zesilovač Caliber CA 70
agados23
#1 Příspěvek od agados23 »
zdravím
nevím jestli takhle na dálku se to dá dostatečně popsat nebo jestli je známo řešení. Mám zesilovač aliber CA 70 (klasická stavba těch dnešních, měnič, zesilovač/e) a omylem jsem při plném vybuzení v mostu mžikově zkratnul výstup, zesilovač stichnul a v pravidelných intervalech jen problikne kontrolka, prý je v háji měnič ale která součástka konkrétně? díky za odpověd. je to tento zesilovač a dělá to samé http://www.youtube.com/watch?v=kU03O6VxPzE
tak jestli se s tím už někdo nesetkal. díky za pomoc :-)
agados23
#2 Příspěvek od agados23 »
měnič je s TEA494P, diodky jsem překontroloval, samotný zesilovač jsem odpojl a bliká to furt, jen nevím jestli není v háji ta 494 a nevím jak to zjistit :
#3 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj FETy na chladici, ci nie su skratovane.
agados23
#4 Příspěvek od agados23 »
jojo, trochu blbá otázka když chci opravovat zesák, ale stačí ty tranzistory vyzkoušet na zkoušečce na mulťáku?
#5 Příspěvek od EKKAR »
FETy na multimetru jednoduše nevyzkoušíš.
agados23
#6 Příspěvek od agados23 »
a ten zkoušeč tranďáků hFE? jsou to 4x IRF 530
#7 Příspěvek od rnbw »
FETy staci takmer vzdy zmerat na skrat.
agados23
#8 Příspěvek od agados23 »
OK zkusím takže je vyletovat...
agados23
#9 Příspěvek od agados23 »
jen tak jsem je přeletěl ohm metrem a nikde zkrat není
agados23
#10 Příspěvek od agados23 »
už došly nápady? Teď už může být v háji 494.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
a co takhle koncový zesilovač milý Watsone? ochrany vyhodnocují nadproud, nebo DC napětí na výstupu a vybaví a tak to zkouší dokola to je to bliknutí.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel jsou to rady proti pravidlům , neb tazatel evidentně neví , která bije . Když mu někdo znalý sdělil , že je vadný měnič , měl mu ho opravit ..
agados23
#13 Příspěvek od agados23 »
cože? jak nevím která bije? ano jsem amatér ale orientuju se v tom, když mi někdo řekne udělej to a to tak to udělám, kdybych na 100% věděl co tomu je tak bych tu asi nepsal, konec jsem odpojil a bliká to dál, samotný zesilovač je funkční, když to na tu půlsekundu naběhne tak reproduktory "proplujou" (zes. do nich mžikově pustí ss napětí) jak před poruchou ba dokonce to i tu chvilku hraje a hraje bez jakéhokoliv jiného zkreslení i s dynamikou, ale okamžitě to vypne. No vlastně máš pravdu, "nevím která bije" kdybych věděl tak tu nepíšu.
jo... a je mi jedno proč a jak to dělá, mě jen zajímá jak to opravit, pokud nevíte jak to opravit, nebo na dálku nevíte co jak nebo co, tak nic...
agados23
#14 Příspěvek od agados23 »
takže mi už dále neporadíte? OK budu tedy hledat jinde
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Poradíme , najdi si nejbližší radiokroužek , v knihovně vypůjč dle rady lektora pár knížek a dle tvé vlastní studovací píle budeš moci začít opravovat na kšeft . :D Tady se spíše žádá a poskytují rady pro ty , co už něco tuší a potřebují při nějakém špeku přidržet . A to hlavně odzkoušenými radami . Někteří zde bohužel poskytují jen rady co dopadnou možná a co jedna paní na netu jinde povídala . Ale to už si musí tazatel vytřídit sám .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 12 srp 2013, 11:55, celkem upraveno 1 x.
