Elektronická zátěž s IRFP260N
Je to věc názoru.
Preto je dôležitá aj dokonalá teplotná symetria chladenia jednotlivých tranzistorov. Toto býva často problémom paralelného radenia na max. hranu výkonu. Väčšinou to pokryje +jeden navyše.
Najdôležitejšie je zabrániť samovoľným osciláciám paralelne zapojených tranzistorov. O tomto sa dá na webe nájsť veľa materiálu.
Často sa v lineárnej oblasti paralelne spájajú výkonové audio koncové stupne bez nejakých väčších problémov.
Myslím, že obecně pomůže, ale pomoc je pouze hypotetická, naprosto nevýznamná a někde v řádu promile. V případě, který uvádí forbidden, kdy na jednom tranzistoru má 150W a na druhém 50W, nemůže pomoci žádný reálný teplotní součinitel dorovnat tak propastný rozdíl. Alespoň pokud budu někde na 30% napájecího napětí. Možná by to fungovalo u dvou naplno sepnutých tranzistorů.procesor píše:Kladný teplotný súčiniteľ odporu pomôže v každom pracovnom bode....
To je vlastně rozpor, pokud budou stejně teplé, tak se nemůže projevit dorovnání výkonu kladným teplotním součinitelem. Ony naštěstí ve skutečnosti nebudou stejně teplé.procesor píše:Preto je dôležitá aj dokonalá teplotná symetria chladenia jednotlivých tranzistorov.....
Ale možná to vidím blbě. Nechce se mi nad tím moc dumat a je už dost pozdě.
Rozdelenie výkonov je úmerné tepelnej vodivosti, v zásade sa tak chráni pred teplom zle(horšie) chladený tranzistor.
Nakoniec, každý výkonnejší mosfet je realizovaný viacnásobným tranzistorom spojeným paralelne.
- feliz_navidad
Naprosto běžně se používá větší množství tranzistorů, často v pouzdru TO220, např. IRF540, 740 (podle napětí). Reálně lze totiž trvale uchladit z pouzdra TO220 30-40W, z TO-247 cca 80W. Zátěž 200W z jednoho tranzistoru je naprostý nesmysl. Pro 300W zátěž je potřeba tak 8 ks IRFx40, řazených paralelně s tím, že každý má svůj OZ a svůj snímací odpor.KozelSedlacek píše:forbidden:
Co jsem se díval na například BK Precision, řada BK8500, tak to tak velké krabice nejsou a ztrátový výkon je udávaný 300W. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem to chladí v těchto přístrojích.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
PavelFF píše:Zdálo se mi, že hlavní problém byl jak rozdělit rovnoměrně zátěž na dva tranzistory a ne jak šetřit proudem.
To jo, u nové konstrukce bych šel třeba cestou bipolárů. Já měl ale všechno hotový, jen jsem měl prostě představu, že tam jednoduše nabastlím víc MOSFETů paralelně a bude to chodit. Nepodařilo se.
KozelSedlacek píše:Takže řekněme 3 tranzistory, každý svůj operační zesilovač, každý svůj bočník, či odpor 0,1ohm na snímání procházejícího proudu, který je pak připojený do invertujícího vstupu operačního zesilovače a všechny 3 neinvertujících vstupy operačních zesilovačů spojit a dál pokračovat ve schématu
Takto by to mělo chodit, ale nespojoval bych ty neinv. vstupy natvrdo, ale přes odpor cca 10 kΩ. Anebo vyzkoušej ty bipoláry, výstup OZ ale budeš muset posílit tranzistorem, nejlíp darlingtonem.
Každopádně všem moc děkuji za rady a odpovědi.
Pokaždý jsem rád, když se dovím nové informace
forbidden:
Nejsem si jistý, jestli jsem narazil na správné stránky, ale mám pocit, že jsme skoro sousedi z Oblé
- feliz_navidad
forbidden píše:To jo, u nové konstrukce bych šel třeba cestou bipolárů. Já měl ale všechno hotový, jen jsem měl prostě představu, že tam jednoduše nabastlím víc MOSFETů paralelně a bude to chodit. Nepodařilo se.
Bipoláry se do el. zátěže nepoužívají, jedním z důvodů je odolnost vůči druhému průrazu a s tím spojenému výraznému poklesu Pc při rostoucím napětí Uce.
Mosfet musí mít každý svůj snímací odpor, svůj zesilovač napětí na tomto odporu a svůj regulační OZ. Tyto moduly se pak dají libovolně řadit paralelně. Společné je pouze referenční napětí a pomocné obvody. Takto se dělají i zátěže 2kW a více, tam se používají paralelní řazení bloků, z nichž každý má např. 300W a je tvořen 8-mi moduly s FETy v TO-220 nebo 4-mi v TO-247.
Ještě jsem narazil na tyto stránky
http://pandatron.cz/?3773&konstantni_elektronicka_zatez
Zaujal mě tam poslední výkonový člen, kde jsou 2 tranzistory paralelně spojeny a takto jsou udělané 3 dvojce z nichž každá dvojce má svůj vlastní operační zesilovač.
Co myslíte toto zapojení? Mohlo by fungovat s tím, že proudy budou rovnoměrně rozloženy mezi tranzistory?
Samozřejmě zbytek schématu bych upravil dle své potřeby.
digitální řízení nemám moc čas šperkovat a programovat, a tak zvolím obyčejnou variantu s potenciometrem a s nějakou tepelnou ochranou.
https://www.youtube.com/watch?v=yeOymZkLXkY
Já dělal podobnou zátěž, mnohem jednodušší, ale stejný základ, jen s jedním operákem, který snímal proud a řídil dva MOSFETy paralelně, 1k v gate každého a proud se rozděloval docela symetricky, ovšem problém by mohl být u větších proudů (u mě max. 15A) . Použil jsem dva spíš kvůli rozdělení výkonu, byly to IRF250 v TO3 (200V/30A/150W), protože jich mám spousty, vybíral jsem je jen podle stejného datového kódu.
