ohledu na to, jak a čím jsem ty spoje zaizoloval, vždy jsem tam dal krabici, aby se ke spoji v případě nutnosti mohlo. I když pak ta krabice skončila utopená pod omítkou, nevadí - dutina se dá zjistit poklepem, případně se to nafotí a třeba rovnou do fotky okótuje...
Zkrátka: proč pořád vymýšlíte vymyšlené?
I když jde jen o tak malou změnu ve stávajícím zařízení, jaká bezprostředně nevyvolává povinnost rovnou překopat celou instalaci ve smyslu platných předpisů, pořád ještě to neznamená, že spoj nemůže být udělaný řemeslně pořádně. Tedy v rámci možností, samozřejmě.
Jestli namítáte, že za dobrý pocit se nic nekoupí, jistě máte pravdu: nekoupí. Ale taky vám ho nikdo nevezme.
dArtagnan
#23 Příspěvek od dArtagnan »
jirkati píše:A ještě drobná rada. Pokud si nechceš zaprášit byt flexabruskou při dělání místa pro krabičku v podlaze tak stačí trocha trpělivosti při navrtání několika děr pomocí kvalitního vrtáku do betonu a příklepové vrtačky. Zbytek pak lehce dosekáš majzlíkem. A protože to můžeš pořád lehce zalévat vodou, tak je to docela čistá technologie.
Taková jednoduchá věc a vůbec mě to nenapadlo :oops: Pač přesně ta práce s flexou nebo něčim podobnym je pro mě jednak vcelku zbytečná a druhak si dost dobře umim představit ten bordel na celejch 40ti metrech bytu. Bohatě stačilo když jsem ručně brousil tu sádrovou příčku před malovánim a i když bylo všechno zakrytý a dveře do chodbičky zaigelitovaný, tak to stejně bylo i v koupelně...prostě děs.
A ti kteří jsou mnohem znalejší věci by mě docela jistě ukamenovali za finální řešení. Na krev jsem to zatáhl do čokolády, důkladně a pečlivě omotal vulkanizační páskou a přesně v tom místě kde se mi podařilo odkrýt alespoň kus kabelů jsem to celé zakryl do podlahy. A druhej den až byla vysprávka suchá, jsem to zapnul. A ejhle, funguje to. V deskách kde mám důležitý věci k bytu jsem si nezapoměl udělat stručnej plánek abych nezapoměl. Samo že to něni nejčistější a ´ideální řešení´ ale momentálně mi stačí když mě to v nejbližší době nezabije - když pominu jednu chvíli kdy jsem si zapoměl shodit jistič, ani sem si pak nemusel dávat kafe :twisted:
serviceman
#24 Příspěvek od serviceman »
V čokoládě je pod šroubkem podélný plíšek, který tlak rovede. Jinak, když je to "na krev", je to o proříznutí šroubkem.
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
V současných čokoládách už plíšky nebývají, na druhou stranu se ovšem nedají utáhnout na krev - prasknou. Dělával jsem to tak, že jsem oholil delší konce drátů tak, aby dosáhly pod oba šroubky, pak se to dá utáhnout,aniž by se to přeřízlo.
#26 Příspěvek od Hill »
No přece s plíškama uvnitř - svorky mají skrz celou dutinku ještě plíšek mechanicky oddělující šroubek od vodiče. Vodič se zasune mezi plíšek a dno trubičky. Zabrání se tak prostřižení vodiče třením šroubku při utahování.
Plíšek je na obou koncích ohnutý, aby po povolení šroubku nevypadl.
kbulda
#27 Příspěvek od kbulda »
dArtagnan
No to jsi provedl pěknou prasárnu.
milan222
#28 Příspěvek od milan222 »
a já ty plíšky z čokolády vytahával protože když jsem si utáhl na jedné straně svorky, trak jsem do protějšku nenarval dráty. jinak už jsem dlouho moc dlouho neviděl čokoládu s plíškama.
