IBM ThinkPad X40, nebootuje
DeniS
#1 Příspěvek od DeniS »
caute,
kamarat mi dal tento starsi notebook.Kedze je to skor netbook - 12.1'' lcd tak nema mechaniku.Skusal som bootovat z externej USB mechaniky, USB kluca (bootovatelneho), pamatovej karty..v biose som to samozrejme nastavil.Na obrazovke vlavo hore blika - a to je cele co to urobi.Neriesili ste nahodou niekto podobny problem? dakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
A podporuje BIOS vobec bootovanie z USB zariadeni?
DeniS
#3 Příspěvek od DeniS »
podporuje.Je tam na vyber USB CD, USB FDD, USB HDD.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jsou ty média bootovatelný na jiným ščotu? Jestli ne, tak v MBR oněch médií chybí informace, že je obsah zaveditelnej a/nebo chybí zavaděč. Jinak to může bejt bug v BIOSu.
Zkus na flashku "vypálit" obraz čehokoli linuxovýho, třeba tohle (kliknutím počneš stahování 32-bitovýho netinst obrazu Debianu Jessie - 271MiB).
— Winston Churchill
DeniS
#5 Příspěvek od DeniS »
ano su.Viac krat som s tymto USB bootoval XP bez problemov.No skusil som radsej znova na inom notebooku a nabootovalo.Tak isto aj ten debian co si dal link.Na druhom ntb ho nabootuje ale tuto nie.USB kluc alebo teda usb mechanika nieje v bootmenu.Je tam iba hdd a pci lan.Bios ma napadol chcel som ho skusit updatnut ale ako? na oficialnej stranke som nasiel iba subory pre bios v .exe
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Postup updatu BIOSu bývá obvykle u výrobce popsán. Dost často je to binární soubor BIOSu a nějaký flashovací exe, který to zapíše. Nejlépe z bootovací flešky anebo CD. Někde, hned když otevřeš BIOS, bývá jeho verze. Dej sem případně link na stránku s BIOSem výrobce.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
DeniS píše:...na oficialnej stranke som nasiel iba subory pre bios v .exe
Tak to bude utilita, pomocí níž stáhneš a flashneš nejnovější verzi firmwaru, nebo už potřebnej firmware obsahuje.
Na linuxových systémech je dobrá utilitka FlashROM, je to sice jen texťák, ale takhle můžeš flashovat nejen FW desky, ale i třeba grafárny.
— Winston Churchill
DeniS
#8 Příspěvek od DeniS »
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-53883#install
Sak hej lenze ako mozem na nom tu utilitu spustit ked nic nenabootujem? pisu tam ze sa spusta vo wine.. jedine ze by bola na to neaka finta alebo to prehrat cez externy programator.V biose je Flash BIOS Updating by End-Users - Enabled viac o aktualizacii biosu tam nieje.
A akurat pozeram, ze aj tak tam je najnovsi bios 2.08.Jedine ho neako prehrat znova alebo downgradnut.Skusal som obnovit defaultne nastavenia aj odpojit bateriu z dosky - nepomohlo.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Odpojit baterku, na chvilku zkratovat, vložit a naloudovat "default".
Když spustíš ten 1uuj22ud.exe, udělá bootovací disketu na A: (což je celkem blbý), ale pak bys z ní mohl vytáhnout, co potřebuješ.
#10 Příspěvek od rnbw »
Nevymyslajte hovadiny s BIOSom, bateriou a pod. Je vam luto, ze ten notebook funguje?
Pocitace IBM mali podporu bootovania z USB diskov dost pochybnu. Pre taketo pripady je dobre mat USB FDD. Alebo bootovat zo siete - nabootuj si na druhom PC linuxove live SystemRescueCD, v nom sa da jednoducho urobit PXE bootovaci server. Tak som bootoval Toshibu Portege R100 po vymene disku.
DeniS
#11 Příspěvek od DeniS »
rnbw celkom nechapem tomu PXE serveru.Bootol som systemrescuecd na druhom ntb aj spustil server obydva ntb boli kablom pripojene na ten isty router , spustil som bootovanie z pci lan na ibm, chvilu to volaco robilo a potom napisalo no boot filename received.Urcite to nemam dobre nastavene.Pisal si, ze to je jednoduche mozes to blizsie popisat?
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Na co boootvání ze sítě, když chce z USB? O tom, že by to nebootovalo z HD, nebo že by tam neměl systém, DeniS nepíše.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 28 zář 2013, 09:02, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Já bych vyndal disk a přes redukci do USB + HPUSBDisk na něm vytvořil boot do DOSu. Zkopíroval bych tam instalačku XP a před spuštěním setupu bych zavedl smartdrv.
Ovšem instalace přes PXE by byla nejelegantnější.
DeniS
#14 Příspěvek od DeniS »
zabudol som napisat, ze na hdd nieje ziadny OS alebo teda nieje v takom stave ze by sa bootol.Chcem tam nainstalovat XP.
standa99: to je tiez dobry napad, lenze vnom je 1.8'' IDE HDD mal by byt kompatibilny s IDE ramcekom na 2.5'' HDD? ci sa mi ho oplati zhanat.Radsej by som to chcel spravit cez siet, ak niekto viete poradit ako na to.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
To se kvůli 1.8" nevyplatí, na 2,5" se sem-tam u někoho něco najde.
Něco najdi na youtube http://www.youtube.com/results?search_q ... all+xp+pxe .
