Jak správně odpájet/připájet SMD elyt
#16 Příspěvek od Michal22 »
galjo- pokud netáhneš směrem od desky ale právě jakoby smýkáš po desce, tak to většinou ploška přežije. Každopádně pokud si pustím odspodu předehřev, tak i to odpajování jde podstatně líp, většinou bezdestruktivně.
#17 Příspěvek od Celeron »
zdenoeddie píše:Ja to vyberam pomocou ERSA pajkovacky s takymi "vidlickami" ide to krasne.
Na klasickou montáž měla ERSA takový "kopejtka" na ohřev celýho švába. Prostě 200W pájka s regulací a s výměnnými hroty tvaru DIL8,14,16,20,24,28 a SIP 4,5,8,9. Něco jako precizní patice ale v masivní mědi. V nabídce byly i SMD hroty na různý pouzdra, ale ty jsme nebrali, tenkrát nebyly ještě potřeba.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#18 Příspěvek od Davidus »
http://www.youtube.com/watch?v=Y1l7qSezFDQ
já to dělám tak že páječkou nahřívám střídavě jednu nožičku a pak druhou a postupně vytahuju
když se elytu ulomí nožičky, tak už člověk neví jestli byl dobrý nebo špatný, zda byl příčinou poruchy - dá se jen těžko změřit
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
rezis píše:střídat levá pravá levá pravá
S tím bych je poslal do p.....e. S dvěma páječkama je produktivita víc než dvojnásobná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis
#20 Příspěvek od rezis »
V pohodě. Jde to velmi rychle když máš grif. Navíc by ti chyběla jedna ruka. Kondy jsme si chytali peanem. Taky musí být pořádná páječka. Tehdy jsme měli vše od Wellera. Takže hrot byl schopen udržet teplotu.
Internet - metla lidstva
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky většinou nahřeji jednu nožku - přidám víc cínu, aby to mělo tepelnou kapacitu a pak odpájím druhý pad (případně zopakuji). Zajícem si oměřím, co je špatné, ještě něž na něj chytnu pájkou - protože zahřátí ty parametry může slušně ovlivnit
galjo
#22 Příspěvek od galjo »
Michal22 píše:galjo- pokud netáhneš směrem od desky ale právě jakoby smýkáš po desce, tak to většinou ploška přežije. Každopádně pokud si pustím odspodu předehřev, tak i to odpajování jde podstatně líp, většinou bezdestruktivně.
Ked mám problém tam vsunut pinzetu a z druhej strany je dalšia doska , tak to mám dost problematické , lebo nemám to kde posuvať. Robím to podla toho ako píše Kvicala_r.
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
fredis píše:Můžeš dát fotku toho jídelního náčiní? :lol: Díky.
taketo :)
Obrázek
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
Díky za obrázek! Moc hezké. Kde a za kolik se to dá sehnat?
galjo
#25 Příspěvek od galjo »
no neviem.. nevidel to niekto za prijatelnejšiu cenu ? http://www.spajkovanie.sk/shop/index.ph ... =824&lang= :oops:
zdenoeddie
#26 Příspěvek od zdenoeddie »
Je to drahe ako k*rva, potrebujes k tomu este aj pajkovaciu stanicu.
Overene mam ale aj to, ze na kazdu nozicku dam trosku cinu (nie Pb Free), prikurim na pajkovacke a striedavo prehrievam. Asi po 20s to ide pekne vybrat pinzetou. Pady mi odchadzali zo zaciatku, potom uz som si nasiel sposob.
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
Je to tak. Cena jen té "pinzety" cca 6 000,- :roll: .
