Stránka 2 z 3
Napsal: 29 srp 2013, 00:51
od PotPalo
Myslim, ze v avelmaku maju celu dosku zdroja za 25 eur, keby daco. Ta povodna uz je akasi zuholnatena.
Napsal: 10 zář 2013, 17:42
od DeniS
môžeš dať link na tú dosku? nenašiel som ju tam.
Takže vadný bol ešte aj OZL68GN po jeho výmene už skrat medzi G1 a S1 nieje.No podsvietenie naďalej nejde ani neblikne.Našiel som túto schému (do prílohy sa nevošla)
http://uloz.to/xKe8AjTk/l1752s-l1952s-s-wfq-e-m-inverter-pdf
sedí presne aj označenie súčiastok na dps.Až na to že sú tam použité ekvivalenty.Meral som všetko okolo a našiel som vadné Q301 a Q302 keď som ich meral na diódovom teste.No potom som meral napätia a keď sa monitor zapne tak za nimi namerám 18V.Podľa schémy tam má byť 12V , ale možno to klesne pri zátaži.Čo sa týka tej schémy tak mi ešte nesedí Q305 čo je mosfet no ja tam mám osadený NPN trand KN6 čo by mal byť 2SC4983.No na dps pri jednom pine je vytlačené G.Takže skôr by som povedal že KN6 nieje 2SC4983.
DPS bola síce zuholnatená, ale poškodené miesta som preškriabal ihlou a je to OK.Viete mi pomôcť? poprípade odmerám napätia keď bude treba.
Ďakujem.
Napsal: 10 zář 2013, 19:56
od Kouzelnik
MOSFET tam může být taky. Jak je to popsáno? Není ta 6 drobek menší nebo trochu větší mezera? KN je MOSFET
L2SK3019LT1G celkem dostačující náhrada 2N7002.
H.
Napsal: 10 zář 2013, 23:57
od PotPalo
Celá doska zdroja:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=941&pg=det&article=40646
...ale nejako zdražela. Pred niekoľkými rokmi stála 25 eur. Hádam je to ona.
Napsal: 19 zář 2013, 16:50
od DeniS
Pisal som, ze podsvietenie ani neblikne.Blikne na asi sekundu.Nevsimol som si to.Skusal som trubice z ineho monitoru 17'' a taktiez len blikne.Trafka su ok.Elyty vymenene vsetky okrem dvoch 68uF/450V.
Ako odmeram mosfet bez odpajkovania? Nemate niekto datasheet k ozl68gn? Napada vas co by mohlo byt este vadne?
PotPalo - dik.Vyzera ze to je ona.
Kouzelnik - tusim tam je vacsia medzera.
Napsal: 19 zář 2013, 17:04
od KUBO
Zmeraj kondenzátory na výstupe invertora k trubiciam či nemá nejaký zvod, hlavne 10pF/6kV.
Napsal: 19 zář 2013, 18:58
od DeniS
dnes som ich meral a akurat tieto 10pf som nemal ako pretoze nemam merak co meria take male kapacity.Je ta hodnota kriticka? mam tu 22pF / 3kV z inej dosky tak ci ich mozem skusit vymenit.
Napsal: 19 zář 2013, 21:09
od KUBO
V núdzi ich meraj ohmetrom. Môžu mať zvod aj niekoľko kΩ.
Napsal: 23 zář 2013, 16:28
od DeniS
Na ohmetri nic a kapacita zmerana su OK.
Napsal: 28 zář 2013, 18:38
od DeniS
Este vas nieco napada?
Napsal: 01 lis 2013, 16:12
od Behemot
Co používáš za kondenzátory?
Není tam zašitá pojistka? Občas bývá před invertorem.
Napsal: 01 lis 2013, 21:50
od jjilek
-Kdyby byla v háji pojistka, tak trubice nebliknou.
-Měl jsem zapeklitý problém ve vysazování scenicview. Zapojil jsem tedy dvě trubice externě a snadno a rychle jsem objevil, že krátce blikne jen jedna a následuje tma. Tak jsem propájel na té nefunkční straně pájecí body u VN trafa a tlustých přívodů s větším odvodem tepla - monitor jede. Podobně se chovají některé Benq monitory. Je to asi studenými spoji z výroby špatně nastavenou teplotou při pájení vlnou.
-Jsou kolegové, kteří doporučují při kontrole elytů a polovodičových součástek propájet všechny podobné pájecí body.
Náhrada OZL68G se diskutuje tady:
http://monitor.net.ru/forum/lg-l1919s-s ... 16379.html
A datasheet náhrady je tady:
http://www.adelaida.ro/ozl68gn.html
Napsal: 01 lis 2013, 22:54
od Behemot
Ke konci je napsáno, že už to ani neblikne, tak mohla později shořet pojistka jestli tam je.
Studeňáky byly hlavně u BenQ dost problém, ale to ještě v době, kdy používali ty hrozné push-pull invertory, kdy jich bylo klidně několik na jedné desce, teď už to není taková katastrofa.
Napsal: 18 pro 2013, 22:03
od DeniS
Prepajkoval som všetky spoje aj som sa stým ešte dlho hral, ale nakoniec som tam dal univerzálny invertor a monitor / podsvietenie funguje dodnes bez problémov.
Keď som písal, že trubice ani nebliknú tak som to prehliadol - blikli.
Kondíky som dával SAMWHA 105°C.
Napsal: 20 pro 2013, 14:30
od Behemot
Samwha je jeden z těch horších šmejdů.
