Stránka 2 z 2
Napsal: 29 led 2014, 19:42
od masar
Udělej úpravu podle
procesora.
Napsal: 30 led 2014, 10:25
od procesor
Asi sa bojí preškrabnúť spoj medzi pinom 2 a 5. Prepojiť ho 100k odporom (SMD1206/0805). Tesne vedľa pinu 5 a 7 vyvŕtať Ø0,5mm diery a správne-polaritou vložiť a prispájkovať elektrolytický kondenzátor 4µ7...10µ/16V na piny 5 a 7.
Možno by sa tam ten elektrolyt dal použiť nejaký tiež SMD, ale to už neviem bez foto posúdiť.
Tak či tak sú to zásahy do PCB, a po nich záruka na dosku plošnách spojov končí
Napsal: 30 led 2014, 11:57
od ZdenekHQ
Ten kondenzátor, co Ti trošku blokuje zákmity tlačítka, naopak může dělat medvědí službu při rušení v napájení. Takže to uprav podle procesora a ten kondík zase vyhoď, popř. ho dej přes R1.
Napsal: 09 úno 2014, 00:24
od martin456
tak som sa ku tomu znova dostal..
procesorova uprava pomohla.Neslo mi o to preskriabat dps, neako tam ten R a C doplnit, ale nechcel som to robit zbytocne keby to nebolo treba
Dik vsetkym za rady.
