Krabicové kondenzátory Tesla
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Dobrý deň,
Potreboval by som najlepšie niekde v Brne zohnať dva kusy krabicových kondenzátorov TESLA, najlepšie niečo ako je na obrázku
Obrázek
Ďakujem
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Zkus Bučka.
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Buček má na internete vypísané len 4uf, z tejto rady kondenzátorov, a jeho otváracie hodiny nejak nestíham :-) Ale snáď sa mi tam podarí dostať tento týžden...
ale ďakujem za tip
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Na netu není všechno. Má tam různý starý zásoby v krabicích.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že bych něco vyškrábal - jestli to dá 8uF/160V nebo 2x4uF/160V, to netuším - stačilo by to i "poskládaný" z víc kusů, případně ne Tesla??
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Ahoj Ekkar,
Myslím že stačí aj vyskládané, potrebujem to ako väzbový kondenzátor k mikrofónnemu predzosilovaču s JFET tranzistormi.
Tu som urobil foto, zatiaľ tam mám iba 220nF, ale chcelo by to aspoň 8-10uF svitkový kondík.
Obrázek
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Opravdu tam potřebuješ takovou hodnotu? A ellyt by tam nešel? Třeba v tantalovém provedení?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Mrknu se, do zítřka bych měl vědět kolik toho dám dohromady. Rozumím dobře že by Ti stačil ten 8uF kondík jen jeden?
Montérjirka - von ten preampík je asi lampovej, na tý fotce to není moc dobře vidět... A tam vazební elyty nejsou, naopak jsou tam svitky na napětí MINIMÁLNĚ 160V kvůli rozdílům v potenciálech elektrod...
somorastik
#9 Příspěvek od somorastik »
Ahojte, to čo je na foto je komplet preamp! Dva stupne s JFET, darlingotonm a BD139.
Väzbové kondenzátory by som potreboval dva - dva stupne
Dakujem
#10 Příspěvek od ok1hga »
jaké jsou tam úrovně signálu?
na jaké impedanci ???
mě se to nějak nezdá . . .
dej sem schéma !
a pozor na problém se svodama na starých krabicákách !
somorastik
#11 Příspěvek od somorastik »
Pripájam schéma!
Jedná sa o tzv FET BOY Preamp alebo HAMPTONE preamp.
JFET Microphone Preamp.pdf
(27.91 KiB) Staženo 133 x
#12 Příspěvek od Michal22 »
Je tam jen osazovák. Dej sem to schema, mě začíná zajímat proč tam má být kondík na 160V.
Já bych tam dal třeba takový: http://www.gme.cz/mks4-4m7-100v-p121-413
somorastik
#13 Příspěvek od somorastik »
Pardon, preklikol som sa. Tu to je.
(20.41 KiB) Staženo 152 x
#14 Příspěvek od ok1hga »
v tom schématu nějak tápu po smyslu toho zapojení,
ale je naprosto jasné, že tam jsou ty kondíky na impedanci kolem 600Ω u tráfka a 1KΩ u poťáku.
Mají jeden konec k zemnímu potencilálu (přes odpor 1K, nebo přes tráfko),
takže by na pozicích C7 a C8 měly vyhovět jakékoliv elyty 10-50µF na dostatečné napětí (asi 63 až 100V)
Krabicáky nejsou potřeba.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 05 led 2014, 00:15, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Tak tam by klidně mohl být C na nižší napětí, autor jej tam asi umístil jen proto, že jej měl v knihovně. I elty by mohl vyhovět. Zkus sehnat krabicák 8,2 µF toho typu,co jsem ti dal odkaz z GME.
Zpět na „Součástky“
