LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby
Poradna určená pro amatéry
pll18
#16 Příspěvek od pll18 »
Ja sa len pýtam či môže byť vadná pamäť... Viem že sa kupuje nové púzdro a do nej sa nahráva noví program, keď je pamäť vadná...
#17 Příspěvek od rnbw »
V tej pamati je nastavenie, nie program. Keby bola vadna, tak to pravdepodobne ani nezapnes.
pll18
#18 Příspěvek od pll18 »
No dobre sa len pýtam lebo ako som počistil kontakty tak sa časoví interval skrátil, tak potom bude chyba inde.
pll18
#19 Příspěvek od pll18 »
No našiel som na ďalšom fóre príspevok kde mal podobnú chybu ako ja tiež mal pokazený zdroj a po výmene mu robilo to isté čo mne ale on píše že keď vytiahol konektor PL501 tak mu to prestalo vracať do standby módu a telka šla normálne ja som to spravil a po 8min sa telka vypla do standby ale sa už sama nezapla...
Kaca
#20 Příspěvek od Kaca »
Možná je to hloupá připomínka, schéma jsem neotvíral ale napadlo mě jestli nemá svod mokrospínač ovládání.............
pll18
#21 Příspěvek od pll18 »
Svod?
shleha
#22 Příspěvek od shleha »
Poskytol si málo informácií o meraní,čo si preveril a čo nie a meníš pamäť. Možno v tom zdroji nefunguje PFC. Niekedy sú vadné len prepojovacie konektory od zdroja(majú prechodový odpor),čo sa môže prejaviť vypadávaním zvuku,obrazu atd.Je to vestel kurvítko ;)
pll18
#23 Příspěvek od pll18 »
No Vestel Zdroj je celý noví pamäť je pôvodná ale zháňam novú na odskúšanie, meral som napájanie pamäti IC302 na nožičkách 5,6,7,8 má byť 3.3V ja som nameral 3.38V neviem posúdiť či je to dobre lebo my blbne sem tam merák...
pll18
#24 Příspěvek od pll18 »
No pomeral som všetky káble čo idú od zdroja na matičnú a do invertora a sú dobré.
pll18
#25 Příspěvek od pll18 »
No takto kamarát čo má známeho v Orave v servise vravel že túto chybu doma neurobím, a vravel že keď im príde telka na servis pokazený zdroj alebo zlá matičná že menia kus za kus, ja beriem že to doma neurobím lebo ani neviem riadne čo je chyba... No a teraz mám otázku keď vymením matičnú podľa čísla dosky 17MB12-3 v2 110608 bude my to pasovať do telky??? Jedná sa my o tú pamäť či musí byť také isté nastavenie ako v tej starej?...
shleha
#26 Příspěvek od shleha »
Pokiaľ zoženieš rovnaký main,není problém.Obvykle sa mení main len pri "neopraviteľnej závade"po búrke (napr.BGA).Daj to radšej niekomu spraviť,lebo omyly sú dosť drahé.
#27 Příspěvek od rnbw »
Nie je rovnake ako rovnake. Tieto dosky sa robili v mnohych konfiguraciach - rozne konektory, DVB-T, ale hlavne napajanie panela: 5V alebo 12V. Takze ked to nie je z uplne rovnakeho televizora s rovnakym panelom, nemusi to fungovat a mozes aj panel znicit.
pll18
#28 Příspěvek od pll18 »
To je v tom že týchto dosák som našiel na internete asi x aj s rovnakým číslom aj s veľkosťou panela 37 palcov len vždy mali o jeden konektor naviac alebo menej buď hdmi alebo chýbalo vga... Napr: táto doska http://www.ebay.co.uk/itm/MAIN-AV-BOARD ... 338958430f má naviac jeden hdmi vstup a ten slot na kartu, a opraviť tu v okolí nemám nikoho takého schopného a keď to dám do Zvolena tak to pošlú do Oravy vymenia celú dosku zarátajú si za dosku čo je cca 40e a ešte 100e za robotu...
pll18
#29 Příspěvek od pll18 »
Ešte som pozeral dôkladnejšie AV board aj od spodku a našiel som pár studenákou... Tak ich po opravujem a uvidím čo to spraví...
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
pll18 píše:... a opraviť tu v okolí nemám nikoho takého schopného a keď to dám do Zvolena tak to pošlú do Oravy vymenia celú dosku zarátajú si za dosku čo je cca 40e a ešte 100e za robotu...
Bláhovče - ty žiješ v tom, že ten tvůj klumpr vyrobili na Oravě? (když to má název Orava xxxx) - to by ho museli poslat nejspíš do Turecka (Vestel) :scared:
pll18 píše:No konečne som našiel to výrobné číslo bolo tam malé že som ho prehliadol 17MB12-3 v2
DELONG píše:Na tú dosku od Vestelu nie je problém stiahnúť schému. Ak ju nemáš tak ti ju upnem :wink: .
Honza - kokúň
__________________________
