Stránka 2 z 2
Napsal: 09 bře 2014, 11:57
od Sesi
Můžu poskytnout na pokusy za rozumnou cenu starší použitý 200A LEM (převod 1:1000), akorát není zcela miniaturní, jako současné typy. S ním nebudeš mít problém měřit AC i DC.
Napsal: 09 bře 2014, 12:29
od simako
Já jsem se snažil již dříve udělat inventor z věcí co jsem měl v šuflíku, ale pak to byla zbytečnost.
Pošlu část schema, vyzkoušeno, omezování proudu funguje na základě úbytku napětí na odporu před výkonným tranzistorem. Do 1v se neděje nic, když už máš 1,4V tak je PWM regulátor na minimu, trochu zvedne frekvenci.
Jsou tam nad sebou 3 regulační prvky. potenc. = ruční nastavení
optotranzistor 4N25 = omezování max. proudu
ten další optotr. měl omezovat, když se nic nedělalo.
NE555, 4N25 nic to nestojí cca 5kč,
Zatím jsem to takhle nikde neviděl. Ty chceš ovšem pracovat s proudem o řád až dva vyšším.
Napsal: 09 bře 2014, 22:19
od Piter2013
Díky za váš čas !
Ano... 20x irfp260n je mimo, máte pravdu.
Spíše zatím teoretizuji, vyplňuji díry po nevědomostech, a sháním podklady k laborování.
Podle kalkulátoru tlumivka vychází cca 10uH s kmitočtem 50kHz. Zkusím ještě dohledat nějaké návrhy ferit. tlumivek.
Na danyk.cz občas mrknu :) Už jsem tam "studoval" některé jeho spínané zdroje.
Jinak jádro je z aukra, za tu cenu na nějaké to laborování je ideální myslím :)
Sesi: Určitě budu rád když se nějak domluvíme ;-)
Simako: přesně tak nějak jsem si to představoval snímat max proud na bočníku (na odporu) pokud přesáhne určitou hodnotu -> PWM stáhne na minimum.
Zřejmě to bude delší "cesta k úspěchu" než jsem předpokládal :) Nebude to hned, ale věřím, že časem se kněčemu doberu :)
Ještě jednou díky všem zůčastněným.
