Stránka 2 z 3
Napsal: 10 bře 2014, 14:55
od jape
Já jsem pro změnu v jistém obchodě dostal jako příslušenství k "DoDo" židli jeden ze šroubků s nekonečným závitem. Pořád to nešlo zašroubovat až jsem ten závit obkroužil nehtem a zjistil že jsem stále na stejném místě. Místo šroubovnice byly kroužky...
Napsal: 10 bře 2014, 20:08
od otakarv
vavy píše:mimochodem ted tam davaji stth 6000 od st
Můžeš to prosím Tě upřesnit? Nějak to nemohu dohledat i když tam dám asi tu BYV52-200, uvidím co mi známý poskytne.
Napsal: 29 bře 2014, 13:35
od otakarv
Invertor opraven, byla v něm vadná jedna dvojitá dioda BYV52-200 jak už jsem spomínal, "přišroubována" šroubkem bez závitu.
Sehnal jsem ekvivalent STTH6002C, přesně jako psal vavy že nyní tam dávají tyto.
Díky všem za reakce na můj příspěvek, snad tyto poznatky pomohou dalším lidem.
Napsal: 31 bře 2014, 09:50
od sis2
Doplnil bych diody i na zbývající 2 neosazená místa na desce - proud se rozdělí na více přechodů a zvýší se spolehlivost.
Napsal: 03 kvě 2014, 12:43
od vavy
hlavně vyměn všechny a ne jen jednu ,protože má každá jiný přechod a jedny by se hřáli víc než druhé a přelévali by si energii mezi sebou..takže všechny nebo žádnou....
Napsal: 04 kvě 2014, 14:17
od otakarv
No já vyměnil pouze tu vadnou diodu :upset: . Invertor má již kamarád a zatím je klid. Až budu s ním tak se na ten invertor poptám zda jej má v provozu, snad bude držet.
Napsal: 03 bře 2015, 09:42
od lixis
Zdravim, dnes jsem take opravoval tuhle svarecku nekomu a mel jsem prorazeny mosfet a tim padem byla cela rada mosfetu ve zkratu.. K tomu preruseny odpor 15R na gate tranzistoru... Vymenil jsem a svarecka se zda v poradku..
nemam se svareckama zkusenost a nevarim, takze neni odzkousena, ale mam na vystupu 110V. To se mi zda hodne, aby to nekoho neflaklo.. koukam na internet a tam pisou 88V a nekde na tomhle typu 70V..
Jaky tam mate vy? Mam dojem, ze to neni uplne v poradku jeste.
Napsal: 03 bře 2015, 10:16
od bu2520
je to moc velké napětí bývá tam okolo 80V
Napsal: 03 bře 2015, 10:18
od otakarv
Já tuto svářečku (invertor) již nemám při sobě doma takže to napětí změřit nemohu. Snad se najde někdo kdo tento invertor má doma při ruce.
Napsal: 03 bře 2015, 12:02
od lixis
i kdyz ta svarecka ma 2 zrcadlove stejne strany.. kdyz mi 1 strana nejela, tak vystup byl 48-50V a kdyz uz mi jede ta druha, tak dvojnasobek no..
je pravda, ze nekdo menil usmernovac, ale to by nemelo mit vliv.
Napsal: 03 bře 2015, 12:58
od bu2520
může to dělat operák MC34074 nebo D15 D16
Napsal: 03 bře 2015, 14:43
od lixis
bu2520 - Moc dikes. Ses borec. Nakonec to byla D17. Byla na pul prepulena. Je na kraji desky a zasahuje troku do uchytu.. bud to nekdo pritahnul, nebo nejak rupla sama no.
D15 a D16 jsem nenasel vubec.
Napsal: 15 bře 2015, 10:08
od vavy
lixis píše:bu2520 - Moc dikes. Ses borec. Nakonec to byla D17. Byla na pul prepulena. Je na kraji desky a zasahuje troku do uchytu.. bud to nekdo pritahnul, nebo nejak rupla sama no.
Jsou to diody bat 43 jsou blízko černého 10pin konektoru.Kdyby jsi ještě někdy něco řešil...
Napsal: 03 říj 2015, 17:26
od dj_rizek
Ahoj,
Tátovi se pokazil tento invertor,nechtěl zapalovat oblouk a nejde regulace svářecího proudu.
Oblouk už jsem ostranil,bylo poškozené jazíčkové relátko na destičce hotstartu.
Bohužel nemohu přijít proč nejde regulace,polovodiče jsem měřil(část i vypájené) ale nic jsem nenašel.
Nezdá se mi ale operák MC34074
Potenciometr je OK
Napětí naprázdno cca 86V,při zátěži 4ohmy klesne na 45V
Nestalo se už někomu něco podobného?
Díky
Luděk
Napsal: 03 říj 2015, 18:11
od Hill
otakarv píše:...povolený šroubek kterým je uchycena dioda. Chtěl jsem jej vyšroubovat, ale on se točil a nešel ven tak jsem jej podebral nožem a šroubovákem vytáčel. Když byl venku, koukám na závit a bez brýli mi to připadalo jako stržený závit. Říkám si, aby se na železným šroubku strhnul závit v duralovém chladiči? Vezmu brýle a ono na dříku šroubku žádný závit nikdy nařezaný nebyl! ... Ono ti šikmoocí jej tam asi narvali kladívkem...
Jistý polír na stavbě zimního stadionu v Hradci Králové prohlásil a já jsem si to píše:Dobrý řemeslník zatlouká šrouby pořádně!
V rámci tehdy (asi 1979) časté brigádní výpomoci od místních firem (to víte, termín hořel a nebyli lidi) jsme tam kompletovali hlasatelské kabiny a autorovi výroku se zdálo, že utahujeme šrouby a vruty příliš pomalu a málo efektivně...
Tak čemu se divíte, když už před šestatřiceti lety se tato technologie montáže používala i u nás?
Sice ji nedoporučuji aplikovat, ale dnešní výrobci se na ni to stejně ptát nebudou.
