Stránka 2 z 3
Napsal: 17 úno 2014, 17:25
od konosuke
Samozřejmě, i na půdu anténu umístit jde, bude chráněna před povětrností akorát střešní krytina by neměla být plechová neprůchozí pro signál.
Napsal: 17 úno 2014, 17:32
od ok1hga
až namaluje tvar toho půdního prostoru budem chytřejší,
určitě se tam něco natáhnout dá . . .
třeba zalomený dipól, nebo nějaká smyčka . . .
Napsal: 17 úno 2014, 18:15
od konosuke
Napsal: 17 úno 2014, 19:21
od Standahorusice
Ven to prostě nejde,jedině na pudu.Ta je klasická sedlová střech dlouhá tak 8m víška od podlahy asi 3m.Zatím jedu na kabel na zdi ca 4m u stropu a jeden konec zapojuji k autorádiu.Taky od baráku v 20m vede 22KV k trafačce která je tak 25m od baráku.Malovat nevím jak.Děkuji za pochopení
Napsal: 17 úno 2014, 20:00
od ok1hga
Standahorusice píše:Taky od baráku v 20m vede 22KV k trafačce která je tak 25m od baráku
tohle může být problém . . . rušení !
můžeš to zkusit takhle nějak . . .
ale musíš mít také na paměti, že i pod střešní krytinou se na anténu může naindukovat statická elktřina !
to znamená při blížící se bouřce, nebo když jdeš mimo barák, anténu vždy odpojovat od přijímače !
Napsal: 17 úno 2014, 20:52
od Standahorusice
Dobrý večer
Velice si vážím toho že mi chcete pomoci,ale nebylo by něco snašího? na půdě se bude dělat a to by vše vadilo.Takže asi na velký výběr toho moc nemám co?Zkusím tu anténu z auta tu mám a nebudu překážet.Ještě k doplnění k obrázku tak šířka je +-6,5m.Co takle dát na střechu ňákou anténu,válý se mi tu síto co bylo na tv a to mělo i ňějaký zesilovač.
Napsal: 17 úno 2014, 21:04
Napsal: 17 úno 2014, 21:28
od Hill
Standahorusice píše:...Co takle dát na střechu ňákou anténu,válý se mi tu síto co bylo na tv a to mělo i ňějaký zesilovač.
Jo síto na vlnové délky pod jeden metr, na to chytneš tak leda rýmu, až budeš marně lovit signál na středních, neřkuli dlouhých, vlnách na střeše.
Uvědom si, že anténu potřebuješ co nejrozměrnější: krátké vlny mají vlnové délky 11-75m, střední 180-570m... a délka prvku antény by se měla blížit aspoň čtvrtině vlnové délky. Čím blíže té čtvrtině, tím účinnější.
Přírodní zákony prostě neokecáš.
Napsal: 17 úno 2014, 22:53
od Standahorusice
Dobrá tak se nesmějte,jsem v tom laik.Jen se snažím tou pokud možná jednoduchou cestou a co tu najdu.
Napsal: 17 úno 2014, 22:57
od kokun
Njn - druhý
ondoubek
Myslím, že namísto antén bys měl řešit spíše češtinu:
Standahorusice píše:Ta je klasická sedlová střech dlouhá tak 8m víška od podlahy asi 3m.
Napsal: 17 úno 2014, 22:59
od ondoubek
Když už mě tak vzpomínáte
Co takhle rámovou anténu?
Napsal: 17 úno 2014, 23:01
od ok1hga
Standahorusice píše:Jen se snažím tou pokud možná jednoduchou cestou a co tu najdu.
nikdo se nesměje, máš tu několik funkčních nápadů i popisem
a ty reaguješ takhle:
Standahorusice píše:Co takle dát na střechu ňákou anténu,válý se mi tu síto co bylo na tv a to mělo i ňějaký zesilovač.
tak co si máme myslet ?
Napsal: 17 úno 2014, 23:12
od Standahorusice
se omlouvám,všem co sem urazil,nemyslel sem to vážně někoho urazit,ale v anténách se vůbec nevyznám.
Díky za odpovědi .
Napsal: 18 úno 2014, 07:06
od konosuke
Anténa síto (jinak tedy matrace) je stavěná pro TV kmitočty IV. a V. pásma
tj. nějakých 470 - 800 MHz a v přiloženém letáku se uvádí že okrajově vyhoví pro III. pásmo a FM rádio, jakkoli geometrické rozměry antény tomu odporují, provoz možný snad jenom zásluhou vloženého předzesilovače cca 30 dB, je to prostý marketing a zavádějící informace pro laickou veřejnost z tržnice.
Napsal: 18 úno 2014, 11:12
od ok1hga
