jak bylo receno - IBM u tehle starych ntb melo dost velky problem s kompatibilitou HW - sam jsem osobne zkousel nainstalovat Wi-Fi atp... ale slo tam vzdy jen to co bylo uvedeno na strankach vyrobce: me dost pomohlo toto
V tej mojej Toshibe je tiez 1.8" HDD. Su najmenej dva druhy tych diskov - jeden ma konektor ako CF karta a druhy na paskovy vodic.
Ked bootujes SystemRescueCD, v menu stlac F6, tam je navod na PXE server. Postup:
0. Prepoj PC s notebookom priamo krizenym kablom (ak mas v PC gigovu sietovu, moze byt aj obycajny kabel), pripadne cez switch. Cez router to nie je dobre, pretoze budu problemy s DHCP (dva servery na jednej sieti).
1. Nabootuj System RescueCD na PC. Vypni network manager ("/etc/init.d/NetworkManager stop"). Pozri do "ifconfig -a" na nazov sietovky a potom jej nastav IP adresu 192.168.1.5 (napr. "ifconfig enp2s9 192.168.1.5).
2. Spusti "/etc/init.d/pxebootsrv start".
3. Zapni notebook a nastav bootovanie z PXE.
Ak nabootujes, tak mozes ist napr. do FREEDOSu, vyrobit na disku FAT32 particiu a urobit ju bootovatelnu. Potom restartovat, nabootovat cely SystemRescueCD a cez siet na tu particiu nakopirovat subory z instalacneho CD Windows. Potom uz nabootovat z disku a spustit instalaciu.
Hdd co je v tomto IBM ma konektor ako 2.5'' IDE.
Skusal som to podla bodov ktore si napisal.V IBM sa spustilo bootovanie, nacitavalo DHCP a ochvilu neskor vypisalo No DHCP or proxy DHCP offers were received.
Pozical som si 2.5'' IDE USB ramcek a nemozem prist na to ako spravit aby sa instalacia XP nabootovala v IBM.Skusal som diskpart vo W7 (pisal chybu), rozne programy..vzdy ina chyba pri bootovani.Bud system not found, ntldr missing, bootmgr missing..viete poradit nieco overene?
Ale i tak by som rad vedel preco nejde ten PXE, resp. co treba este nastavit.
Ale vždyť v úplně prvním příspěvku píšeš, že to z bootovatelného USB klíče stejně nebootuje. Tak teď jsi ho jen dělal znovu? Když tam nešel diskpart, tak ten USB klíč asi není v pořádku. Zkoušel jsi jiný?
Vybral som z notebooku HDD a dal som ho do USB ramceka a chcem spravit HDD bootovatelny, aby sa spustila z neho instalacia ked ho dam do notebooku.Chapes?
OK a jde to podle toho návodu na youtube? Link, který jsi sem dal dělá jen bootovací USB - to ale stejně nefunguje. Ten bootovací HD podle youtube je slibnější!
video je fakt dobre aj som myslel, ze to pojde..ale zasekol som sa na 4:25 ked dokopiruje subory, treba dat enter, ntb sa resetne a ma sa zobrazit vyber moznosti a tam zvolit Windows XP installation/upgrade.Mne sa vyber moznosti neukaze ale namiesto toho NTLDR is missing.
Myslím, že po nakopírování instalačních filů přendá HD do notebooku, a od 3:10 už má nabootován HD v notebooku, pak jen ukazuje cestu a spustí smartdrive atd. Spouštět setup v cizím počítači nemá smysl.
hovorim ze som to robil podla videa tak samozrejme som mal HDD v ntb od tej tretej minuty... a pri 4:25 ked ma instalacia pokracovat ukaze ntldr missing a viac sa nic neda urobit.SKusal som to este raz cele ale stale to iste.
Napadají mě jen trochu zoufalé věci. Nakopírovat tam v jiném nb obraz partišny XP z jiného nb a doufat, že se to přes odlišné drivery nějak přenese... Stejný nb by byl samozřejmě ideální.
Tady píší, aby jsi to v jisté fázi toho návodu podle youtube vrátil do původního nb a spustil FDISK a pak zase pokračoval...
Run FDISK and set up your new Windows system partition on this laptop. (If you do not do this on the laptop, after reboot you will receive the infamous "NTLDR IS MISSING" error.
