Stránka 2 z 4
Napsal: 28 říj 2013, 18:38
od Mira_A
:arrow:
Napsal: 28 říj 2013, 18:40
od Mira_A
Hejnicek píše:stalo by za pokus ten HDD treba i vyndat a zkusit projet jednoduse na jinem Win na kontrolu chyb na disku. Nekolikrat po kontrole z praxe Win ozily.
Píše , že po hard resetu mu najedou Windows normálně :lol:
Takže je to pouze nějaká kravina.
Také jestli nemyslí , že mu nenajede spuštění z režimu úspory.
Kontrolu disku může provést normálně aniž by vytahoval HDD.
Pokud nenajede z režimu úspory.
Vyjmout vše nepotřebné z USB vstupů. Přetížení vstupu to může taky způsobit.
Napsal: 29 říj 2013, 06:45
od bootwin
Jak uz tu nekdo psal, zkontrolovat USB vstupy, protoze pri bootovani XP se zarazi a ceka se dost dlouho nez najedou nebo nenajedou vubec. Druha stranka je ta, ze pokud vypne elektriku do PC a spusti po chvilce pocitac a najede normalne, muzou delat 2 veci: Spatne nastaveny bios desky, coz by pomohlo nastavit default saves nastaveni a zkusit nabootovat system, pokud to bude stejne, tak bych zkontroloval elity na desce. Duvod? Jednoduse receno, kdyz PC vecer vypnu - deska je pod proudem stale a kdyz ji rano zapnu , tak budu cekat dlouho a kdyz to vypnu uplne deska se vypne a proud tam nebude a Tim po zapnuti najede normalne. Treti vec muze byt nakouslej disk bud virem nebo samotny disk odchazi .
Napsal: 29 říj 2013, 07:00
od Mira_A
bootwin píše:Jak uz tu nekdo psal, zkontrolovat USB vstupy, protoze pri bootovani XP se zarazi a ceka se dost dlouho nez najedou nebo nenajedou vubec. Druha stranka je ta, ze pokud vypne elektriku do PC a spusti po chvilce pocitac a najede normalne, muzou delat 2 veci: Spatne nastaveny bios desky, coz by pomohlo nastavit default saves nastaveni a zkusit nabootovat system, pokud to bude stejne, tak bych zkontroloval elity na desce. Duvod? Jednoduse receno, kdyz PC vecer vypnu - deska je pod proudem stale a kdyz ji rano zapnu , tak budu cekat dlouho a kdyz to vypnu uplne deska se vypne a proud tam nebude a Tim po zapnuti najede normalne. Treti vec muze byt nakouslej disk bud virem nebo samotny disk odchazi .
Z diskem nic nebude , to je kravina. Jinak by to po tvrdém resetu nenajelo. Takže je ještě možnost , že zůstává něco v ram pamětech.
Celkovým vypnutím z elektriky se to smaže.
A jestli si někdo ukládá systém na hardisk (suspend to HDD) při vynutí, což je kravina, tak si sám koleduje o malér , že mu jednou disk odejde do věčných lovišť. To je vhodné pouze pro servery se záložním zdrojem , kde se toho využívá při dlouhodobém výpadku sítě , kdy už by nebyl záložní zdroj déle schopen dodávat energii. Takže režim spánku ve Windows bych vůbec nepoužíval. Stejně vypnutí pak trvá déle a načítání z disku je mnohem pomalejší jak z rychlých RAM.
Ale pán to stejně neumí pořádně popsat , kde ten proces skončí , takže se můžeme jen dohadovat.
Nevíme jestli to vypíná úplně nebo do režimu uspory , kterých je několik (S1 POS , S3 STR , HPET)
A jestli to jde spustit dlouhým podržením tlačítka reset , pokud ho na PC má.
Napsal: 30 říj 2013, 16:38
od mkat
Tak asi takto.Chcel som počitač dať do servisu, kamošovi ,alwe tentom tyžden nema čas.Bohužial ja som v praci dosť vytaženy ,tak nemam čas ani na vymenu zdroja.Manželka by bez počitača asi "umrela".Tak tento tyžden ho musim nechať tak ako je.
Viem že ten popis nie je najpresnejši,ale ked počitač vynem normalne cez štart -vypnut počitač ,tak sa počitač normalne vypne.Ale po zapnuti (trebars na druhy den rano ) počitač ukaže že sa začal načitavať windovs.Tri -štyri krat tie paličky v obrazku prebehnu,a potom sa spomalia. ..A potom takto s pomaly iducimi čiarkami už nenabehne ani po pol hodine.Raz som to vyskušal.
Ale ked počitač vypnem štart-vypnuť počitač a po odhlaseni a vypnuti počitača ho vypnem aj v zadu sietovym vypinačom,tak na druhy den rano, po zapnuti sietoveho vypinača a spusteni p c naskoči riadne ako ma.
Viem že sa opakujem ,ale lepši to neviem vysvetliť.
Všetkym dakujem, za trpezlivosť so mnou. :oops:
Napsal: 30 říj 2013, 17:20
od Mira_A
Jak dlouho se počítač vypíná?
Ukládá při vypínání na disk nebo je vypnutí okamžité?
