Napájení 12V větráčků autobaterií
#16 Příspěvek od Hill »
Spotřebič neodebírá napětí ale proud.
Takže píšeš fyzikální nesmysl.
Mělo otázka znamenat, co se jako stane, když na spotřebič určený na napětí 8V připojíš z autobaterky napětí 12V?
To záleží na typu spotřebiče:
- motorek (například modelářský) bude mít vyšší otáčky, ale, pokud ho mechanicky nepřibrzdíš, pravděpodobně se mu nic nestane.
- žárovka bude svítit viditelně víc, většinou se jí podstatně zkrátí životnost. Některá odejde už při zapnutí.
- obvod s elektronikou se zachová podle toho, jak je konstruovaný: jeden si toho ani pořádně nevšimne, druhý nadělá okamžitě z polovodičů vodiče a přehoří napájecí přívody, protože se protavil do zkratu.
Zkrátka, dokud nespecifikuješ, oč jde, těžko dát lepší odpověď.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Hill píše:- žárovka bude svítit viditelně víc, většinou se jí podstatně zkrátí životnost.
Klasická edisonka 4 x, 1/300 x.
Jimmi2
#18 Příspěvek od Jimmi2 »
Mimochodem, když to auto nastartuju a napětí se zvedne na napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....? :wink:
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Na to se nedá paušálně odpovědět, různé větráky různých výrobců s tím budou mít různě velký problém.
Nechystáš to jako tuning - přítlačné větráky do zadního spoileru? :lol:
Jimmi2
#20 Příspěvek od Jimmi2 »
tomasjedno píše:Nechystáš to jako tuning - přítlačné větráky do zadního spoileru? :lol:
Nikoli, jenom chci vyrobit elektrické turbo.
Žertuji, samozřejmě 8-)
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
Jimmi2 píše: zvedne se napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....? :wink:
Já bych se nebál primárně toho zvýšení napětí při dobíjení, ale spíše pulzů, které se sv síti auta občas mohou vyskytovat. Kdo viděl požadavky na testy EMC v automotive ví, jaké pulzy se zkouší... Záleží, kam ty ventoše připojís, jestli přímo na baterku (přes vypínač a pojistku), tak tím ty pulzy výrazně odfiultruješ. Každopádně bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V.
Jimmi2
#22 Příspěvek od Jimmi2 »
Kvicala_r píše: ...bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V...
To mi ale v případě větší špičky vyrazí pojistky, nebo ne.....?
Kdysi jsem s nějakými přepěťpvkami pracoval, ale do auta jsem ještě nic takového nemontoval. Kdyby takto málo stačilo proti špičkám, bez dalších součástek okolo, proč ne...
#23 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že mezi zdroj a transil je přinejmenším vhodné vrazit do série přiměřenou tlumivku. Tak ti transil špičky v pohodě sežere, přežije to a pojistku nevyrazí.
#24 Příspěvek od konosuke »
Nestane se nic, větrák si vezme kolik potřebuje i kdyby autobaterie měla 100 Ah, to je Ohmův zákon. Pojistka v sérii s kladným pólem napájení může být užitečná. Prostým přehozením přívodů snadno změníš směr otáčení větráku.
#25 Příspěvek od rnbw »
konosuke píše:Prostým přehozením přívodů snadno změníš směr otáčení větráku.
Ventilatory maju bezkomutatorovy motor. V tom lepsom pripade je na vstupe dioda a po otoceni polarity to nebude robit nic. V horsom pripade z toho bude dymovy generator.
#26 Příspěvek od konosuke »
Asi jo, čoeče...jinak by chybným zapojením přívodů větrák vzduch netlačil ven ale naopak nasával zpět.
