Zdroj k inkoustové tiskárně - VYŘEŠENO
Mám problém sehnat elyt 180M/400V do zdroje k tiskárně. Zkoušel jsem AME, GM elektronic a GES. Nevíte kde to sehnat?
Předem dík za typ.
Nippon Chemi-con jsou ale velmi dobré značkové kondenzátory, takže se investice určitě vyplatí.
Případně ještě tady si můžeš vybrat http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... AEUBN.html ale jsou to typy s jinou montáží, takže záleží na tom, kolik máš místa a jak to bude přidělané. Cena je ale nižší.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Zirafka píše:To jakože 180 MF??? ...
Alda1 shání elyt 180M, nikoliv 180MF. Je to staré značení, čili 180 megapikofaradů = 180uF.
Pro alda1, klidně tam dej něco mezi 150uF až 220uF, v nouzi tam vyhoví i 100uF.
jezevec píše:Zirafka píše:To jakože 180 MF??? ...
Přesně tak. Děkuji za upřesnění. Jenom mám obavy, jestli 100mikroF bude do spínaného zdroje stačit. Obávám se, že se nerozběhne, jako náhrada za 180mikroFaradu. (musím to vypisovat, protože píšu z mobilu a znak mikro nemám).
