Stránka 2 z 3
Napsal: 19 bře 2014, 21:19
od Davidus
@forbidden a hlavně ten stojan :wink:
Napsal: 19 bře 2014, 21:25
od Sesi
Proto já vrtám zásadně 0,8mm frézou - výdrž proti vrtákům enormní a kvalita vrtání perfektní a stále prakticky bez změny. Sice fréza není levná, ale bohatě se zaplatí. Větší díry pak převrtám běžnými vrtáky, ty už se tolik netupí, když je to předrvrtané tou 0,8.
Napsal: 19 bře 2014, 21:40
od frantajetel11
Jakou frézou - myslím tvar...?
Napsal: 19 bře 2014, 21:45
od taz
frantajetel11 píše:Jakou frézou - myslím tvar...?
http://www.cncshop.cz/frezy_c
Napsal: 19 bře 2014, 21:56
od Celeron
forbidden píše:Je to deskama z GMka určitě. špatná.
To je přesně vono, kropenatost. Já to měl ještě víc. Jinak dnes nebetyčnej rozdíl. Všechno stejný, předloha z stejnýho tisku. Vývojka 10g/l ale 30 stupňů. Takže stále nevím, jestli to byla blbá deska a nebo teplota vývojky.
:roll:
Vlevo dnešek, vpravo včerejšek, ale ne ta kropenatá, obojí spoje 0,45mm. Proč je včerejší zubatá a aspoň o půlku širší spoj je mi záhadou.
Napsal: 19 bře 2014, 22:01
od frantajetel11
Tak nevim teda... Vrták karbidový není fréza. Frézou dvojbřitou, nebo čtyřbřitou by to asi nešlo a drážkovací, kterou by to asi šlo, tak ta má nejmenší průměr 2mm...?
Napsal: 19 bře 2014, 22:05
od taz
frantajetel11 píše:Tak nevim teda... Vrták karbidový není fréza. Frézou dvojbřitou, nebo čtyřbřitou by to asi nešlo a drážkovací, kterou by to asi šlo, tak ta má nejmenší průměr 2mm...?
vyfoť tu tvoji frézu...
Napsal: 19 bře 2014, 22:08
od Celeron
taz píše:http://www.cncshop.cz/frezy_c
Tyhle frézy mají čelní břity? 8O No asi jo, když Ti to vrtá. Jak jsou křehký, třeba ta 0,8 mm? Já měl pár vrtáků z plošákovýho Excellonu a stačilo netrefit přesně odleptaný střed padu, chytit o tu měděnou hranku 0,35um a vrták se zlomil. Ale na tom Excelonu vydržely tyhle vrtáky co jsem slyšel desítky tisíc děr. Tu desku, co jsem dělal dnes(na fotce) jsem vrtal 30000ot. Dremelou, vrták HSS 0,7 z Poldi a na konci už jen pálil a protlačoval, zkrátka na vyhození. Tak jsem to ještě převrtal HSS 0,8.
od frantajetel11
Já vrtám vrtákama. Frézou vrtá SESI a proto se ptám JAKOU?
Napsal: 19 bře 2014, 22:10
od taz
Základem je, že ti nesmí házet vrtačka, bohužel Dremel je házející humus
Napsal: 19 bře 2014, 22:11
od taz
Celeron píše:
Plošákový excellon? ... co to je, excellon je vrtačka.
Napsal: 20 bře 2014, 10:08
od FHonza
Používám tyto karbidové vrtáky a musím říct že s mikrovrtačkou v ruce mě kloudnou díru vyvrtat nejde. Se stojánkem to jde naopak velmi dobře, měď kolem děr není nijak vytlačená a okraj je čistý. A vrtáky proti HSS vydrží mnohem déle.
Napsal: 20 bře 2014, 18:37
od Sesi
Zde je ta fréza, kterou na plošňáky používám. Kupovaná myslím v GESu, ale už hodně dávno, od té doby jí používám.
Napsal: 20 bře 2014, 21:46
od popopepe
To není fréza, ale kopinatý vrták. Ale zrovna na PCB je OK.
Napsal: 20 bře 2014, 21:50
od frantajetel11
No v gesu maj sadu... http://www.ges.cz/cz/hmf-sada-GES07402956.html
:? Ale nikde jsem jí nenašel samotnou. Ta sada se mi zdá zbytečná...
Edit: kopinatých vrtáků jsem našel spoustu :lol:
