Jakou baterii vybrat pro laser
Orksman
#16 Příspěvek od Orksman »
Michal22 píše:Orksman- hele, sám píšeš že o elektrice zas tak moc nevíš. Tak se vykašli na posilování zdroje napětí a zkus si trochu teoreticky nastudovat zdroje proudu.
O co jde- skoro každá baterie je relativně tvrdým zdrojem napětí- to znamená, že při konstatním napětí (relativně) dokáže dát skoro neomezený proud (opět relativně). Kdežto pro napájení jakékoliv LED potřebuješ zdroj konstatního proudu. Proč? Protože pokud u LED překročíš povolený proud, rychle ji zničíš. Bez ohledu na napětí. A zrovna ta baterie nebo akumulátor jsou nejlepším způsobem, jak povolený proud překročit (viz ta zmínka o skoro neomezeném proudu).
Takže všechno, co ti tu píšeme, směřuje k tomu, že pokud nepoužiješ v zapojení další prvky, které ze zdroje napětí udělají zdroj proudu, tak o tu laserovou diodu přijdeš. Přiznávám, že se mi to taky stalo, asi před 10 lety, když jsem potkal první laserové ukazovátko.
No a já se domníval že když koupím laserový modul a ne jenom laserovou diodu tak se tomuto vyhnu. Jak vidím tak ne. Tak budu muset koupit ty součástky na změnu proudu :(
Orksman
#17 Příspěvek od Orksman »
Něco jsem si o tom našel je to ono? http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... ove-moduly
#18 Příspěvek od Michal22 »
Přiznávám, že netuším zda je nějaký rozdíl mezi laserovou diodou a laserovým modulem. Spíš mě přijde že ne. Hele, tady jsem řešil něco podobného: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=61329
#19 Příspěvek od Michal22 »
No asi ano, jen je potřeba upravit hodnotu odporu R1 pro potřebný proud. Nemám s tímto zapojením praktické zkušenosti. A docela bych v zapojení počítal s trochu nižším proudem než kolik uvádí výrobce laser diody(má to pozitivní vliv na životnost). Trochu mě na tom zapojení zaráží zdvojení výstupního filtračního kondenzátoru- má to nějaký reálný význam?
Orksman
#20 Příspěvek od Orksman »
Michal22 píše:No asi ano, jen je potřeba upravit hodnotu odporu R1 pro potřebný proud. Nemám s tímto zapojením praktické zkušenosti. A docela bych v zapojení počítal s trochu nižším proudem než kolik uvádí výrobce laser diody(má to pozitivní vliv na životnost). Trochu mě na tom zapojení zaráží zdvojení výstupního filtračního kondenzátoru- má to nějaký reálný význam?
To opravdu netuším.
Tak to jsem v řiti :cry: ještě si dokážu připájet drátky k součástkám ale vyrobit tohle opravdu nedokážu :oops: To raději koupím už hotový laser ukazovátko a vykuchám ho. Díky za rady.
Ještě mě zaráží tohle: https://www.gme.cz/f-laser-mod-p759-074
To jde přímo napojit na baterie a má název taky laserový modul já koupil modul take tam je nějaký čišták akorát zabalený v izolačce a potřebuju na to napájecí zdroj.
kulikus
#21 Příspěvek od kulikus »
Tak je to dobrý, na tom tišťáku je obvod pro řízení proudu a nic stavět nemusíš.
Když opatrně rozkucháš 9V baterii, najdeš v ní 6 malých tužkových nebo 6 bochníčků po 1,5V. Nech 3 v sérii.
Charos
#22 Příspěvek od Charos »
Vyfoť ten modul, nejlépe bez izolačky, modul se to jmenuje proto, že na plošáku je již zdroj proudu instalován a k napájení stačí ta zmíněná baterka.
Obrázek
Orksman
#23 Příspěvek od Orksman »
Charos píše:Vyfoť ten modul, nejlépe bez izolačky, modul se to jmenuje proto, že na plošáku je již zdroj proudu instalován a k napájení stačí ta zmíněná baterka.
Obrázek
No to jsem si myslel hned od začátku, jen jsem nevěděl jakou vhodnou baterii či baterie použít.
Orksman
#24 Příspěvek od Orksman »
kulikus píše:Tak je to dobrý, na tom tišťáku je obvod pro řízení proudu a nic stavět nemusíš.
když to zapojím do serie je to 4,5 V a ten modul šlape na 3V nevím jak by to laser rozdejchal Tak dam bud 2x 1,5 v serii nebo 4x 1,5 paraelně.
Charos
#25 Příspěvek od Charos »
Baterky paralelně ve vlastním zájmu nedávej, jejich různý vnitřní odpor ti připraví nemilá překvapení. Dej do série 2x1,5 nebo 1x3V a už sviť.
Zpět na „Součástky“
