Kravál z repráků při zapojování
bacman
#1 Příspěvek od bacman »
Ahoj, řeším problém bručících reproduktorů při zapojování vstupního jacku.
Když zapojím, vypojím, dotknu se audio jacku, ozývají se z repráků rány. Hrozné. Vím, že "tak to prostě je", nicméně zde je to skutečně extrémní. Repro Genius...
Co s tím? Zapojovat je jen vypnuté nebudu, kvůli každému odpojení noťasu rozhodně k repráků nepolezu.
Předpokládám, že je to způsobené příliš vysokou impedancí vstupu zesilovače. Je to tak?
Šel by udělat "mezikus", který by impedanci snížil a tak omezil/odstranil tento problém?
Shodou okolností, úplně stejný problém mám u line-in vstupu u autorádia. Stačí pohnout mobilem, trochu zavrtět zapojeným jackem a ozývá se odporně hlasité šumění/křupání... prostě hrůza.
#2 Příspěvek od EKKAR »
To není o impedanci, to je o rozdílným potenciálu na vstupech a výstupech a o jejich skokovým vyrovnání při spojení konektorů...
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Ono je to trochu dané i tím, že by se měla dobře propojit zem (GND) a až potom signál.
Trochu lepší je situace u precizních zlacených konektorů, ale ideální to není u žádného.
Omezení vstupní impedance by mohlo pomoci, stačil by paralelní odpor, tam záleží na výstupní impedanci zdroje signálu, ale také na kapacitě kondenzátoru na výstupu zdroje zvuku, aby moc neklesly basy...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Ještě jedna poznámka- na tohle má taky vliv nastavení hlasitosti. Pokud používáš aktivní repro k notebooku nebo MP3 přehrávači, tak je dobré ve zdroji signálu nastavit vyšší hlasitost a stáhnout hlasitost na aktivních repro. Potom ty efekty nebudou tak silné.
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
A to je takovej problém dát při odpojování / připojování vstupního jacku hlasitost na minimum? :roll:
#6 Příspěvek od EKKAR »
bacman píše:Ahoj, řeším problém bručících reproduktorů...
Má cenu ještě něco dodávat? Když se nechce, je to horší než když se nemůže... A o nekonečnosti jistý lidský nepěkný vlastnosti se taky už popsaly hektary papíru a terabyte paměti... Prostě komu není rady, tomu těžko může bejt i nějaký vzájemný nebo dokonce hospodářský pomoci...
bacman
#7 Příspěvek od bacman »
Děkuji všem za odpovědi.
Ad odpojování při min. hlasitosti - ano, nechci a nebudu to dělat. Repráky jsem koupil, abych si je "užíval", ne abych se jim podřizoval. Stály pár stovek, žádný vztah k nim nemám a budovat si ani snad nechci. Ono je to sice maličkost, ale radši věnuji teď úsilí, abych to odstranil úplně, než X krát opakovat nesmyslné tlumení hlasitosti.
Hlasitost je nastavena na výstupním zařízení hodně vysoko (víceméně max), nakonec i na těch reprácích (cca 1/2). Vstupní citlivost je docela mizerná.
Ad vyrovnání potenciálů. To mě vůbec nenapadlo. Myslel jsem, že když je notebook i repro zapojené do stejné zásuvky, že to nebudu muset řešit. A ono repro má jen vidlici bez země.
#8 Příspěvek od Hill »
Ale ty chceš dvě věci najednou: nepodřizovat se reprákům a současně obejít přírodní zákony (to se mimochodem vždycky dřív nebo později vymstí).
Každopádně za to může zákon, to není vlastnost jen těchto chrastítek: stejně se projevují i podstatně dražší bedny a zesilovače, a to i zvučnějších značek. Některé při takovém způsobu připojování šňůr doslova zařvou.
Zkrátka neexistuje opatření, kterým bys tomu zabránil.
Máš tedy dvě možnosti: buď tu hlasitost budeš ubírat před odpojením zdroje signálu a zase ji přidávat po připojení, nebo budeš audiokomponenty propojovat ve vypnutém stavu, tak, jak je napsáno v návodu. Aspoň tedy ve slušných návodech to je: napřed propojit navzájem a teprve pak vrazit vidlice do zásuvek a zapínat jednotlivé vypínače.
#9 Příspěvek od ok1hga »
bacman píše:Šel by udělat "mezikus", který by impedanci snížil a tak omezil/odstranil tento problém?
šel . . .
když už jsi připustil výrobu mezikusu, udělej si tedy malou krabičku, kde bude dvoupolohový dvoupólový spínač, který před připojením do PC propojí živé vodiče na GND.
Po připojení je zase odzemníš a budeš hrát.
Nebudeš muset k bedýnkám, jen tam necháš tu krabičku stále připojenou . . .
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, nechceš zkusit použít bluetooth přijímač, který připojíš k audio sestavě , a zvuk z notebooku přenášíš pomocí bluetooth. Například něco takového, http://www.ebay.com/itm/USB-Bluetooth-3 ... 5d41047972
Potřebuješ k tomu ještě napájecí adaptér s USB, nebo použij verzi s vestavěným akumulátorem, ovšem občas to budeš muset nabíjet.
#11 Příspěvek od Hill »
Zase s kanónem na vrabce, jen, abychom se vyhnuli čtení návodu výrobce a jeho dodržení?
A, když už, tak ten zkratovací spínač je nejlevnější řešení, a přitom naprosto spolehlivé.
Nějaká další modulace a demodulace v cestě signálu, to je cesta k dalšímu zčunění zvuku. Tedy, ne, že by ty bedýnky patřily zrovna mezi špičkové, ale znám mnoho horších. A je škoda jim prznit i to, co umí, bluetoothem.
ACDC
#12 Příspěvek od ACDC »
Já osobně využívám tento bluetooth přijímač z důvodu odstranění brumu, který vznikne v mém případě přímým propojení notebooku s audio sestavou, to rušení způsobuje adaptér notebooku, taky nemusím tahat kabel přes půl místnosti.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro zajímavost , mám tu SW asi od kina Nebo i od PC ) a ten je po po připojení na síť bloklý a zapne se až po přívodu vstupního signálu po zlomku sec . Nejdříve jsem se dopátrával proč nejde , když je všude napětí . :D je ze SD . Takže takové věci i existují .
#14 Příspěvek od konosuke »
A co kdyby se přívody k repráku přemostily vhodným kondíkem který proudovou ránu spolkne...
#15 Příspěvek od ok1hga »
8O ???
