Tranzistor jako rozpínač
#16 Příspěvek od EKKAR »
U tranzistorů zaměníš PNP míssto NPN, u tyristoru budeš muset pomocí jednoho trandu obrátit polaritu toho zapínacího impulsu = záporným napětím otevíranej tyristor se nedělá, ale uměl by to triak.
luihui
#17 Příspěvek od luihui »
Teď tu na to koukám a nějak nemohu pochopit jak na výpočet.
Mám napětí 12V , jak spočítám všechny odpory při použitý tranzistoru BC556A
vicious
#18 Příspěvek od vicious »
Čo presne chceš vypočítať, rezistory v EKKArovej schéme? Pokiaľ áno, tak ti treba poznať h21e toho tranzistora, čo je pomer prúdu kolektora a prúdu bázy (Ic / Ib). Cez LED ti potečie cca 20 mA, h21e je neviemkoľko, napríklad 100 nech je. Potom prúd bázy Ib bude Ic/h21e, teda 20 mA/100, čo je 0,2 mA. Pri 12V aby si dostal 0,2mA ti treba do bázy zapojiť rezistor veľkosti 12/0,0002 = 60 000 Ohm. A predradný rezistor k ledke vypočítaš jednoducho U/I. Na ledke bude úbytok 2V, čiže na rezistor vychádza potom už len 10V, prúd cez LED je typicky 20mA, a predradný rezistor bude mať veľkosť 500 Ohm. EDIT: ešte budú nejaké ubytky aj na PN prechodoch tranzistorov (cca 0,6V na jednom u bežných kremíkových tranzistorov), ktoré som nezapočítal.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud to není nějaká školní úloha s nutností použít tranzistory, souhlasím s tím zmíněným relátkem s rozpínacím kontaktem, protože v tomhle se asi ztratí.
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše: záporným napětím otevíranej tyristor se nedělá, ale uměl by to triak.
Tyristor NPNP opravdu nikdo nevyrábí a existuje jen teoreticky?
Bernard
#21 Příspěvek od Bernard »
luihui
#22 Příspěvek od luihui »
Chtěl bych spíše tranzistory.
A co když budu mít v signálu někdy plusový a někdy záporný pól?
Potřebuji aby dioda svítila když v signálu nebude záporný ani kladný pól.
Jak by se to dalo řešit?
ZVUK2000
#23 Příspěvek od ZVUK2000 »
tak použij OZ
luihui
#24 Příspěvek od luihui »
Mohl by jsi to přiblížit?
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hledej operační zesilovač resp. komparátor, diferencialní zesilovač, rozdílový zesilovač.......
luihui
#26 Příspěvek od luihui »
Mohl bych poprosit i o schéma na ten OZ ?
Signál se mění jednou za čas. Možná by stačilo kdybych přidal do vašeho schématu další tranzistor, nejjednodušší by bylo přidat NPN tranzistor, který by měl stejnou funkci jako první tranzistor ve schématu. Vyrušil by tak diodu.
Když to ale zapojím. Zřejmě se NPN a PNP paralelně nemají rádi, tudíž mi to nefunguje.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak ty tranzistory zapoj jako komlementární dvojici, ale napájet bys to musel symetricky. A použít dvě LEDky zapojené antiparalelně.
luihui
#28 Příspěvek od luihui »
Potřebuji aby to bylo na jednu led.
Popřemýšlel jsem nad tím OZ.
Který by šel použít? Když bude napětí (ať plusové nebo mínusové) nebude se dít nic, když žádné napětí nebude v signálu, bude svítit Led dioda.
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jeden OZ je málo, nejlépe to zapojit čtyřnásobným v jednom pouzdře např. TL064 za 7kč
luihui
#30 Příspěvek od luihui »
aha, kouknu na to , zatím děkuji.
