Stránka 2 z 3
Napsal: 13 zář 2013, 13:45
od Brozicek
serviceman píše:..Otevři ten soubor v Notepadu, co v něm je, jestli to lze smazat a uložit. Jde přejmenovat?
Soubor nejde otevřít v žádném textovém programu, nelze jej přejmenovat ani mu doplnit příponu, třeba .txt.
Stáhl jsem si ze Slunečnice ten Unlocker. Pravým tlačítkem jsem jej spustil na tom souboru "RWCT Partnerství ". Program se tvářil, že něco odemknul, ale soubor stále nešel vymazat. Pak tam bylo políčko vynutit, tak jsem jej zaškrtl a vybral proces Odemknout a smazat. Zobrazí se hlášení - viz obrázek. Když Unlocker ukončím, soubor je tam stále a smazat nejde. Tak nevím zda něco nedělám s tím Unlocker špatně.
Také jsem na ten disk spustil HD Tune v režmu Error Scan. Rychlá kontrola proběhla bez chyby. Úplná kontrola probíhala 3 hodiny a hlásí chybu v jednom bloku (kostička zobrazení průběhu v HD Tune) v délce 95 MB. Buď nevím jak, nebo HD tune neumí chybu automaticky označit a přeskakovat i za cenu ztráty souborů v chybné části. Asi bych musel provést úplné formátování, které označí vadné clustery, aby je systém souborů nepoužíval. Možná je v té vadné části disku ten problém, nikoliv v zamčení toho souboru. Pak asi nepomůže Unlocker ani Linux, jedině formátovat.
Napsal: 13 zář 2013, 14:15
od serviceman
Nahoře jsem doplnil link na Hiren's boot. Nabootuj z CD a z něho to zkus smazat. USB Flash disk musíš mít zasunutý už před bootováním!
Napsal: 13 zář 2013, 14:28
od Habesan
Možná, že to není FlashDisk (ani SSD)... Také jsem se to domníval, než jsem si uvědomil, že tu slovo Flash ještě nepadlo.
Osobně si myslím, že by to měl spravit vnuk.
V takových případech je vhodné poučet disk prázdný, a vracet také prázdný.
Napsal: 13 zář 2013, 15:08
forbidden píše:Všelijaký Linuxy atd... jsou určitě dobrý a určitě to dokážou smazat, ale proč to dělat tak složitě, když stačí nainstalovat malej jednoduchej program, spustit a dát smazat?
Pretoze to nebude fungovat, resp. nefunguje, ako sme sa dozvedeli...
Pravdepodobne je nejako poskodeny filesystem na tom disku, ale tak, ze to chkdsk nezisti.
Napsal: 13 zář 2013, 15:17
od Brozicek
Habesan píše:... Osobně si myslím, že by to měl spravit vnuk....
Ten vnuk (24) je v tom určitě nevinně. Nakopíroval na můj zálohovací USB HDD 250 GB do vytvořené složky své soubory, a pak si je nakopíroval zpět do počítače. Já jsem chtěl jen tu jeho složku smazat, bohužel s výsledkem jak to tady píšu.
K žádné škodě na mých souborech nedošlo. Ta nesmazatelná složka s nesmazatelným souborem zabírá jen snad 1 kB, takže mi také neblokuje žádné významné místo na disku.
Jde jen o princip, jak to smazat. Pokud je ten nesmazatelný soubor v tom místě vady na některé plotně, tak myslím nepomůže ani Hiren's boot. V HD Tune se vadný cluster zobrazuje dle obrázku (dokončený úplný test jsem vymazal, tak jsem ho nechal proběhnout opakovaně jen k místu chyby)
Napsal: 13 zář 2013, 15:44
od Brozicek
rnbw píše:Zmazat niekde na Linuxe alebo Mac OS.
Pánové, bylo mi ctí si s Vámi o problému popovídat a děkuji za podnětné názory. Třeba je někdy příště využiji.
Kdybych však poslechl
rnbw hned, ušetřil jsem Vám i sobě čas. Mám doma jen tak pro zkoušení a učení se druhý PC s Linuxem. Připojil jsem na jeho USB ten můj disk a v pohodě smazal ten soubor i jeho nadřazené složky.
Ještě jednou dík za aktivitu.
Napsal: 13 zář 2013, 23:17
od monterjirka
Asi začneme měnit přísloví.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
v první fázi to změníme na:
tak dlouho se chodí hledat na Seznam, až se to najde na Gůglu
a v dalším kroku:
tak dlouho se problém řeší pod Woknama, až to vyřeší Linux
Napsal: 14 zář 2013, 08:45
od tomasjedno
Prostě tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se přinese pivo
Napsal: 14 zář 2013, 10:25
od hafca
A to se někdy nemusí chodit ani se džbánem. Stačí jít do archivu a zkusit starý dobrý NC nebo M602. Mhokrát to pomohlo.
Edit
Oprava překlepu
Napsal: 14 zář 2013, 13:29
od Eleman
hafca píše:A to se někdy nemusí chodit ani se džbánem. Stačí jít do archivu a zkusit starý dobrý NC nebo
T602. Mhokrát to pomohlo.
T602 je texťák. Měl si jistě na mysli
M602 (souborový manažer). Chápu uklepnutí, to jen pro pořádek.
Napsal: 14 zář 2013, 13:36
od hafca
Máš pravdu, už jsem to opravil.
Napsal: 14 zář 2013, 13:55
od tomasjedno
Stejně je neuvěřitelné, jaké utility jsou si lidé schopni instalovat kvůli provedení operace, která v command line je na několik klepnutí do klábosnice.
Napsal: 14 zář 2013, 19:29
od PotPalo
Pravda, raz známemu nešiel zmazať nejaký súbor z polochy (WinXP), myslím že to bola prezentácia PowerPoint. Nešla ani premenovať a ani presunúť, vraj súbor neexistuje, alebo niečo také. Stačilo spustiť cmd, a cez príkazový riadok ho zmazať podľa jeho krátkeho názvu.
Napsal: 15 zář 2013, 11:30
od monterjirka
tomasjedno píše:Stejně je neuvěřitelné, jaké utility jsou si lidé schopni instalovat kvůli provedení operace, která v command line je na několik klepnutí do klábosnice.
Bohužel nám u kompů sedí čím dál víc lidí, kteří mají problém se vším, co nejde pomocí "myšáka"...
Napsal: 15 zář 2013, 11:54
od Brozicek
monterjirka píše:Bohužel nám u kompů sedí čím dál víc lidí, kteří mají problém se vším, co nejde pomocí "myšáka"...
Nesouhlasím. Já bych nepsal "Bohužel". Počítač je normální pracovní nástroj pro uživatele. Neměl by být vůbec důvod vědět více, než potřebuje uživatel k tomu, na co si počítač pořídil a k čemu jej používá. Naopak HW i SW by měl být sestaven a napsán uživatelsky tak přívětivě a spolehlivě, aby člověk nemusel často řešit nějaké problémy.
Ne každý je programátor nebo systémový "inženýr", který má počítač jako profesi nebo koníčka. S PC pracuje zahradník, účetní, prodavačka, zámečník a tisíce dalších profesí, kteří o HW a systémovém SW mají právo vědět p.r.d.
Já jsem vyrostl jako technik velkého sálového počítač, již je to hodně dávno co jsem si koupil Sinclair Spectrum, prošel snad všemi DOSy, a dnes už si nepamatuji téměř žádné příkazy operačního systému, které lze zadávat z příkazového řádku. Musel bych sáhnout po starých příručkách.
Asi není správné odsuzovat Ty uživatele, kteří do PC hlouběji nevidí.
