LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby
Poradna určená pro amatéry
pll18
#1 Příspěvek od pll18 »
Dobrí deň Telka sa my sama prehadzuje do Standby režimu v časových intervaloch do 5min, zdrojoví plošák som menil celý za nový, už ma len napadá že by bol dáky integrovaný obvod v háji na druhej doske... Za každú radu som vopred vďačný.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Asi máš pravdu, bude vadný nějaký další integrovaný obvod. A další rada je taková, sehnat schéma, měřením vyhledat vadný díl, vyměnit, odstranit příčinu závady. Na tom nic není.
..to bude jen ňákej odpůrek
pll18
#3 Příspěvek od pll18 »
No problém je zohnať schému na zdrojovú dosku som našiel náhodou schému a podľa čísla som objednal novú celú lebo stará sa už nedala opraviť... Ale na tejto sú 4 procesori 2 veľké a dva malé a jeden integráč čo je v pätici 8pin CSI24C64LI
pll18
#4 Příspěvek od pll18 »
Podľa toho čísla na tej doske neviem nájsť nič...
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Číslo dosky motherboardu ?
pll18
#6 Příspěvek od pll18 »
Áno tam je biely štítok a na ňom sú 4 čísla... A ani jeden my v googli nenašlo, iba ak by bolo ďalšie číslo od spodku plošáku...
pll18
#7 Příspěvek od pll18 »
No konečne som našiel to výrobné číslo bolo tam malé že som ho prehliadol 17MB12-3 v2
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Na tú dosku od Vestelu nie je problém stiahnúť schému. Ak ju nemáš tak ti ju upnem :wink: .
pll18
#9 Příspěvek od pll18 »
No bol by som rád dík, musím tam nájsť tú časť kde je stanby mód...
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Nech sa páči máš to TU
pll18
#11 Příspěvek od pll18 »
Dík skúsim pohľadať tú časť zo standby...
pll18
#12 Příspěvek od pll18 »
No podľa schémy my tam nesedí jeden integráč na plošáku je IC302 CSI24c64li a na schéme tiež IC302 24LC32A... Je to dáka náhrada alebo to nevadí??? Lebo ten CSI 24C64LI je pamäť E2prom...
DELONG
#13 Příspěvek od DELONG »
Je to len "turek" takže iný výrobca IC :wink: .
pll18
#14 Příspěvek od pll18 »
Aha dík, no napadlo ma že vyberiem von s pätice tú pamäť CSI24C64LI a vyčistím kontakty, že tam bude zlý spoj. Ako som to spravil vložil som dnuka späť do pätice a zapol televízor a interval sa skrátil s pôvodných 10min na 35s, domnievam sa dobre že tá pamäť môže byť vadná???
#15 Příspěvek od rnbw »
Takto to "urcite" opravis...
