Stránka 2 z 2
Napsal: 19 pro 2013, 07:08
od procesor
"Kto chce kam,
pomôžme mu tam"
Napsal: 19 pro 2013, 11:47
od pajik9999
BOBOBO píše:Nebylo by to jednodušší na elektriku ???
ahoj elektrika je např ohřívám 100l vody dost lidí co znám ohřívali na indukci ale to topí hodně u dna a to není dobrý pač se připaluje dílo a pak to špatně cukří dal hrnec je většinou nerez tak tam každej přidělává kovovou plotnu... hodně se používají tištěné topné spirály ale ohřev je pomalý a šílená spotřeba tenhle hořák má cca 10kw a funguje to bezvadně jenže když máš držet teplotu 60°C hodinu
je to strašný porod kroutit doprava doleva zapalovat a když sem to viděl na netu že to jeden borec má řešené přes podobnou automatiku spojený s počítačem a funguje to
tak to chci taky zkusit nějak splácat
ale všechno je jen kompromis... myslím si že když spoje dobře utěsním
tak se nemmůže nic špatného stát a PB v hadici nehoří nehrozí tak šlehnutí do bomby
Napsal: 19 pro 2013, 16:44
od MATYCH
Napsal: 20 pro 2013, 13:28
od pajik9999
tak po zapnutí krásně jiskří nechal sem to chvilku škrtat a spadlo to po poruchy
už jen domontovat nějaký tlačítko na reset nějakou ledku na signalizaci poruchy
a udělat příruby na hadice
teď už to nějaké bude
Napsal: 23 pro 2013, 21:34
od pajik9999
ahojte doufám že si tu zprávu ještě někdo přečte automatika už jede jak má ale další problém je modulační cívka v manuálu jsem se dočetl že bílá cívka je na 9V 310mA světle modrá na 17V 163mA ale cívka je spíš černá maximálně tmavě modrá v manuálu se o ni nepíše a má odpor 19k to je hodně na 17V myslíte že je to na 230V ?? to snad ne musí se tam měnit napětí aby se měnil průtok plynu to by byl brutální zdroj
Napsal: 02 led 2014, 17:32
od kutilmil
daj foto plynoveho ventilu.
Napsal: 03 úno 2014, 10:23
od Jenda_KL
pajik9999 píše: myslíte že je to na 230V ?? ... to by byl brutální zdroj
230V při 19k je 2.7W stejně jako ostatní cívky. co je na tom brutálního?
Celkem běžně se to používá pro dvoustupňové ovládání.
