Stránka 2 z 2
Napsal: 06 zář 2013, 08:07
od machura
Uz jsem ho objednal, tak uvidím...
Napsal: 06 zář 2013, 20:36
od robo
Nemela by demagnetizace televize probihat pri vypnute televizi ?
Napsal: 06 zář 2013, 21:39
od otakarv
Demagnetizace probíhá při zapnutí TV kdy je pozistor studený, pokuď TV vypneš a nenecháš vychladnout a ihned zapneš, tak teplým pozistorem nepoteče skoro žádný demagnetizační proud.
Napsal: 06 zář 2013, 21:43
od robo
Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
Napsal: 06 zář 2013, 22:22
od oravan
pozistor vymen čistotu nastaviš potom ked bude špatna aj tou pajkou, ale tak isto si myslím že stači pozistor
Napsal: 06 zář 2013, 23:00
od breta1
robo píše:Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
To je úplně jedno, lepší je to ale při zapnuté TV, hned vidíš výsledek. Žádné závity nikam nemotej, prostě bokem zapnuté trafopájky žehli obrazovku (ale nepoškrábej), pak ji oddaluj a až pak vypni.
Napsal: 09 zář 2013, 13:51
od machura
Tak ve finále už to bylo tak hrozné, že třetina byla zelená, třetina modrá a třetina červená.
Nový pozistor a po prvním zapnutí je vše OK.
Napsal: 09 zář 2013, 14:30
od ok1hga
machura píše:Pod televizi je stare lampove radio - leta jiz nezapnute
to rádio dej taky někam jinam, alespoň 2 metry daleko,
je tam reproduktor s nestíněným magnetem . . .
Napsal: 26 lis 2013, 13:29
od dvorak
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Napsal: 26 lis 2013, 13:44
od kokun
dvorak píše:Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? 1. Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (2. jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Ad
1. A něco to stojí? Nwm, proč jsi to už rovnou nezkusil.
Ad
2. Zřejmě ten druhý už vyrazil rovněž pojistku, tak do telky pak nešel proud vůbec.
Napsal: 26 lis 2013, 13:47
od fredis
Výš to máš snad popsané dostatečně. Nebo ne
? Jinak nemůžeš srovnávat byť stejný problém a jeho příčinu u dvou zcela rozdílných TV - Sanyo a OVP.Byls rychlejší, o fous
Napsal: 26 lis 2013, 13:55
od Mira_A
Pájkou bych to nedělal.
Já to taky kdysi zkoušel , ale nakonec byla zase flekatá celá obrazovka i když zase o něco méně výrazněji.
Nakonec se to muselo udělat profi demagnetizační cívkou.
Pokud se zmagnetuje televize hodně silným magnetem , tak odmagnetování při zapínání nepomůže. Je jen chvilkové a málo intenzivní kvuli spotřebě
. Výměnou pozistoru za jiný typ může mít televize pak místo 65W i 80W spotřebu. Protože pořád valí proud do demag cívky.
Nejlépe místo pájky je si udělat demag cívku z vyřazené televize nebo i starého PC monitoru co jde na smeťák.
Ve sběrných dvorech je jich dnes plno.
Napsal: 26 lis 2013, 14:43
od kokun
Napsal: 02 pro 2013, 11:00
od komeky
Machura, zostroj si doma externu demagnet.cievku ( 600 záv. 0,4 mm priemer dratu namotané na kíblu ).
Napsal: 02 pro 2013, 13:53
od kokun
A proč, když jsou jich plné SD - viz
výše:
kokun [size=59]tam v út únor 10, 2009 7:22 pm[/size] píše:Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Pokud by ji někdo chtěl mocímermo sám vyrábět, nechť jsou mu inspirací
Technické informácie TESLA Orava č. 27
(tam je to tuším i s nějakými výkresy)
