Krabicové kondenzátory Tesla
somorastik
#16 Příspěvek od somorastik »
MKS WIMA na 8,2uF v gme nemajú, neviem kde zohnať taký vačší kondenzátor, preto skúšam nájsť TESLA krabičaky.
ok1hga, ako to myslíš s tým zmyslom zapojenia?
Dá sa teda použiť normálny polarizovaný elektrolyt, daných parametrov?
Rozmýšľal som na tom mieste použiť tantal...
EDIT:
Tento sa mi zdá ok:
http://www.gme.cz/ceab-15u-100-35v-ftc- ... 0-p123-319
#17 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:ok1hga, ako to myslíš s tým zmyslom zapojenia?
zatím jsi nenapsal co s tím předzesilovačem chceš dělat.
Podle schématu to je v podstatě Di-Box, s možností zavedení "fantomového" napájení do mikrofonu a nějakého dalšího zesílení signálu z mikrofonu.
S výstupem přes další tráfko, tedy se symetrickým výstupem.
Zesilovač má vysokou vstupní impedanci, tím je možné využít tohoto zapojení,
ke zpracování signálu z mikrofonu už od nejnižších kmitočtů, které je mikrofon schopen zaznamenat.
Nízká výstupní impedance, zase umožňuje bez ztráty výše popsaných parametrů připojit přímo do 600Ω linky do mixu.
Takto si vysvětluji funkci celého předzesilovače, ale mohu se mýlit . . .
Co se týká použití oddělovacích kondíků mezi stupni, domnívám se,
že v místě kde je stejnosměrné napětí proti zemi, lze bez problému použít
jakýkoliv kloudný elektrolyt s odpovídající kapacitou.
Krabicové kondíky, nebo "bipoláry" se používají pouze tam,
kde stejnosměrné předpětí není a je tam pouze střídavý signál !
V obvodu střídavého proudu by totiž obyčejný elyt postupně ztratil své vlastnosti a zapojení by nefungovalo jak má . . .
V tomto zapojení podle schématu co jsi dodal, ale ss předpětí je !
Tím se elyty můžou trvale formovat a tím udržovat svoje vlastnosti a parametry.
Klidně tam dej elyty 20 až 50µF na cca 50 nebo 63V.
. . . stačí ti to jako vysvětlení ?
somorastik
#18 Příspěvek od somorastik »
ok1hga, ďakujem za vysvetlenie!
Samozrejme jedná sa len o jednoduchý predzosilovač, funkciu si myslím popísal správne.
Ja som bol len trochu zmätený, lebo autor na pozíciu väzbových kondenzátorov požadoval "10uF/Poly". To boli všetky moje informácie.
Jediné čo som okrem toho vedel bolo že v obvodoch s tranzistormi sa používajú polarizované elektrolyty vačších kapacít (uF), a pri elektrónkach svitkové kondenzátory menších kapacít (nF).
Rozhodujem sa teraz teda medzi tymito dvoma kondenzátormi, ten prvý je proklamovaný ako "AUDIO" :-)
http://www.gme.cz/ce-10u-63vit-cap-gl-5x11-rm2-p123-445
Čo je vhodnejšie?
#19 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:Rozhodujem sa teraz teda medzi tymito dvoma kondenzátormi, ten prvý je proklamovaný ako "AUDIO" :-)
Čo je vhodnejšie?
je hezké že poděkuješ,
ale uniká mě smysl tvých dotazů, když se z odpovědí stejně sám neponaučíš !!!
To se budeš ptát pořád dokola na to samé ?
somorastik
#20 Příspěvek od somorastik »
Dobre polarizovaný elektrolyt.
A nehnevaj sa ja chcem len vybrať tú najlepšiu možnosť.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
somorastik píše:....Rozhodujem sa teraz teda medzi tymito dvoma kondenzátormi, ten prvý je proklamovaný ako "AUDIO" :-)
Čo je vhodnejšie?
První je bipolární elyt a to je ve tvém případě zbytečné. Půlka pouzdra bude nevyužitá a možná to bude i na škodu, protože polarizace tam bude jednostranná.
Ten druhý je principiálně dobrý, a vyhoví ti. Hifi puristé patrně nepřipouštějí elyty jako součástky do signálové cesty a proto autor předepsal svitek. Něco na tom být může, svitky jsou prostě obecně jakostnější, než elyty. Jestli se to projeví v pásmu nf a u tohoto zapojení je otázka. Myslím, že to nepoznáš. Hifista pak bude tvrdit, že ano, pozná totiž i špatné kabely k reprákům a špatnou (nestříbrnou)pojistkovou patronu v domovním rozvodu 230V.
Takže z těch dvou je nejvhodnější svitkový :)
Yarda1
#22 Příspěvek od Yarda1 »
Něco takového by snad mohlo být k mání třeba tady jako motorový kondenzátor:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page ... &lang=cz#6
ale asi bude problém vyloudit od nich jen pár kusů, myslím, že to dělají na zakázku.
jjilek
#23 Příspěvek od jjilek »
Snad by vyhověly i tyto kondenzátory z Ostravy až na cenu:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _10_09.pdf
Mám podobné REMIX C 219 z bývalé MLR:
Mají ale jen 4µF 63V, Ø10x32. Daly by se použít po dvojicích.
Nebo je vyskládat z TC 205 6,8 + 3,3µF z Pesimatu:
http://www.pesimat.cz/search.php?Search ... 5&x=35&y=9
#24 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:A nehnevaj sa ja chcem len vybrať tú najlepšiu možnosť.
nehněvám se,
jen mě zaráží, teda pokud jsi přečetl moje odpovědi, tvá další nerozhodnost . . .
a ty další příspěvky už bys měl brát jen jako "zmatečné" . . . a jednat.
TubeGuru
#25 Příspěvek od TubeGuru »
Dobrý podvečer, v současné době jsou už krabicové papíráky "de mode". Neváhal bych tam použít něco z nabídky ES Ostrava:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?pic= ... ge=prod_01
Z řady MKT 205 bude 8μF kondenzátor určitě mnohem kvalitnější a taky menší než zastaralý krabicový typ.
jjilek
#26 Příspěvek od jjilek »
Je to téměř totéž, jako návrh seskládat kapacity z TC 205 z Pesimatu. Bude jen "malý" rozdíl v ceně a možná dostupnosti. Už jen poštovné cca 170,- Kč z Ostravy mluví za vše. Jinak souhlasím, že MP krabicové kondensátory nejsou na daný účel zrovna nejlepší volba
Zpět na „Součástky“
