Tesla SM260, nejde levý kanál
jirka1302
#1 Příspěvek od jirka1302 »
prosím o radu,když zapnu SM260tku tak jen šumí a hlas jde jen s pravé strany a to ještě hodně slabě mám ještě SM 261 a ta mi na 820 A hraje krásně.prosím tedy o radu kde mám začít hledat. :?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jirko ne každý zde má všechna schemata . Doufám , že ho máš sehnané , když se v tom chceš vrtat . Kdyby jsi ho dal sem , tak i lidé , kteří ho nemají a nechce se jim hledat , tak by se ti snažili pomoci . no začneš měřením napájecích napětí všech bloků , jejich řízení a potom začneš od koncového stupně dopředu pouštět nějaký signál . Na hrubé odzkoušení by ti stačilo se i dotknout v ruce drženou pinzetou jednotlivých bodů . Kde je hledt bych ti napověděl po dodání schema .
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Snad postačí ... Schéma zde!
Naposledy upravil(a) buddyns dne 15 bře 2014, 10:18, celkem upraveno 1 x.
jirka1302
#4 Příspěvek od jirka1302 »
schéma zapojení je na netu stáhnu ho a pošlu zatím děkuju.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Doufám , že to není první elektronika , co jsi rozšrouboval . V tom případě jedině rada vyčistit tónovou dáhu a jinak předat kamarádovi elektronikovi .
No jinak poměřit všechny body ovládání R/Z , zes1,6 , potom 4066 , výstup vstup dolby , vstupní korekční zes a trandy na vstupu od hlav . Pokud se dotkneš "živého" vstupu od hlav , musí silně bručet , pokud se dotkneš "neživého" , musí být v podstatě zticha .
doskok55
#6 Příspěvek od doskok55 »
Máš dva kanály tak můžeš snadno porovnávat. Párkrát jsem u tohoto měnil vazební kandíky (ty malý zelený potvůrky s kapacitou jednotek až desítek µF). Tam kde ti mizí ten brum jak ti radí "BOBOBO" můžeš zkusit jen tak v prstech přiložit jiný trochu podobné kapacity. Pozor na polaritu a před připojením vždy vybít zkratováním vývodů. Nejdřív, ale prověř napájení když tvrdíš že je jeden kanál zcela hluchý.
#7 Příspěvek od konosuke »
Začal bych u kombinované hlavy (první zprava) přepájením přehozením přívodů levý za pravý (horní stopa za dolní) a naopak, pokud se závada přenese do opačného kanálu je situace jasná. Elyty vyměnit, samozřejmě, stará mašina, pročisti kontakty přepínačů. Co propojovací kabel do rádia, v pořádku ? Ručky VU měřáků SM260 vložením nahrané kazety se hejbou obě ?
jirka1302
#8 Příspěvek od jirka1302 »
to jsem asi zapoměl napsat ručičky indikace se nehýbou a hlas je slyšet jen v pravém kanále ale hooodně potichu.jinak už jsem pár věcí opravil tak snad mě i tahle mašina nepřepere. :D
jirka1302
#9 Příspěvek od jirka1302 »
takže závada je na světě je to io MHF4066B na DZ :lol:
jenže mám zas problém,nemůžu ho na netu najít :cry:
víte prosím někdo kde io MHF4066 nebo jeho náhradu seženu?? :?
Jinak Vám všem kteří jste reagovali moooc děkuju je vidět,že se ještě najdou dobří lidi kteří jsou ochotni poradit druhým. :)
#10 Příspěvek od rnbw »
To bude asi kopia CD4066.
jirka1302
#11 Příspěvek od jirka1302 »
něco podobného jsem na netu našel,ale aby měl ten přepínač stejné hodnoty.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Asi by to chtělo ještě jednu mašinu na ND, na aukru je jich celkem dost.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/3308772 ... -Hi-Fi.php
jirka1302
#13 Příspěvek od jirka1302 »
prodávají se pořád,jenže mám pocit že to prodávají jen překupníci který na tom vydělávají.i já tuhle mašinu koupil jako plně funkční a bez závad a ted abych dělal zázraky :D
jinak našel jsem na netu 4066 - CMOS-LOGIC-IC, 4*analogový přepínač, DIP14
ve své podstatě je MHF 4066B to samý aspon budu doufat protože MHF nemůžu najít. :?
lumca
#14 Příspěvek od lumca »
IO s označením MHF4066 byla (tuším) průmyslová varianta IO s označením MHB4066. Měl by vyhovět téměř jakýkoliv od značkového výrobce.
jirka1302
#15 Příspěvek od jirka1302 »
takže postačí jen označení 4066?a mělo by to zas chodit.
