Převodník impedance antény
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- tomasjedno
Jestli je mezi vstupem a tlumivkou ještě navíc kondík, nenaměříš stejnosměrně vůbec nic.
Impedance vstupu platí pro konkrétní kmitočet nebo pro omezený rozsah kmitočtů. Mimo toto pásmo je údaj o impedanci nezajímavý.
- tomasjedno
- monterjirka
tomasjedno píše:Jaký by byl jeho účel? Požírat zbytečně energii signálu, který se nalovil anténou?Cust píše:Nepřekvapí, ale pokud by tam byl 75 Ω rezistor ...
Představte si, že i takové řešení se někdy používá.
Pokud je širokopásmový vstup, osazený FETem, může ten vstup mít moc vysokou impedanci a aby "správně" fungovaly rozbočovače, any nevznikalo moc velké stojaté vlnění na kabelu, aby nezakmitával anténní zesilovač,... prostě se tam flákne odpůrek... A on mimo jiné i svede na zem "statiku"...
Tyhle ŠP neladěné vstupy byly u levných autorádií, k tomu integrovaný oscilátor, kde byla relativně výrazná 4. harmonická a při troše štěstí jste místo rozhlasové stanice slyšeli NMT mobily ("601-ky" kolem 465MHz)
- tomasjedno
- tomasjedno
