Stránka 2 z 2
Napsal: 26 pro 2013, 13:43
od ZdenekHQ
Dej tam na vstup horní propust s mezním kmitočtem 150Hz.
Napsal: 26 pro 2013, 13:52
od Artaban001
Jestli máš jako přívodní kabel k těm repro dvojlinku, vytáhni ji ze zásuvky a dej ji tam obráceně.. A kompl a bedny napájej z jedné prodlužovačky s vypínačem .. Impedanci vlezu snížíš nejjednodušeji odporama.. L proti GND a P proti GND) hodnota pro zkoušku tak 1K.
Napsal: 27 pro 2013, 22:22
od bacman
Znovu děkuji za příspěvky.
Otočení v zásuvce nepomohlo.
Původně jsem myslel něco jako konosuke, vrazit kondenzátory do audio kabelu. Tedy, je to nesmysl?
Napsal: 27 pro 2013, 22:58
od Hill
Samozřejmě, že je to nesmysl. Buď bude ten kondík tak malý, že se jeho vliv vůbec nepozná, nebo bude tak velký, že zkratuje výšky a přesto problém nevyřeší.
Když máš plochou šňůru do zásuvky, není to zemní smyčkou a chyba je ve filtraci napájecího napětí zesilovače v těch bedýnkách.
A, jestli bručí, když je konektor "ve vzduchu"?
A vydá lupanec, když ho někam připojíš?
To je přece normální vlastnost, vyplývající z fyzikálních zákonů.
Napsal: 28 pro 2013, 08:56
od konosuke
Bastlíři...ten nápad s kondíkem to byla jemná recese, pochopitelně. Až se divím že fondovaní znalci oboru elektro slaboproud Vašeho formátu na to reagují...ale nejjednodušší řešení bývají nejvíc účinná, to zas ano, vyzkoušet může a pokazit nemí moc co. Potom napiš pokud vedlo ke zlepšení.
Napsal: 28 pro 2013, 09:09
od Jenda_KL
Dvě mikrotlačítka a dva rezistory z každé strany jacka, trocha taveňáku a chvilka práce.
Hotovo, funkční a nikde to nepřekáží.
(patent pending)
Beztak ho chytáš dvouma prstama.
Napsal: 28 pro 2013, 13:43
od Artaban001
Napadá mě, co kdyby jsi dal ty odpůrky (třeba 1KΩ) - jednak snížíš vnitřní odpor a jednak se Ti nebude vyrovnávat náboj který zůstává na vazebním kondenzátoru uvnitř repro. Bude to vykoupeno nižší citlivostí..
Mám reproduktory REDSTAR RS206 a můžu s nima manipulovat jak chci a žádný praskot, nebo brum se nekoná (když pominu sotva slyšitelný brum transformátoru)..
Napsal: 02 led 2014, 18:08
od bacman
Příležitostně zkusím odpory, jak navrhuje Artaban.
Díky.
Napsal: 04 led 2014, 19:44
od reman
Bóže, to je zase dílo. Než bys zvedl zadek a buď vypnul před propojením bedýnky a nebo stáhl hlasitost, tak abys byl charakter a nepodřizoval ses bedýnkám tak budeš ztrácet čas a stavět krabičky s kondama, odporama, vypínačema a já nevím čím ještě? Tím se jim nepodřizuješ? Co takhle tam zapojit jako mezikus krabičku s trpaslíkem který by tu hlasitost stáhl za tebe? Ale ten by asi dost bručel :roll: :roll: :roll:
Napsal: 06 led 2014, 23:50
od bacman
remane, nedá mi to, musím odpovědět.
Jsou lidé, co nosí celý život vodu v kyblíku a jsou lidé, co postaví potrubí.
Když něco nefunguje tak, jak bych si představoval, snažím se zjistit, proč to tak nefunguje a jak to mohu opravit.
Ano, může to být bráno jako "obcházení přírodních zákonů", já to tak ale nevidím. "Obcházení" zažitých pravd a polopravd je pro mě definice pokroku.