Podíval bych se ještě do ovládacích panelů - možnosti napájení - režim spánku. Podporu režimu spánku je lepší mít nezatženu.
Pokud je zatržena ukládá se vše na disk , což může časem vést k jeho havárii. Pokud je zaháčkované , tak určitě odháčkovat a restartovat PC.
Pak spustit scandisk (kontrola disku). Potom může skusit znovu zaháčkovat , ale nedoporučuji to.
Pokud jde o způsob uspory a rychlé načtení systému tak jak byl ukončen , nejlepší řešení je suspend to RAM (nebo také S3-STR.
To lze nastavit v BIOSu.
Při výpadku elektřiny, což je maximálně x-krát do roka , musí počítač načítat znovu a spustí se scandisk , ale to je minimálně.
Počítač vypínám do úspory , což trvá méně jak 1s a startuje takřka okamžitě , tak jak byl vypnut.
Napsal: 31 říj 2013, 17:01
od mkat
Počitač teraz vypina podla mna normalne.Uloži nastavenia a potom sa vypne. Režim spanku nie je asi zapnuty.Počitač ide stale aj ked trebars 1-2 hodiny nikto pri nom nesedi.Zajtra budem mať kus času a ak ma manželka k nemu pusti ,tak sa nan pozriem.
Napsal: 31 říj 2013, 23:41
od PotPalo
Keď ho po vypnutí vypneš aj sieťovým vypínačom na kratší čas, napríklad na 1 minútu, tak potom nabehne normálne, alebo to musí byť až keď vychladne? Ja by som povedal, že sa nejaké zariadenie napájané z +5VSB nekorektne ukončí, a po spustení sa nevie inicializovať.
1. Skús pri vypnutom PC odpojiť a zapojiť klávesnicu a myš, či to pomôže.
2. Pozri nastavenia v BIOSe, skús dať "Load Default settings"
3. CMOS baterka je určite dobrá? Odskúšaj ju LEDkou, či svieti. Niekedy aj na vybitej baterke nameriaš zvyškové napätie 3V, ktoré aj pri najmenšej záťaži padne pod 1V.
Napsal: 03 lis 2013, 18:37
od roMAXbi
Zdravím
no momentalne mám "niečo" od HP (ATX) a pekne je to pos...né....
ked bude viac času v priebehu budúceho týždňa popíšem tzv.záhadu
Napsal: 04 lis 2013, 18:21
od mkat
Tak dnes som sa dostal k počitači.Rozobral som zdroj ,našiel som dva nadute kondiky 2200µF/10 V.Vymenil som ich.Ostatne som premeral ,vyzeraju byť dobre.Skontroloval som bateriu,naprazdno ma 3,24 V.Po zataženi ledkov ma asi 2.1V.Myslim že by mohla byť v poriadku.Počitač som zložil a tajne dufal že bude v pohode.Figu, robi to iste.Tak ho na druhy tyžden dam preinštalovať.
Napsal: 05 lis 2013, 03:41
od Mira_A
Tu baterii bych vyměnil , jestli má po zatížení 2,1V.
Nová stojí cca 20-30Kč. (1eur)
Jestli se Vám nechce investovat do nové tak se dá nabít i přes nabíječku tužkových článků. S kouskem drátu nebo za pomocí něčeho kovového se to překlene a pozor je třeba kontrolovat teplotu jak se začne zahřívat hned oddělat a po chvíli dát znovu (stačí tak 10minut). Nebo je lepší zdroj , který dává konstantně 3 - 5 mA (cca 1hod) . Tam už se ten článek nezahřívá a i méně se nafoukne. Že se nafoukne nevadí. On ten článek nikdy nevyteče je to suchý článek. Vydrží to tak polovinu životnosti původního.
Napsal: 05 lis 2013, 07:24
od Eleman
Mira_A píše:... se dá nabít i přes nabíječku tužkových článků.
...Nebo je lepší zdroj , který dává konstantně 3 - 5 mA (cca 1hod)...
Tak tohle bych rozhodně nedoporučoval!!!
Není problém tu baterii koupit? CR 2032 se dá sehnat snad na každém rohu.
Napsal: 05 lis 2013, 07:45
od helios
mkat:
Vidím to podobne ako PotPalo, zrada bude niekde okolo zariadenia, napájaného +5VSB. U mňa po vypnutí počítača systémom stále svieti myš, po vypnutí a znova zapnutí sieťového vypínača vzadu sa už nerozsvieti, až pri novom štarte. Skúsil by som ešte napríklad preinštalovať myš a klávesnicu, zrada môže byť aj tam...
Napsal: 05 lis 2013, 07:55
od serviceman
Baterka je v pořádku, s tou nic nedělej. Lithiovka vydrží běžně 10 i 20 let.
od Eleman
První co udělej, vyzkoušej to s jiným!!! zaručeně dobrým zdrojem. To je asi to nejjednodušší co můžeš udělat.
A povytahuj všechna USB zařízení, odpoj i případnou čtečku karet uvnitř. Nech připojenou jen klávesnici a myš (možná i tato dvě zařízení bych vyzkoušel jiná).
