Stránka 2 z 3
Napsal: 12 srp 2013, 11:54
od Eleman
Napsal: 12 srp 2013, 12:02
od agados23
takový kroužek u nás není
kdyby tu byl tak tu nesedím a mám to už dávno opravené ale na kroužky jsem se tu neptal... teď zkusím vyměnit filtrace, fety v klidu, diody taky, konce taky, prouzkouším všechno...
Napsal: 12 srp 2013, 12:17
od agados23
kondama to není...
Napsal: 12 srp 2013, 12:30
od KUBO
Nieje to tvoj príspevok na
repromanii
Vyskúšaj odpojiť od napájania jeden kanál a potom druhý, aby si určil v ktorom je problém.
Napsal: 12 srp 2013, 12:35
od agados23
další co si nepřečetl celý dred
neva to jsem udělal, a bliká furt, nechat měnič jet naprázdno... bliká furt
ano kubo je, ale jak je vidět nikdo se tam k tomu neozval
koncáky nejsou proračené.
Napsal: 12 srp 2013, 12:49
od KUBO
Daj sem fotku ako to vyzerá vo vnútri.
Napsal: 12 srp 2013, 12:51
od Honza_dy
Nějak se mi nedaří, ale teď bych zkusil najít datasheet od té 494 a zkusil vyzkoumat co ji shazuje. Klidně může být profláknutá dioda v tom měniči.
Napsal: 12 srp 2013, 12:57
od agados23
pokud myslíš výkonové diody tak ty jsou cajk
měřil jsem je ALE mám nějaký dok*** multimetr, u voltů mi chybí desetinná čárka a u těch diod asi taky, u všech jsem z závěrečném směru naměřil to samé jak při rozpojených hrotech, v propustném 600 tak nevím jestli to je .600 nebo 6.00 nevim naměřil jsem 600. fotím...
Napsal: 12 srp 2013, 13:07
od agados23
nikde není něco prasklé, nafouklé, začernalé atd.
Napsal: 12 srp 2013, 14:00
od agados23
v koncích co?
Napsal: 12 srp 2013, 14:02
od KUBO
Niektorí máme aj inú prácu, ako hneď odpovedať na tvoj problém.
PS: Čítaš aj SZ?
Napsal: 12 srp 2013, 14:07
od agados23
v klidu
jojo už jsem si všiml.
Napsal: 12 srp 2013, 14:13
od agados23
odpory jsem měřil, hodnody sedí ikdyž s brutální tolerancí v rozmezí +- 12R
a jeden má místo 1K, 981R
Napsal: 12 srp 2013, 14:23
od agados23
mě ještě napadly předzesilovače, ALE ono to tu chvilku hraje! tak v nich problém nebude.
Napsal: 14 srp 2013, 11:49
od agados23
dobrá, tak už je to vyřešené...
