regulator otáček starteru
jango737882
#16 Příspěvek od jango737882 »
ahoj nemohl by mi nekdo poradit jesi mam to schema dobre nakresleny jesi to bude fungovat ?
http://www.imagehosting.cz/?v=dfffddf.jpg
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
Co má dělat dioda 1N5408?
Proč 820 ohmů nejde rovnou na 12V a proč je za ním dioda?
Není 22 ohmů zbytečně malý?
Jaký je tam kmitočet?
Napiš trochu víc k čemu to má sloužit, jaká je za tím idea.
jango737882
#18 Příspěvek od jango737882 »
Kmitočet spínani je asi 50hz snažil sem se to schéma spojit že schématu regulátoru otáček na 3A a pak tam dát ty tranzistory aby zvládl asi 300A nevím asi ram sou chyby potřeboval bych poradit tady je schéma regulátoru do 3A podle. Kterého sem to dělal
(174.49 KiB) Staženo 72 x
jango737882
#19 Příspěvek od jango737882 »
Tak uš sem se pokusil to zkonstruovat ale mám problé s tím že nevim jaké dát rezistory před gate těch irfz44 dál sem tam 100 ohm ale to de všechen proud přes tranzistory ať točim potenciometrem jak chci a starter se sotva otočí mohli byste mi poradit tu hodnotu nebo aspoň jaký má jít proud do gate rezistor si pak dopocitam
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
A podla ktorej schemi to mas postavene, lebo ak podla tej prvej, tak to chodit nebude.
#21 Příspěvek od masar »
Pokud to máš podle toho prvního schematu, tak tam se bude točit startér stále naplno, bez ohledu na regulaci, protože tranzistory budou přes 22Ohm rezistor stále otevřeny a to de všechen proud přes tranzistory i přes motor, ať už se tito líbí nebo ne.
Když si něco přečteš o polem řízených tranzistorech, zjistíš, že odpory v "bázi" (správně gate) mají vliv jen na rychlost nabíjení a vybíjení kapacity "přechodu". Pro ovládací kmitočet 50Hz není jejich velikost nijak kritická. :wink:
jango737882
#22 Příspěvek od jango737882 »
a když to upravim takhle bez toho rezistoru a zahodim tu diodu myslite že to bude fungovat
http://www.imagehosting.cz/?v=jjjama.jpg
serviceman
#23 Příspěvek od serviceman »
Myslím, že nevíš, co děláš. IRFZ44 to po prvním sepnutí bude mít za sebou.
jango737882
#24 Příspěvek od jango737882 »
no to si prave taky myslim tak jakej tam mam dat odpor z baterky na ten IRZF44 aby to fungovalo když 22R ne tak tam mam dat vic poradte kolik ja totiž fakt moc nevim co dělam ale potřebuju to udělat :D
serviceman
#25 Příspěvek od serviceman »
jango737882 píše: ja totiž fakt moc nevim co dělam ale potřebuju to udělat
Perla, takřka filmová.
#26 Příspěvek od masar »
Použij 555 bipolární (tzn. ne CMOS) a vyhaž toho víc.
Takto: http://www.imagehosting.cz/?v=2jjjama.jpg
:wink:
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
Takto by to šlo, možná by ještě udělalo dobře těm fetům buzení z TC4427 (mají v GM).
http://2i.cz/746f3e14c7
#28 Příspěvek od masar »
To určitě.
Ale hlavně to chce někoho, kdo ví, co dělá, jak se dělí proudy při paralelním řazení atd.
Jinak to dopadá takhle: http://hawelson.blog.cz/0712/e-scooter
:wink:
Radim
#29 Příspěvek od Radim »
breta1 píše:Takto by to šlo, možná by ještě udělalo dobře těm fetům buzení z TC4427 (mají v GM).
Hlavně ale 12 voltů je na buzení takových Mosfetů úplně na hraně. Když se ale z baterie odebírá takový vysoký proud, její napětí klesne na 10 - 8 nebo i méně voltů a potom už je takové buzení absolutně nedostatečné, tranzistory nejsou úplně otevřené a tak značná část wattů místo aby skončila v motoru, žhaví trandy. A ty pak hoří.
breta1
#30 Příspěvek od breta1 »
No, když se dívám na charakteristiky IRFZ44, tak tam moc rozdíl v otevření při Ugs 15V/10V nevidím. Dokonce i při 8V to jeden FET 100A dá.
