Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
- serviceman
PavelFF píše:Ještě k té žárovce. Je to výborná věc pokud člověk nemá lepší vybavení. Ale když jsem potřeboval připojit žárovku, bylo to vždycky tak trochu o hubu, jak to mechanicky provést.
Vyrobil som si na to "pristroj". Z vadneho PC zdroja som zobral obal. Vzadu nechal napajaci konektor. Mriezky ventilatora som odstranil a namiesto nich dal obycajnu zasuvku. Donutra namontoval objimku na ziarovku (pomohol Merkur) a zasuvku pripojil cez ziarovku.
Kaca píše:Pokud se změří průřez jádra tak by měl být zřejmý odpor prim. Alespoň přibližně ne? Existují přece nějaké výpočty. Viz výpočet síťového trafa (pokud se jedná o síťové) a ohmův zákon a odpor vodičů. Nemělo by to být složité.
Byly kdysi i tabulky pro síťové transformátory, kde se dal vyhledat jednak počet závitů na volt, a také i odporová konstanta AR, podle které se dá přibližně vypočítat odpor vinutí:
R = AR·N²
Znalost průřezu jádra je ovšem podmínka nutná.
- Peterseal
rnbw píše:PavelFF píše:Ještě k té žárovce. Je to výborná věc pokud člověk nemá lepší vybavení. Ale když jsem potřeboval připojit žárovku, bylo to vždycky tak trochu o hubu, jak to mechanicky provést.
Ja som zase pouzil kratku asi 2m predlzovacku. V strede som rozstrihol fazovy vodic a zapojil som tam objimku na kabloch, cele dobre zaizoloval. Tiez to sluzi ucelu a je to bezpecne.
Nebo třeba tohle: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6542,d.Yms
Jinak uvedu svůj poslední zážitek s moderním trafem. Koupil jsem ke svému autotrafu dvě oddělovací trafa 230V/230V/250VA. Vyrobeno v Německu, údajně I.A kvalita, žádný čínský šunt. Ono asi bylo skutečně vyrobeno v Německu,vypadá pěkně, ale při chodu naprázdno bere proud o amplitudě snad 2/3 pracovního (už nevím přesně, ale je značný).
Při zatížení se magnetizační proud jakžtakž schová v zatěžovacím proudu, jen ho trochu deformuje. Hlavní nevýhoda pro mě je ta, že trafa naprázdno hřejí skoro stejně, jako za plného zatížení. Konkrétně myslím že až tak, že se na nich nedá udržet trvale ruka.
Protože je zatěžuju jen krátkodobě a nárazově, běží spíš většinu času naprázdno. Takže mě tato vlastnost dost mrzí. Samozřejmě, v průmyslu asi nikdo nebude používat 250VA trafo, aby ho pouštěl naprázdno, ale...
Trafo má totiž dnes velmi oblíbený způsob "skládání" plechů. Prostě se sklepe jedno tlusté Íčko a jedno tlusté Éčko a pak se to přirazí k sobě a zavaří se zvenku ve spoji (známé je to hlavně u traf pro mikrovlnky).
