Oddělovací trafo
Zaky
#16 Příspěvek od Zaky »
Koukám, jak označení L a N Mr. Celerona hezky nadzvedlo ;-) Samozřejmě mám na mysli označení svorek zásuvky. Pokud je trafo s prostorově oddělenými cívkami, je to z hlediska kapacity samozřejmě ideální, většina dostupných traf ale této konstrukce nejspíš nebude. Inspirovalo mě to teď ovšem k navinutí si takového tráfka na můj oblíbený polotovar s plastovou kostrou z ČB televize, většině spínanýchn zdrojů to výkonově vyhoví a nebude to taková obluda, jako 800W oddělovák, co dosud používám.
Zaky
Otkundes
#17 Příspěvek od Otkundes »
Taky jsem z toho již málo moudrý.
V původním dotazu se řešilo PELV a SELV, což je snad ochrana bezpečným napětím. Ale to jsou systémy pro malé napětí, nikoliv pro klasických 230V. Z dalšího popisu chápu, že nakonec řešíte ochranu oddělením obvodů.
Nevím, zda se již našemu Parlamentu podařilo novelizovat i fyzikální zákony, nebo je alespoň opatřit svými přílepky, ale kdysi tuto oblast jednoznačně popisovala ČSN 34 1010 v článcích 93 a 94, které jsem naskenoval. Snad to pomůže najít rozhřešení...
(282.76 KiB) Staženo 187 x
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Zaky: Sehnat pořádný oddělovák pro pořádný výkon je problém (většinou finanční) a bude to vždycky obluda.
Například oddělovák s výkonem asi 2-2,5kW, aby výkonově odpovídal regulačnímu trafu na 10A (Křižík či z NDR) je skoro nereálný pro domácího kutila. Mám doma střídavý zdroj a v něm regulační trafo z NDR na 10A. A k němu jsem zakoupil na Aukru dva slabé oddělovací trafáčky po 250VA. Potřeboval bych jich vlastně asi tak 8-10 kusů. Dají se přetěžovat, ale napětí hodně padá se zátěží. Tvoje trafo 800W je taky pro Křižíka 10A málo. A to mu říkáš obluda.
Trafo s dvěma oddělenými cívkami (na každém sloupku jedno vinutí) zase nebude tak tvrdé, jak by mohlo být při koncentrickém vinutí, což je taky nevýhoda při zkoušení silnějších spotřebičů.
#19 Příspěvek od Celeron »
Nic, nechte to být. Ať si každý dělá oddělovací trafo jak je libo. :) Nakonec mě to posloužilo a mám to jen pro svoji osobní potřebu a po mě pes nešťěkne. :wink:
Jinak trafo jsem vyhrabal v garáži, je z nějaký EVM (električeskoj vyčislítělnoj mašíny) a výběrový parametr byl pouze větší velikost a zda se dá na primáru pospojovat 230V, což jsou zrovna všecky vinutí v sérii, co tam byly. To trafo mě překvapilo, když jsem přes něj hnal opravovaný invertor, tak do několika paralelních topných tyčí dokázalo pokrejt cca 320W při poklesu sekundáru z 232 na 220V. Středový sloupek má 36x58mm, to je s přihlédnutím na "kvalitu" ruskýho železa minimálně 300W. Viz fotky.
A propo, k čemu je tam ta magnetická příčka mezi primárem a sekundárem? Příčka má asi 0,5 mm vzduchovou mezeru. Takovýhle trafo jsem za celej život zatím neviděl.
(31.26 KiB) Staženo 121 x
(50.5 KiB) Staženo 121 x
Otkundes
#20 Příspěvek od Otkundes »
Neštěkne? To abyste si nějaké štěně pořídil a nahrál mu před dalšími svými pokusy, svůj hlas? :)
Myslím, pokud si to trafo uděláte a budete používat podle zásad, jak jsem dnes odpoledne oskenoval ze staré "socialistické" normy, další své elektropokusy s ním jistě přežijete.
Přeji Vám, sepsání mnoha dalších příspěvků na/pro EB.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
No a co ta příčka? To by měl být snad magnetický bočník pro zvětšení rozptylu(?). Jenže trafo je podle popisu tvrdé až až. Že by to byla náprava chyby při lajdácké mimotolerantní výrobě kostřiček(vycpávka) pochybuji. :)
Primár je ta nízká cívka s hnědým lesklým papírem? Nebo je na té horní části s ostatním vinutím?
Ta fotka je až příliš z mobilu.
(Já bych taky štěk.)
Soemtron
#22 Příspěvek od Soemtron »
Nepodobá se to Celeronovo jádro ... ta magnetická příčka mezi primárem a sekundárem ... trafu z mikrovlnky?
(50.02 KiB) Staženo 90 x
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Ohľadne rozmerov a váhy by nebol vhodnejší toroid? To len okrajom.
Inak ja som raz oddelil osciloskop a tým som stratil tienenie a videl som viac ruchov ako signálu. Už si nepamätám, čo som meral, ale tuším som ani nezmeral a doriešil pokusom-omylom.
#24 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše:Primár je ta nízká cívka s hnědým lesklým papírem? Nebo je na té horní části s ostatním vinutím?
Primár je ta menší. Takhle to jen vypadá malý ale je to motaný 0,85 mm drátem. Už jsem dlouho žádný trafo nepočítal na kolik je to dimenzovaný? Cca 2A ma primáru?
Foceno mobilem, to víš, mobilní doba. To bych musel jedno patro a zpět pro pořádnej foťák.
