tv ovp ctv142txt
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
DELONG píše:To VN trafo som nechcel vybrať a na ňom som nenašiel nič z čoho by som ho vedel identifikovať naviac som nemal schému a ani osciloskop.
Neviem ako sa dá identifikovať trafo keď na ňom nie je nič napísané :roll: čítať viem ale neni čo keď na ňom neni nič k prečítaniu :!: ale tušil som že je dobré ale miestamy som mal pochybnosti že neni 100percentné.Ale mal si pravdu trafo neni zlé díki za nakopnutie :D
Na každém trafu "je niečo napísané", iba ak sa ta samolepka z dajakého dovodu odlepila (pokiaľ tam vobec samolepka bola!).
Nápisy na trafech jsou: buďto "teplem vylisované", sítotiskem natištěné, případně ta samolepka! Nápis nemusí být vidět pod nánosem prachu - kolikrát pěkně mastného - a objeví se až po smytí (raději saponátem, než lihem - ten může smýt i ten "sítovaný potisk"). (Věřím, že bys ho po tomto popisu "dodatečně objevil" - někdy je nutno to trafo skutečně vytáhnout ven, když se nedá nápis přečíst ani pomocí "zubolékařského zrcátka"! ).
Alespoň výrobce se dá (tak u 80 - 90ti %) zjistit z plast. obalu trafa - bývá "vylisovaný" v hmotě obalu!
Což teď ale už není vůbec podstatné - když už ti ta telka jede (tyto informace jsou do budoucna!). Ale, že nebude vadné - v tom jsem měl pravdu - měl bys doma "ležák za pár desiatok €" :D
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
#18 Příspěvek od DELONG »
Ano na kaaždom trafe je niečo napísané ale na tomto nebolo ozaj nič a pred opravou som telku vyfúkal kompresorom a stoprocentne tam nebola ani nálepka :!: Ona ta telka bola raz v servise a možno že odpadla dávno ale ja som si pred ofúkaním všetky papieriky odstránil skôr ako my ich vytlačí vzduch a na trafe som nenašiel nič na to som si dával pozor.Viem že trafo býva označené aj vypálené čisla bývajú tolko už viem.Ja som sa len slušne spýtal aké je tam VN trafo pre prípad že by som ho potreboval.Ale ak by som tu dakomu ukradol know - how tak prepáčte. Nerobím zas každý deň telky ako vy a zabudol som si spomenúť že vertikálny rozklad pre 90-stupňovú obrazovku je riešený obvodom TDA a že obvod vyžaduje dva napájacie napätia generované zo Split transformátora +16V a +45V. Ale prišiel som na to :idea: aj keď som si to musel doštudovať.Aj to budenie my potom došlo že je dané symetrickou pílou. Len ho nebolo čím zistiť :twisted:
Ešte raz vďaka starému servisákovi kokun-ovi za rady a rád zaplatím pívo za radu :beer:
To kondík dík už tú schému ani technické informácie č.5 nepotrebujem tak na mne nezarobíš dvojnásobok :lol:
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
O nič nejde DELONG - hlavne, že ti ta telka už ide :wink:
Teď žádné trafo už nepotřebuješ (a věřím, že do "konce života" té telky ani potřebovat nebudeš!). A kdyby přeci jen někdy v budoucnu, tak je tu ještě ten manuál TI č.5 - ale i to je zavádějící.
Ono totiž ve skutečnosti nemusí v té telce být trafo, které je napsané i v tom manuálu. Jaké trafo se použije, je odvislé od typu obrazovky - a k ní se použije "patřičné trafo". A v některých modelech TVP se používalo i 5, či 6 typů obrazovek (co zrovna OTF-ka, či OVP-éčka sehnala!) a k těmto obrazovkám se potom používaly třeba 3 typy traf!
Jenom tolik na vysvětlenou (co se týká VN-split). HOWGH :beer:
Honza - kokúň
