Stránka 2 z 4
Napsal: 22 črc 2014, 11:46
od Michal22
Podle starého katalogu Tesla, co mám po ruce, je hodnota Ca kolem 2nF (pro černobílé obrazovky).
Napsal: 22 črc 2014, 11:55
od forbidden
Nečekal bych, že kopnutí od nabité obrazovky bude mít nějaký fyzický následky, i když jen chvilkový. +- 0,5 J je celkem nic. Osobně jsem ještě nedostal.
Napsal: 22 črc 2014, 11:58
Horsie je, ked tu obrazovku v tom momente drzis v rukach.
Napsal: 22 črc 2014, 12:29
od Eleman
Jo, můžu potvrdit - otočil jsem se při tom o 360° kolem svislé osy a měl jsem co dělat abych s ní nepraštil o zem (to by byla asi taková třešnička na dortu). Ta pecka mezi vnitřkem zápěstí (přiblížení k pupku) a prsty (držely baňku za rámeček) se nezapomíná.
Ostatně, je to jako s malým děckem - říkáš mu, že kamna jsou horká, že se spálí, ale nedá si pozor dokud si ne nesáhne a skutečně se nespálí.
Napsal: 22 črc 2014, 13:20
od galjo
Osobne som videl ako kolega odrazil hrdlo obrazovky rukou , ked dostal ranu z VN objímky - snažil sa šrobovakom vytiahnuť koncovku od násobiča, lebo kábel mu odpadol.. Tak to som si vtedy dobre zapamätal a dával na to pozor.
Napsal: 22 črc 2014, 15:25
od KiTt
Zdravim
nevim jestli je to jeste aktualni, ale delal jsem nedavno doma poradek nasel jsem nasobic fungl novy s oznacenim HRT 507, BG 1895-641-045, uz si nepamatuji do ktere tv to bylo ale tusim ze do 110, nebo neceho takoveho.
pokud by byl zajem vice po PM.
Napsal: 22 črc 2014, 19:09
od Zbynek_
Zítra se chystám navštívit sběrný dvůr, tak třeba něco ulovím. Akorát ted si nejsem jist co je vlastně ten násobič, je to to modré kam vedou ty VN kabely nebo to trafo vedle které je s tím spojeno. Nějak se mi nedaří stáhnout schema televizoru....Omluvte mou neznalost moc v televizích zatím zběhlý nejsem, třeba mi to někdo objasní...
Napsal: 22 črc 2014, 19:53
od KUBO
Áno je to to modré.
Napsal: 22 črc 2014, 19:57
od Milan_F
Násobič je ta modrá pixla, co z ní vedou káble.
Schéma třeba
zde
Napsal: 23 črc 2014, 11:37
od Zbynek_
Byl jsem dnes ve sběrnem dvoře, ale bez úspěchu. Prý tam mají televizí asi 200, ale vše je hlídáno kamerami a mají zákaz někomu něco poskytnout. Takže smůla
Napsal: 24 črc 2014, 11:05
od emo53
Napsal: 24 črc 2014, 20:15
od Zbynek_
Moc daleko
Napsal: 30 črc 2014, 10:48
od Zbynek_
Tak jsem sehnal nocý násobič, je to jiný tip ale ten tv mechanik mi tvrdil že se do této tv nechá použít. Po zapnutí mi obraz naskočil, ale z místa toho "pupku" na obrazovce se ozývá praaskání(jiskření), které sice pomalu ubývá, ale občas to hodí výboj mezi tím pupkem a demagnet. smyčkou. čím by to mohlo být? nemůže být chyba že ta guma nepřilne k obrazovce po celém obvodu?
Napsal: 30 črc 2014, 10:54
od Eleman
Okolí pupku je třeba pořádně očistit a odmastit (zvláště pokud tam hořelo). Guma by měla přilnout po celém obvodu.
Dále by bylo třeba změřit napájecí napětí horizontálu a porovnat se schématem (není obraz moc široký?).
Napsal: 30 črc 2014, 16:04
od Zbynek_
Tak jsem na to přišel.... V tom novém pupku byl utržený drát co vede k tomu plíšku patice a tam to tedy jiskřilo. Takže drát je připájen, pod gumu jsem ještě vystřih z duše gumové kolečko aby to dobře těsnilo vše jsem odmastil a stařičká televize opět funguje. Je to sice jen telka v dílně, ale hraje perfektně.....díky všem zůčastněným za pomoc
