Stránka 2 z 3
Napsal: 19 srp 2013, 18:15
od alda1
MetalGod píše:Tak to dej mimo. Grätz + elyt + termistor do vhodný krabičky mezi přívodní šňůru a zdroj, místo toho 180µ dej jen "nějakej" 105°C, aby se neřeklo.
Ale 105°C 100µ s nízkým ESR musí stačit.
To už mě připadá trošku jako "partyzánština". Zkusím tam dát ten 100uM, jestli to bude stačit.
Napsal: 19 srp 2013, 18:22
od gepard
Zdárec,
co Farnell?
Napsal: 19 srp 2013, 18:23
od MetalGod
Nevýhodou bude nádor na kabelu, výhodou to, že se elyt nebude smažit a dlouho vydrží, nebo že můžeš použít třeba 4×47µ paralelně.
Napsal: 19 srp 2013, 18:28
od alda1
Jinak obecně řečeno v dnešní době výrobci záměrně umisťují elyty do těsné blízkosti chladičů aby přístroj vydržel fungovat alespoň po dobu záruky. A potom opravna nebo pro lidi se slabší povahou ekodvůr. Například výměna elytu v ceně cca 30Kč vyjde jako výsledná cena v opravně 1600Kč. Proto končí 95% třeba mikrovlnek v ekodvorech protože dávat je do servisu se nevyplatí a přitom se dají opravit třeba za 100Kč.
Napsal: 19 srp 2013, 18:41
Elyt na primarnej strane je minimalne zatazovany. Ak je kvalitny, tak vydrzi aj v tom teple dlho - napriklad v zdrojoch k notebookom. Problem byva v tom, ze sa tam davaju vselijake smejdy, casto prave kvoli velkosti.
Napsal: 19 srp 2013, 19:01
od alda1
Přesně tak. Elyt většinou neodejde kvůli proudové zátěži, ale teplotní. Ještě se mě nepovedlo sehnat elyt o stejné kapacitě a velikosti jako originál. Proto bývá problém to tam potom nacpat. Pokud to je možné, tak dám elyt dál od zdroje tepla a pak opravdu vydrží roky. V mém případě bohužel moc na výběr nemám.
Napsal: 19 srp 2013, 19:11
od Sendyx
A co tak napsat rozměry ?
Napsal: 19 srp 2013, 19:37
od alda1
Sendyx píše:A co tak napsat rozměry ?
Rozměry dodám.
Napsal: 19 srp 2013, 21:21
od alda1
Tady jsou rozměry elytu 180uM/400V 36x18mm.
Napsal: 19 srp 2013, 21:34
od Sendyx
36 je co, průměr, nebo výška ?
Na jakou teplotu byl ? A co tam původně bylo za typ a značku ?
Napsal: 20 srp 2013, 04:21
od alda1
Sendyx píše:36 je co, průměr, nebo výška ?
36mm výška, 18mm průměr. Na teplotu 105 C. Výrobce CapXon. Elyt byl obalen páskou a zalitý tmelem, takže byl trochu problem ho vůbec dostat ven a pak zjistit co má na sobě napsáno.
Napsal: 20 srp 2013, 08:47
od sis2
A co třeba vytěžit něco ze sběrného dvora? Třeba ve zdrojích Dell je 120 nebo 150 µF/400V a má rozměry jak uvádíš. Nebo nějaký ATX zdroj s PFC, tam taky najdeš kondenzátory na 400 nebo 450V.
Jestli je to vstupní kndenzátor za usměrnovacím můstkem, tak stačí i typ na 350V a 85°C.
Napsal: 20 srp 2013, 08:51
Tiez niekedy pouzivam na 350V, ked sa iny nevojde. Ale na 85°C radsej nie. To je tak do PC zdroja s ventilatorom, ale v uzavretom priestore dlho nevydrzi.
Napsal: 20 srp 2013, 09:46
od czatlantis
Kapacita vstupního elytu mi přijde jako to poslední co má smysl řešit...plus mínus autobus tam dej nějakej co se tam vleze co má alespoň 30% kapacity toho původního a fungovat to bude. Často vytáhnu vadnej elyt se kterým to třeba ještě jakž takž funguje a a má třeba 1%kapacity a ještě donedávna to fungovalo (takže když měl třeba 5%). Takže řešit takový blbiny jako jestli 150 nebo 170 je fakt bezpředmětné.
Navíc taková kapacita do blbýho zdroje k tiskárně je velmi vysoká, v PC zdrojích (i bez aktivního PFC) nebývá o moc vyšší a přitom výkon je vyšší tak o jeden řád.
Co je dobrej test jestli je primární elyt dost velkej je zařízení zapnout a rychle procvaknout vypínačem na prodlužce - pokud to vydrží, tak je elyt OK
Napsal: 20 srp 2013, 16:55
od Davidus
