Jaká vazelína je vhodná na mazání mechaniky?
#16 Příspěvek od EKKAR »
Sem to sice nepatří, ale musím Thalese poopravit - toho kapalnýho kyslíku a vodíku NENÍ (teda NEBYLO) 2 000 tun při každým startu SSTS (Space Shuttle Transportation System), ale "jenom" asi 700-710 tun dohromady. Víc se jich do vnější nádrže ET (External Tank) jednoduše nevejde. Ano, startovní hmotnost KOMPLETU je (byla) víc jak 2 000 tun, ale z toho je (bylo) víc jak 1 000 tun pevnýho paliva v urychlovacích bočních raketách SRB (Solid Rocket Booster = 2x 502 tun). Sekundová spotřeba KPH v motorech SSME (Space Shuttle Main Engine) pak taky není (nebyla) 18t/s, ale "jenom" 467kg/s na 1 motor - a raketoplán má (měl) na startu spuštěné vždycky 3 tyhle motory najednou. Takže "půldruhý tuny za vteřinu" - a rovnoměrně rozděleno na 3 agregáty.
Přitom každej motor SSME má svoje vlastní "palivový hospodářství" = rychlouzavírací ventily na přívodním potrubí, filtry i turboagregáty pro přetlakovou dodávku paliva a okysličovadla do spalovací komory plus veškerý řídicí a regulační obvody. Směšovací poměr okysličovadlo : palivo je 5,5 : 1, nominální tah 1 motoru ve vakuu je 2277kN (přibližně 232 tun), pracovní přetlak ve spalovací komoře je 20,3MPa a expanzní poměr (poměr plochy kritického průřezu trysky a plochy jejího ústí) je 77,5. Celej motor váží 2900kg, má 2390mm v průměru a 4240mm na výšku, doba funkce při 1 startu kolísala kolem 500 - 520 sekund, ale požadovaná "zásoba životnosti" při zadávání konstrukčních požadavků od NASA zahrnovala požadavek zaručit minimální dobu životnosti 28 600 sekund chodu = přibližně 57 startů do generální opravy. Motory se ve skutečnosti repasovaly dřív, aby se udržela dostatečná spolehlivost pro pilotovaný lety. Výrobcem SSME byla firma Rockwell International Rocketdyne.
#17 Příspěvek od ok1hga »
Ekkare, přiznej se . . . !
tys tam byl !
#18 Příspěvek od EKKAR »
Ani nevíš, jak bych rád...
Ale nebyl, tohle je čerpáno z dostupný informační zásoby - něco spáchali pánové Bedřich Růžička a Lubomír Popelínský (Rakety a kosmodromy - Naše vojsko 1986), něco pan Antonín Vítek (encyklopedie Space 40 - http://www.lib.cas.cz/space.40/ )...
#19 Příspěvek od konosuke »
Nepíšou tam něco o ruském nosiči N1 ? Proč tenkrát padaly jak hrušky jakkoli měly 30 motorů v I.stupni rakety a systém řízení KORD, možná že právě proto. Srovnatelný Saturn V měl...pět.
Jimmi2
#20 Příspěvek od Jimmi2 »
konosuke píše: ...proč tenkrát padaly jak hrušky jakkoli měly 30 motorů v I.stupni rakety...
Moc motorů, které nedokázali uřídit všechny najednou; nehledě na to, že neměli zkušební stav a tak vše zkoušeli metodou pokus/omyl rovnou na startovní rampě.
tappaja
#21 Příspěvek od tappaja »
Na mechaniky, specialne na plastovy kolecka, pouzivam
DOW MOLYKOTE EM-30L Synthetic PAO Grease for Plastics
koupeno na eBayi, nebojim se s tim namazat cokoliv plastovyho v mechanikach...
