Specifický DC/DC měnič
stani
#16 Příspěvek od stani »
Ještě bych chtěl znovu připomenout, že jsem laik, a že sháním nějaké kompaktní řešení, tedy nic k dalšímu bastlení, apod.
Také u výstupu musí být nastavitelné hodnoty, tedy ty požadované: 5, 12, 19, 24V. A ne aby se muselo točit nějakým trimrem nebo šroubkem a přitom nevědět kolik z toho leze - pak nutnost ještě nosit sebou snad voltmetr, apod.
Takovéto řešení je dobré zřejmě na doma, na pevně nastavenou hodnotu. A ne třeba do terénu, nebo prostě všude tam, kde potřebuji často jiné výstupní napětí.
Abych to shrnul: buď řešení které poptávám v úvodním příspěvku, tedy něco kompaktního, použitelného kdekoli(tedy žádný polotovar), popř. jsem ochoten (i když velmi, velmi nerad) slevit na řešení s tím NTB adaptérem a k tomu pasujícím (opět žádný polotovar) měničem, jak píši výše.
Něco jiného, mimo těchto dvou možností, nemá význam.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Jo, jenom taková kacířská otázka, když bude noťasový adaptér požadovat pro svou činnost a nabíjení třeba 60W, a z FV panelu půjde jen 52, tedy ochrana to shodí a fungovat to nebude, to asi vadí, žejo ?
stani
#18 Příspěvek od stani »
To není kacířská otázka, to je správná otázka, vždyť pořád píšu, že jsem laik. :)
Ale k tomu NTB adaptéru píši: + vhodný měnič.
Jinak ten konkrétní NTB adaptér, který jsem sem dával, je určen k napájení z autobaterie.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Prohledej si aplikace s obvody LTC, sice jsou drahý a používají většinou SMT pouzdra, ale něco určitě najdeš.
Tohle je třeba nabíječka, ale v principu plní to, co potřebuješ.
http://www.elektronovinky.cz/soucastky/ ... buck-boost
stani
#20 Příspěvek od stani »
Díky za tipy, ale jak píšu, jsem laik... :D
weed_smoker
#21 Příspěvek od weed_smoker »
Měniče 24/12V a 24/5V se prodávaj,měniče ze 48V na 5/12/24 taky (výrobek ČKD Praha na napájení řídících počítačů-dvojčinnej s 2xBSM111 nebo spínák z tel.ústředny,ten se napájel 60V a dával několik 5/12/24 hladin).Zapojil bych panely tak,aby dávaly buď 24,48,60 nebo 80V (jenom ty stejný) a jednotlivý řetězy panelů přes schottky diody na společnou sběrnu s AKU,regulátorem a těma měničema. U těch 18V to bude malinko problém,ale to se dá srážet z 24V pomocí 7818 a většího tranzistoru (KD5xx/KD6xx).
Ten z ČKD na 24 nebo 48 vim,kde sehnat do 2000 za kus.
stani
#22 Příspěvek od stani »
Jo, jo. Akorát že v praxi takovej "12V" panel, dává při plném slunci třeba až 25V, a při hodně zatažené obloze a dešti, třeba jen 7V.
A já v každém případě potřebuji napájet notebook 19V, autobaterii 12V, popř. i 24V.
Proto hledám, to co hledám.
Jinak se jedná o rozkládací solární panely pro outdoor, tedy do batohu. Představu, že bych sebou ještě tahal brašnu nějakých přídavných zařízení nebo věcí na bastlení je absurdní.
Naposledy upravil(a) stani dne 16 bře 2014, 12:23, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
A při těch 7V jaký má ten panel výkon ?
stani
#24 Příspěvek od stani »
Sendyx píše:A při těch 7V jaký má ten panel výkon ?
To je různé, záleží jaký je to panel, jaká technologie. Ale třeba u toho "12V" (max. 24W) se dá při plném slunci naměřit asi 800mA, při zatažené obloze a asi těch 7V, pak asi 300mA(teď to nevím přesně, ale tak nějak jsem to asi posledně naměřil).
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
7V, 300mA.... to je teda fičák, kolik že těch panelů bude napájet ten notebook ?
stani
#26 Příspěvek od stani »
Sendyx píše:7V, 300mA.... to je teda fičák, kolik že těch panelů bude napájet ten notebook ?
To samozřejmě pak nejde na přímo, ale přes power bank, to ani jinak nejde. Ale i ty power banky mají různé vstupy - 5, 12, 18, 19V.
Ale to není prosím téma tohoto vlákna, to prosím nyní neřešme.
K řešení je poptávaný a odpovídající měnič. :)
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
stani píše:Díky za tipy, ale jak píšu, jsem laik... :D
To je těžký, nemůžeš chodit a přitom chceš běžet maratón. To zadání tomu odpovídá. Snad to existuje i hotový jako modul na DX apod.
stani
#28 Příspěvek od stani »
Byl by někdo schopen a ochoten požadované sestavit, asi nejlépe pomocí tohoto?
