Zamrznutie načitavania windovs xp pri spuštani
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Dobry podvečer.Manželke sa niečo porobilo z počitačom.Pri zapnuti nabehne ikona načitavania win,začnu bežať "tie čiarky "no pochvili sa strašne spomalia a windovs sa nenačita.Počiač musim na tvrdo vypnuť.Po opňtovnom zapnuti naskoči tabulka po 15 sekundach znovu začne načitavať a opäť zamrzne.Potom som ho vypol aj z elektriky ,pozeral som bateriu ,je dobra,.Podotlačal som konektory atd.Prečistil som ho.Zložil ,zapol a počitač nabehol v poriadku.No ked ho manželka opäť normalne vypla ,a potom ked ho chcela zapnuť ,bolo to to iste.
Tak ked to zhrniem počitač nabehne len v tedy ked po vypnuti cez ikony,ho vyne aj v zadu z elektriny.Ak ho nevypne vypinačom z elektriny ,tak pri opetovnom zapnuti počitač pri načitavani windovsu zamrzne.
Vedel by mi niekto poradiť ako to odstraniť?
Dakujem za rady ,Mkat
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
format C:\
Ale teď vážně- příčin může bejt víc, hlavně při takovým způsobu vypnutí (počítač NENÍ vysavač, nebo pračka!) může dojít k tomu, že se počítač vypne během zápisu na disk, což znamená poškození jednoho, nebo několika souborů. Zazálohuj prostě uživatelský data a přeinstaluj to, respektive si to nech někým, kdo má nějaký zkušenosti, udělat.
— Winston Churchill
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
Ved, dcera sa mi trochu do počitačov vyzna.Bola pri nom ,poprezerala čo sa dalo, ja som len z dialky asistoval ,a nevedela prisť na pričinu.Ale najzaujimavejšie je to , že po vypnuti z elektriny počitač nabehne v pohode-
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Co se vrátit do předchozího stavu pomocí "Bodu obnovy"?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
mkat píše:...po vypnuti z elektriny počitač nabehne v pohode-
1. Alespoň vizuálně zkontrolovat elyty na základní desce
2. Vyzkoušet jiný zdroj.
3. Otestovat paměť RAM, popř. vyzkoušet jinou.
4. Otestovat HDD a podívat se také do jeho SMARTu.
5. Nic jiného nedestruktivního pro systém mne zatím nenapadá.
6. Zazálohovat důležité soubory a reinstalovat systém.
Pro úplnost, o jaký operační systém se jedná? Win XP, 7, 8?
Edit: Posunul bych to, bod 5. Obnovení systému do bodu (ke dni) kdy to ještě fungovalo a pom teprve reinstal.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Píše, že to jsou XPčka.
Pro úplnost, když už jsme u toho testování, bych z disku vyloudil data ze SMARTu, mohlo by to bejt i odcházejícím diskem.
— Winston Churchill
Miri
#7 Příspěvek od Miri »
Je to komp jako takový, nebo notebook? To tady nepadlo. Podle vyjádření - vytáhl jsem baterii a dotlačil konektory se toho moc rozpoznat nedá. V Kompu bych podezříval zdroj, nebo vir...
Miri
Abstinent
#8 Příspěvek od Abstinent »
Nejsem IT expert ale přeci když vyndám z desky baterku tak pak je BIOS v nějakym " defaultnim " nastavení ( se kterým třeba moje PC prostě nenajede i když to tak ze začátku vypadá ). Tak nemůže být třeba chyba v BIOSu ? Třeba nastavení SCSI nebo RAID ? Když tedy pominu chybu v OS. Jinak taky občas někomu nechce najet PC když v něm nechá třeba flešku ( pokud je nastaven třeba boot z USB ) ale to předpokládám nebude Váš případ.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
MetalGod píše:Píše, že to jsou XPčka.
Jo, sorry, přehlédl jsem, ono je to v názvu vlákna. :oops:
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
Podobný problém jsem řešil u jednoho člověka nedávno na XP , klasický komp.
Jednalo se o nějaký trojský kůň či co. Antivir ho až po delší době našel.
Celý problém byl , že se při načítání po startu spustil jako proces
SVCHOST.EXE což je nic neříkající , protože se za tím může skrývat jakákoli aplikace. Vytížil procesor na 98-100% a počítač nebyl schopen nic dělat. Tento proces se dá ukončit přes Alt-Ctrl-Del. Najít kde je skoro sto procent využití , proces rychle zastavit. Je to chvíle trápení a pak spustit antivirový program.
#11 Příspěvek od p32 »
Přesně tak. Stačí nouzový režim nebo odvirování harddisku na jiném PC.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Pokud je podezření na vir, nabootovat z Hiren's CD a prohlédnout startovací místa v registrech, startup atd., ev. nabootovat Kaspersky Rescue Disk a tím to projet. Kaspersky CD má také řadu schopných utilit.
mkat
#13 Příspěvek od mkat »
Je to stolne pc-čko.Program Windovs xp ,domaca verzia.Vela stoho čo ste pisali sme skušali.Na doske som nevidel viditelne vadne kondy.Bod obnovy urobeny,do doby ked išiel normalne.Dcera pozerala a odstranila nejake blbosti.Počitač boél spusteny a skontroloívany v nudzovom režime.Skontrolovať vyťaženie procesora sa asi neda,ked sa len načitava windovs .Stale ta ista chyba.Pokial sa nevypne z elektriny nenabehne.
Zajtra ho asi odnesiem odbornikovi a potom sa ozvem.
Dakujem Mkat.
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
mkat píše:Je to stolne pc-čko.Program Windovs xp ,domaca verzia.Vela stoho čo ste pisali sme skušali.Na doske som nevidel viditelne vadne kondy.Bod obnovy urobeny,do doby ked išiel normalne.Dcera pozerala a odstranila nejake blbosti.Počitač boél spusteny a skontroloívany v nudzovom režime.Skontrolovať vyťaženie procesora sa asi neda,ked sa len načitava windovs .Stale ta ista chyba.Pokial sa nevypne z elektriny nenabehne.
Dakujem Mkat.
Ono když to někdo píše jak negramotný. Co je to načitava Windows?
tie čarky?
Z toho si nikdo nedá dohromady co se na té obrazovce vlastně děje.
Zobrazí se při startu jen výpis biosu případně logo bisu a pak se proces zastaví?
Je tam nějaká hláška?
Zobrazí se vůbec logo WindowsXP při spouštění systému?
Zobrazí se logo Windows XP a počítač se po pár sekundách restartuje?
Zobrazí se i plocha?
Jsou ikony na ploše?
U jednoho počítače se mi nechtěl systém spustit po restartu např. proto , že byla zasunut v USB flash-pen , který tomu bránil.
Může tomu např. bránit i nějké CD,DVD v mechanice a nebo disketa s nekorektním formátem.
Pak jsem měl případ desky , kde nechtěl PC často najet z nouzového režimu , pouze černá obrazovka. Zamrzla grafika. Bylo to náhodné.
Pomohly drobné změny biosu.
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
Rekl bych, ze na laika to popsal docela dobre.
Pokud na tom PC nema dvoje Windows (coz nema),
stalo by za pokus ten HDD treba i vyndat a zkusit projet jednoduse na jinem Win na kontrolu chyb na disku. Nekolikrat po kontrole z praxe Win ozily.
