Anténa
- Standahorusice
Anténa
Jakou anténu,nebo jak zapojit vícero lampových rádií na jednu anténu?Zatím mám pověšen kabel ca 3m pod stropem a na tu to zapojuji.Uzemnění radiator.Bojím se takto propojit 2 a více rádií.Děkuji
Standahorusice píše:Zatím mám pověšen kabel ca 3m pod stropem a na tu to zapojuji.Uzemnění radiator.
trochu to rozveď . . .
problematika antény pro lampová rádia je trochu specifická,
potřebuješ totiž anténu pro velmi široký rozsah kmitočtů,
ale hlavně vstupy lampových přijímačů mají obvykle vysokou impedanci.
- Standahorusice
Špatně jsem to formuloval,mám kabel u stropu jako anténu ,od ní koax k pracovnímu stolu kde zapojuji do rádií(lampovky a autorádia,zatím samostatně)Chtel bych lampovku zapojit na pořát v jedné místnosti a u pracovního stolu bez nebezpečí zapojovat zase jiný rádia vis závorka.Uzemnění je od radiatoru topení které je u kotle propojené z uzemněním elektriki rozvodu baráku.Děkuji za radu.
drátová anténa.jpg- (8.71 KiB) Staženo 103 x
- monterjirka
- Standahorusice
- Standahorusice
- Standahorusice
ze střechy proti stromu natáhnout nějaký drát jako anténu,
provést přispůsobení balunem 1:9 na nízkou impedanci kabelu,
udělat rozbočení, na kolik rádií bude potřeba
a před každým rádiem zase balunem transformovat zpátky na vysokou impedanci vstupů rádií.
balun 1:9
nebo i takhle
a nebo taky takhle . . .
- Standahorusice
Maximálně pod střechou na vyčnívající trámy max+-8m a je to 2,5m od země.Není lepší pod tašky na půdu? ale dýlka tak +-8m,ale to se dostanu víš od země.Ta anténa z auta kdybych jí dal na půdu ca 6m vysoko to nic asi neřeší?Děkuji
Standahorusice píše:Ta anténa z auta kdybych jí dal na půdu ca 6m vysoko to nic asi neřeší?
anténa z auta se zesilovačem bude mít sice "nějaký zisk", ale pokud ji dáš blízko od rádia, kde bude provedeno přizpůsobení transformací "nahoru" kvůli vysoké vstupní impedanci, bude celá sestava nejspíše kmitat.
Navíc tato anténa umístěná uvnitř budovy, bude také přijímat a zesilovat i rušení od domácích spotřebičů a také všechen "bordel" ze sítě.
Musíš to zkusit jestli to bude lepší než to co tam máš teď.
Odhadovat výsledek prostě nejde.
jaký je důvod, proč nemůžeš s anténou nad střechu, nebo mimo barák ?
jaký je celý tvar toho půdního prostoru ? namaluj to a napiš rozměry.
A kutilmile - nelituju tě