Přesto je jistě mnoho lidí, kteří nejsou se současným stavem spokojeni, přesto to tiše tolerují a hledají důvody, proč to nejde a proč je to vlastně tak "správně".
Něco na pobavení:
Manzelka pece strudl, a pred tím nez ho vlozí na pekác do trouby, tak odrízne oba konce. Manzel se na to dívá a ptá se proc je odrezává. "Takhle jsem se to naucila od maminky," odpoví mu manzelka.Za mesíc jedou navstívit manzelciny rodice, a tam manzel vidí, jak tchýne odrezává konce strudlu. Zeptá se tedy proc. Tchýne mu odpoví: "Protoze mám malej plech!"
Napsal: 07 led 2014, 01:57
Tvoje argumenty mi připomínají hádanku: Jakej je rozdíl mezi vagónem písku a vagónem nemluvňat? No přeci písek nejde vykládat vidlema!
Já na to mám jeden jedinej názor - když se nechce, je to horší než když se nemůže - a lidká blbost jest věčná a vše přetrvávající...
Napsal: 07 led 2014, 05:58
od Hill
Proč zapínat zesilovač až po připojení vstupů a výstupů, když se tu může dlouze řešit, jak potlačit jevy, které uživatelé zesilovačů znají už mnoho generací?
Jistě, různí výrobci to řeší různě, to řešení je někdy lepší, někdy horší, ale jediný osvědčený způsob, jak omezit rachot při připojování zdroje signálu na vstup zapnutého zesilovače s vxytočenou regulací hlasitosti, bylo oddělení vstupu signálovým trafíčkem na poměrně nízké impedanci. Ta nízká impedance u zvukové karty k dispozici je, trafíčka lze použít oddělovací, která se dávala do televizí s univerzálním napájením pro nahrávání na magnetofon.
Pro bedýnky k PC vyhoví vždy.
...aneb lenost je matkou pokroku...
Napsal: 04 úno 2014, 20:07
od bacman
Ahoj, opožděně se podělím s výsledkem.
🤐 Číňan dovnitř narval spínaný zdroj...
Jsou tam sice někde konektory, ale kabel k repru od zesilovače je asi 15 cm dlouhý, připájený a přilepený, takže rozebrat to jednoduše nejde.
Proti zemi (kolík v zásuvce) a vstupu jsem naměřil 87V (měkké, ale je tam).
Odpory jsem zkusil 27k. Proti zemi (signálové) to nemělo žádný efekt.
Napsal: 04 úno 2014, 20:40
od Hill
To napětí proti zemi je u zařízení s dvojitou izolací normální, části přístupné dotyku mají omezení ustáleného proudu ochrannou impedanci, takže nebezpečný proud z toho nepoteče.
Ale taková zařízení slušných výrobců mají v návodu napsáno, že se napřed propojí všechny komponenty příslušnými signálovými kabely a teprve pak se jednotlivá zařízení připojí na síť, pokud si výrobce není jistý, že vstupy a výstupy plně zabezpečil proti průrazu rozdílným napětím mezi nepropojenými přístroji. A vlastně si nikdy jistý být nemůže, úplně blbuvzdorné zařízení by totiž přišlo hodně draho.
Napsal: 04 úno 2014, 21:11
od ok1hga
bacman píše:Odpory jsem zkusil 27k. Proti zemi (signálové) to nemělo žádný efekt.
tomu nerozumím, proč jsi neudělal to co ti radil "Artaban001" ???
Artaban001 píše:Napadá mě, co kdyby jsi dal ty odpůrky (třeba 1KΩ) - jednak snížíš vnitřní odpor a jednak se Ti nebude vyrovnávat náboj..
na to jsi odpověděl:
bacman píše:Příležitostně zkusím odpory, jak navrhuje Artaban
navíc výstupní impedance zvukovky bývá tak nizká, aby to utáhlo i sluchátka.
Mohou to být i desítky ohmů, takže tam dát 1K by nemělo dělat žádný problém. Určitě by šlo zkusit i odpory menší, třeba jen 100Ω.
. . . ale ty jsi tam dal 27K a divíš se že to nemělo vliv ????
Nerozumím ti . . .
