Stránka 2 z 4
Napsal: 11 srp 2013, 09:47
od Otkundes
No, pokud jste popisovaným způsobem nafukoval plastovou trubku, to už by snad byl vhodnější vzdušník z náklaďáku, získaný na nějakém vrakovišti. A k tomu pojistný ventil, aby ze vzdušníku nakonec nebyl granát.
Napsal: 11 srp 2013, 10:10
od SDZ
Osobně si myslím,že mimo jiný ventilek pneumatiky má malý průtok.Vidím to taky na nějakou tlakovou láhev -třeba stlačený vzduch na 200 atm ,nebo to CO2
Napsal: 11 srp 2013, 10:22
od Hill
Tomuto parojemu nefungoval pojistný ventil. Přetlak, při kterém se z něj stala raketa i granát zároveň, nevím. Ale tak moc to zase nebylo. Přesto to stačilo to na destrukci budovy, kamionu, desítek oken ještě půl kilometru daleko. Půltunové dno nádoby se našlo 300 m daleko v lese (předtím muselo projít skrz cihlovou stěnu), větší část nádoby "jen vyjela" takto skrz stěnu protější. Předtím se ale musela utrhnout ze základů a od potrubí...
Zkrátka jsou věci, u nichž je dodržení předpisů, ať už obecně technických a právních, ale hlavně předpisů výrobce, doslova životně důležité. Když to zanedbáš, on už si tě někdo odveze.
Jestli u toho budeš sám, prosím, sanitka na trumatologii, případně havrani a posléze Darwinova cena to jistí.
Ale takhle riskovat v dětském táboře? I za menší zranění je to na antona.
Mysli na to.
Chci tím říci, že stejně malá střepina z roztržené tlakové nádoby má stejně ničivé účinky, ať už ta nádoba měla objem 15 litrů nebo 15 kubíků.
Napsal: 11 srp 2013, 17:00
od kulikus
Ano. Tlak ve vzduchojemu nepřekročí 1MPa což snese i PETka. Množství vzduchu na jeden odpal jsou desítky ml3. Takže bych tam mohl použít plastovou dvoulitrovku od Kofoly nebo 5l od šťávy. Z roztržené PETky se nic neoddělí, přetlakový ventyl to případně posychruje.
Napsal: 11 srp 2013, 17:26
od Otkundes
Akorát bych doporučil, tu PET-ku si dobře prohlédnout, zda není někde poškrábaná a předem ji vyzkoušet (naplnit vodou a natlakovat na nejvyšší tlak), bez přítomnosti dětí. V každém případě, tlak při plnění kontrolovat manometrem! Jakmile dojde k trvalé deformaci, vyhodit...
Napsal: 11 srp 2013, 20:01
PETka se taky roztrhne - a s docela ničivým efektem. Akorát nedokážu definovat při jakým tlaku - vyhecovali jsme před lety jednoho maníka v práci k odpalování mikroténovejch sáčků naplněných acetylénem pomocí píchnutí žhavým svářecím drátem. Samotnej acetylén jen buchne, směs acetylén-kyslík v litrovým pytlíku už dá slušnou explozi (zalehnutý uši všech na dílně velký cca 30 x 15m).
Nevím koho z mlaďochů tenkrát napadlo nafoukat kyslíko-acetylénovou směs do 2l PET flašky a tu odpálit. Maníci učunili vymyšlený a jeden z nich píchnul žhavým koncem do flašky... A měli všichni doslova z prdele kliku, že stáli za ním a ta PETka byla otočená hrdlem do strany, protože se samozřejmě s příšerným zvukovým efektem rozervala na kusy a její hrdlo se doslova zaseklo asi 3cm hluboko do omítnutý cihlový stěny na druhý straně dílny - cca 10m daleko.
On ten polyetylén-tereftalát je docela tvrdej matroš a nebyl bych asi nejšťastnější, kdyby se mi u takovýho tlakovýho pokusu nějakej "střípek" zaseknul kamkoliv do těla - navíc je to materiál jen těžko zjistitelnej rentgenem a pokud by nebyl vidět na povrchu, asi by MUDři ve špitálu měli docela honičku něco takovýho najít a vyndat.
Tak - a včíl mudruj, ogare...
Napsal: 11 srp 2013, 20:09
Vybuch pneumatiky bez problemov roztrha blatnik na Karose, vytrhne podlahu a zdevastuje interier - videl som fotky z Kosic. A to pri beznom prevadzkovom tlaku. Takze so stlacenymi plynmi nie je ziadna sranda.
Napsal: 12 srp 2013, 10:44
od denis15
Na výrobu sifonu doma se kdysi prodával takový udělátor-kovové tělo, uprostřed ventil a na oba konce se dala 2l petka. Jeden konec mel šroubení na bombičku co2. Tedy jedna petka měla co2 a v druhé voda. Pak se otočilo ventilem a ulala-byl sifon. Tatíkovi se zdála jedna bombička málo, tak dal 2. Petka to nedala a po rozšklebení mu rozřízla břicho, tedy 2bombičky co2 jsou na petku více než dost-kolik to má tlak, netuším.
Napsal: 12 srp 2013, 11:19
od Sandal
Právě to "kdysi".Kdysi se ale petky ještě nešidili.Dneska jsou jak papír.Dřív se dalo z nich chlastat normáně ale dneska si člověk nahne a ta 🤐 se zlomí v půlce a zleje vás to. :roll:
Napsal: 12 srp 2013, 12:43
od Chabra
Pneumatiku na Š120 se mi povedlo kdysi v minulosti rozervat dvakrát tlakem nepřevyšující 5 atm. Z blbosti... Petflašky jsme škubali nějakým malým kompresorem z číny s reglerem nastaveným na 10 atm. Nikdy nestihl vypnout motor, jak šla rafička za 9, PETka se otáčela naruby :)
Napsal: 12 srp 2013, 14:47
od rezis
To mě tak napadá... co slavný Soda Stream? Tam na ten "čuráček" který je ponořen do vody při běžném použití nasadit hadičku a je to i s odpalovacím tlačítkem ....
Napsal: 12 srp 2013, 21:06
od kulikus
To je nápad! Máte to někdo doma? Jaký je objem plynu v bombičce? Nasadit balonek na prazdnou sodovkárnu, utáhnout bombičku a pomalu páčkou napouštět. Z rozměrů spočítat objem. A objem sodovkarny. Z toho půjde spočítat počáteční tlak v bombičce.
Výrobce: Každý jeden kus Durexu musí bez prasknutí udržet minimálně 18 litrů vzduchu, jinak se do prodeje nedostane.
Napsal: 12 srp 2013, 21:35
od kulikus
to Denis15:
je-li jedna petka plná, pak dvě bombičky natlakují druhou 2L (a spojovací trubičku) na více než 1MPa (hranice pevnosti). Jedna bombička ji natlakuje na méně než 1MPa.
Dojde ke zchlazeni třeba o 10 st.K z 293 st.K.
pV/T = konst.
0.8MPa*2L/283K= 16,8MPa*0,0987L/293K (prum 2cm x 5cm ?)
V bombičce by mohlo být třeba 16MPa... :)
To se zdá být použitelné.
od rezis
Vzhledem k tomu, že CO2 je tam v té bobičce kapalné bude tam okolo 5MPa - 50bar.
Napsal: 12 srp 2013, 21:48
Zapomeň na kapalinu, ta je leda tak v hasičáku (sněhovým). Sifonová bombička má plnicí tlak kolem 20barů PLYNNÝ FÁZE CO2...
