TV hry 1978 s AY 3-8500
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Odpojil bych ten oscilátor s PNP tranzistorem a dal místo něj modulátor ze starého videa nebo přehrávače, tam se dají kanály ladit, je na něm i konektor do televize na 75Ω.
Hydrawerk
#17 Příspěvek od Hydrawerk »
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
V oné době kdy jsme si hry s AY--- stavěli, prosákla informace,že při doplnění dalšími obvody se budou moct pořádat závody autíček.Nikde jsem o tom více neslyšel.
#19 Příspěvek od Celeron »
FERYACT píše:V oné době kdy jsme si hry s AY--- stavěli, prosákla informace,že při doplnění dalšími obvody se budou moct pořádat závody autíček.Nikde jsem o tom více neslyšel.
S tím základním 8500 (8550) určitě ne. Ale byly i další typy, tak je to možný.
frantajetel11
#20 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ to byly časy. A tuším s AY-3-8700 šla hrát tanková bitva. To jsem ale v provozu nikdy neviděl :cry:
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
Dělěli si z nás prču.
Petrx
#22 Příspěvek od Petrx »
Ahoj, neví někdo jak zapojit hry s AY-3-8500 na kompozitní vstup TV a vyřadit modulátor ? Díky.
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
Modulátor tam tvoří T3, podle těch schémat co tu jsou, tak bych zkusil signál před ním. Možná bude třeba zesílit. Zkus to a uvidíš.
Petrx
#24 Příspěvek od Petrx »
To už jsem zkoušel a nic. Mám obavy abych neodpálil vstup televize, co když je tam větší úroveň napětí než je potřeba.
#25 Příspěvek od masar »
Napřed to zkoušíš a pak máš obavy? :wink:
Na téhle stránce se s tím "borci" moc nepářou. No já bych raději použil emitorový sledovač za kondenzátorem C5 (v obou schematech), oscilátor s T3 musí být odpojený.
:wink:
