Stránka 2 z 2
Napsal: 20 zář 2015, 13:13
od samponek
Odpojil bych ten oscilátor s PNP tranzistorem a dal místo něj modulátor ze starého videa nebo přehrávače, tam se dají kanály ladit, je na něm i konektor do televize na 75Ω.
Napsal: 20 zář 2015, 14:24
od Hydrawerk
Napsal: 22 zář 2015, 16:58
od FERYACT
V oné době kdy jsme si hry s AY--- stavěli, prosákla informace,že při doplnění dalšími obvody se budou moct pořádat závody autíček.Nikde jsem o tom více neslyšel.
Napsal: 22 zář 2015, 19:26
od Celeron
FERYACT píše:V oné době kdy jsme si hry s AY--- stavěli, prosákla informace,že při doplnění dalšími obvody se budou moct pořádat závody autíček.Nikde jsem o tom více neslyšel.
S tím základním 8500 (8550) určitě ne. Ale byly i další typy, tak je to možný.
Napsal: 22 zář 2015, 20:19
od frantajetel11
JJ to byly časy. A tuším s AY-3-8700 šla hrát tanková bitva. To jsem ale v provozu nikdy neviděl
Napsal: 23 zář 2015, 11:23
od FERYACT
Dělěli si z nás prču.
Napsal: 25 dub 2017, 14:23
od Petrx
Ahoj, neví někdo jak zapojit hry s AY-3-8500 na kompozitní vstup TV a vyřadit modulátor ? Díky.
Napsal: 25 dub 2017, 14:53
od forbidden
Modulátor tam tvoří T3, podle těch schémat co tu jsou, tak bych zkusil signál před ním. Možná bude třeba zesílit. Zkus to a uvidíš.
Napsal: 25 dub 2017, 15:25
od Petrx
To už jsem zkoušel a nic. Mám obavy abych neodpálil vstup televize, co když je tam větší úroveň napětí než je potřeba.
Napsal: 25 dub 2017, 16:41
od masar
Napřed to zkoušíš a pak máš obavy?
Na
téhle stránce se s tím "borci" moc nepářou. No já bych raději použil emitorový sledovač za kondenzátorem C5 (v obou schematech), oscilátor s T3 musí být odpojený.
