Tesla SM260, nejde levý kanál
lumca
#16 Příspěvek od lumca »
Pokud je jeho vnitřní zapojení (což by mělo) shodné, pak ano. Vím, že kdysi jsem v nějakém FM tuneru podle AR použil místo MHB4066 jejich ekvivalent 4066 od STS a bez problémů to fungovalo. Tesla si různě své IO podle (pro běžného uživatele nepodstatných parametrů) značila pro budoucí použití v různé elektronice. Spotřební, průmyslové, vojenské, atd..
Naposledy upravil(a) lumca dne 17 bře 2014, 07:19, celkem upraveno 1 x.
jirka1302
#17 Příspěvek od jirka1302 »
tak jsem zas chytřejší,koukal jsem a našel ten MHB4066 a je běžně v prodeji dám ho tam pak napíšu jak to dopadlo.zatím děkuju.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Pozor na elektrostatiku .
jirka1302
#19 Příspěvek od jirka1302 »
co bych si pod tím měl představit,zas takový odborník nejsem.myslíte jako abych IO na desce neotočil?nebo by mohlo být IO uspořádaný jinak než je ten MHF4066?
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Že je to součástka háklivá na elektrický náboj , zřeba od svetru . Hlavně při montáži nového kusu nebýt oblečen v "silonu" a na "silonem" potažené židli , mít páječku pospojenu s chassis .
jirka1302
#21 Příspěvek od jirka1302 »
děkuju za info tohle jsem Vážně nevěděl a to už jsem několik obvodů vyměnil.zítra mi to přijde objednal jsem si jich raději víc tak napíšu jak to dopadlo.
jirka1302
#22 Příspěvek od jirka1302 »
dnes jsem vyměnil IO 4066 a problém je vyřešen hrají krásně obě strany jen mi neukazuje levý VU ale to bude chyba někde okolo něho hlavně že to chodí.
