Pneumatika jako vzduchojem
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Chci použít na táborový projekt (pneumatické odpalování papírových raket) náhradní pneu z auta jako rezevoár tlaku/vzduchojem. Jaké přehuštění snese nezatížené/zatížené kolo. Co 1 až 1,5 MPa tj. asi pěti až osminásobek?
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Hele s tim neblbni když u toho budou malý šklebani.Splaš někde vyřazenou tlakovou lahev.Nebo alespoň kolo z nějakeho trambusu nebo liazky.Ta asi snese i 15atm bez destrukce.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Kolo z osobáku bývá po ruce, osobák vždy je v místě. Kolo z trambusu zabere kupu místa. To řešení pak ztrácí půvab.
#4 Příspěvek od Hill »
To už si koleduješ o to, aby pneumatika odpálila tebe už při huštění.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
No právě.Takový dráty zapíchaný v xichtě a v očích jsem už viděl.Humus vám povim.Nejlepší řešení pro tebe by byl CO2 hasičák.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
kulikus píše:Jaké přehuštění snese ... kolo...?
Máš to na boku pneumatiky napsané :lol:
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem viděl ještě za totáče. Jeden si chtěl dohustit kola v dílnách JZD, nasadil hadici vod kompresoru, zapnul a než si stačil zapálit, roztrhlo to disk na dvě půlky a jedna mu přerazila nohy. Tak nevím, kolik tam měl atm.
..to bude jen ňákej odpůrek
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Ono hodně lidí zabilo nebo minimálně zmrzačilo špatné zacházení s disky které měly jednu část jištěnu pérem. Se stlačeným vzduchem to není vůbec sranda.
Internet - metla lidstva
#9 Příspěvek od Hill »
Kdysi se prodávaly rakety jako hračka, asi do poloviny se nalila voda, pak se raketa nasadila na pumpičku a nahnaly se do ní odhadem maximálně 2 atmosféry vzduchu. Kolik tak jde natlačit pumpičkou jako na kolo, když se nedá o nic opřít a musí se držet oběma rukama?
Jak ten vzduch vodu vytlačoval, to lítalo!
Ona totiž reaktivní síla je úměrná hmotnosti materiálu, co z trysky jde. A voda je podstatně těžší, než vzduch.
Otkundes
#10 Příspěvek od Otkundes »
Možná by šlo použít zkapalněný dusík. S ním lze dokonce dělat petardy: do PET lahve se naleje štamprla dusíku, zašroubuje a zahodí. PET-ky od minerálek snesou snad až 10 Barů (1MPa).
Nicméně, pro děti by bylo bezpečnější, jako rakety odpalovat PET lahve, zhruba do půlky naplněné vodou a dotlakované hustilkou. Obě tyto atrakce jsem viděl v rámci dnů vědy v Plzni a dozor měli studenti ZČU. Zkuste se podívat třeba na:
http://dnyvedy.zcu.cz/2012/ a
http://dnyvedy.zcu.cz/2012/fotogalerie.php?fotka=338
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Na PETky už odpalovací rampu máme. Toto je projekt "foukačky"- tlakový vzduch z vzduchojemu je krátce puštěn do trubičky, na které je nasazená papírová raketrka nebo kluzák. Dává to více prostoru pro tvořivost dětí. S PETkou se toho moc vymyslet nedá, ačkoliv ta daleko lépe létá.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Pneumatika asi nebude nic moc, protože ventilek to dost zaškrtí.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
A což jako zdroj stlačeného vzduchu použít hustilku od auta? Prudkým stlačením hustilky vyfouknout raketku. Jako daší zdroj tlaku pro foukačku, může posloužit propan-butanová plynová lahev - pokud by děti u hry nekouřily... :)
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
Osobne bych neblbnul s prehustenim pneumatiky, uz jsem jednou videl co takova roztrzena pneumatika dovede. A jak jsou jeste kolem decka za ktery mas odpovednost, tak tam veskera sranda konci. Cela ve vazebni veznici na Ruzyni neni zrovna prijemny misto.
Na tvem miste bych vazne asi vzal ten snehovej hasicak (ale ten ventilem dolu, aby sel ven plyn a ne kapalna faze), nebo bych si od nekoho pujcil lahev CO2 od svarecky nebo vycepu...
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
V prototypu jsem zkusil sestavit vzduchojem ze spojovacího dílu 110mm plastové trubky s těsněnými konci a víčky (Hornbachu). Přes víčka vrtanou pásovinu staženou dvěma závitovými tyčemi. Při testech jsem neměl k dispozici manometr se stupnicí (jen slepý), tak nevím kolik to snese. Dost se to nafukovalo, pokles tlaku byl rychlý.
