Stránka 2 z 2
Napsal: 07 pro 2013, 14:20
2FC je AT24C512C, 2FB je AT24C512B
Tak je to AT24C1024B:
http://www.atmel.com/Images/doc5194.pdf
Bol dost velky problem to najst. Nakoniec po prezreti viacerych datasheetov som to nasiel takto:
http://www.google.com/search?q=atmel+%2 ... ing+scheme
Napsal: 07 pro 2013, 14:40
od KUBO
V mojom príspevku je odkaz na vlákno v elektroda.pl, kde sa spomína aj AT24C1024
Napsal: 07 pro 2013, 15:55
od xxxe
Díky,ještě teda testnu AT24C1024 jestli nějakou seženu někde.
Edit.Doma jsem nic nenašel tak jsem objednal AT24C1024BW-SH-B
Pamet;EEPROM;I2C;131072x8bit;1,
8÷3,6V;SO8
Snad to pak pojede.Jinak menu je v pořádku obraz jen ty hodnoty nastavené jsou jinak než má mít a obraz je modrý s eeprom 24C512.
Napsal: 10 pro 2013, 14:51
od xxxe
Tak eeprom dorazila z TME a TV maká jak má.Dal jsem tam AT24C1024BW-SH-B,sice má jiné pouzdro a nožky se nedalo naletovat na plošky dps ale přihnul jsem je víc k pouzdru a vešlo se to akorád.Díky všem zůčastněným.
Napsal: 28 pro 2015, 15:32
od oldatrinec
Zdravíčko, mám stejný problém na televizi Samsung LE32B530 s rozdílem, že mám vše zbarvené do zelena.
Zkusím teda tu EEPROM taky vyměnit, akorát ji nikde nemůžu najít k prodeji.
Nevíte kde bych koupil? popř myslíte, že můžu použít tuhle?
http://allegro.pl/24c1024-10pi-dip8-eeprom-pamiec-i5725801674.html
díky
Napsal: 29 pro 2015, 19:01
od pepik9
Záleží, jaká tam je.
http://archive.espec.ws/files/AT24C1024B.pdf
(strana 14. 2GB 1 je 1,8V ; 2GB 2 je 2,5V. )
Napsal: 30 pro 2015, 13:25
od oldatrinec
V televizi je 2GB 1, takže musím hledat jinde
Díky
Napsal: 05 úno 2016, 14:44
od oldatrinec
Tak nakonec se mi paměť podařilo splašit na aliexpress. Dnes došla a po výměně vše funguje jak má
