Energy Logger Voltcraft
#16 Příspěvek od rnbw »
Na zakladny test staci tranzistorovy test na multimeteri. Ma to rozne polohy na zasunutie tranzistora - takze ked nejde, tak ho len posunies/otocis a skusis znovu.
Mira80
#17 Příspěvek od Mira80 »
rnbw píše:Na zakladny test staci tranzistorovy test na multimeteri. Ma to rozne polohy na zasunutie tranzistora - takze ked nejde, tak ho len posunies/otocis a skusis znovu.
s darlingtonem si poradi ?
Klídek chlapi, to je nulák
gepard
#18 Příspěvek od gepard »
Zkus Zajíce ... neprohloupíš, je to velmi zdařilá konstrukce.
COMPONENT TESTER
Obrázek
-- Gepard --
Mira80
#19 Příspěvek od Mira80 »
gepard píše:Zkus Zajíce ... neprohloupíš, je to velmi zdařilá konstrukce.
COMPONENT TESTER
Jeste jsem koukal v GME na toto
http://www.gme.cz/univerzalni-tester-po ... 5-p729-036
Mira80
#20 Příspěvek od Mira80 »
Tak jsem pripojil ke zmereni tranzistor opacne a funguje...tak jestli se k tomu dostanu, tak to zkusim vymenit i v tom loggeru
Mira80
#21 Příspěvek od Mira80 »
Zmereno v loggeru, na tranzistoru na bazi zhruba stejny prubeh jak na predchozim obrazku, ale nikoliv v urovni 6V, ale jen v urovni 0,6 V, na sekundarni strane bez napeti, tranzistor hreje, mezi emitorem a bazi cca napajeci napeti... ja uz to snad hodim cele po psovi... Muze byt vadne i to trafko ?
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud tápeš s vývody u bipolárních tranzistorů, bázi určíš snadno a kolektor mívá o fousíček nižší úbytek, než emitor..
gepard
#23 Příspěvek od gepard »
... součástky jsi zapojil opravdu správně (neotočil jsi je)? Ta D12 je taky Zenerka ... ?
Edit: Nejspíš je D12 ochrana B, nějaká 1N ... jest tak?
(88.77 KiB) Staženo 165 x
-- Gepard --
Mira80
#24 Příspěvek od Mira80 »
D12 neni zenerka, ono to osazeni je i na desce nakresleno, schema jsem nakreslil a soucastky osadil podle toho...
Obrázek
Mira80
#25 Příspěvek od Mira80 »
Nasel jsem toto schema zdroj SB 5V a tam mi ty polarity diod takto sedi
(20.01 KiB) Staženo 133 x
Mira80
#26 Příspěvek od Mira80 »
gepard píše:... součástky jsi zapojil opravdu správně (neotočil jsi je)? Ta D12 je taky Zenerka ... ?
Presne tak, D12 je 1N4148, stejne jako D13
gepard
#27 Příspěvek od gepard »
Tak to už je přehlednější. Ano, odpovídá to tvému nástřelu. To chování trandu připomíná jen pouhé sepnutí, jakoby ta "nábojová pumpa" nepracovala nebo spíš jen měla snahu naběhnout...
-- Gepard --
Mira80
#28 Příspěvek od Mira80 »
Jedine v cem je zajimavy rozdil, ze SB zdroj z ATX zdroje (viz ten vyrez schematu) ma seriovou kombinacc kondenzatoru a odporu mezi C a E tranzistoru, v mem pripade je to paralelne k civce. To jsem overil, ze skutecne tak je zapojeno.
Kdyz jsem enchal chvilku pripojene napajeci napeti, tak se tranzistor ohral.
Jeste me napada, zda neni i to trafo prorazene... Pohledove vypada OK, ale tezko rici.
Cele se to semlelo tak, ze jsem pres logger pripojil lednicku a jak ta sepnula, tak z loggeru vyletel blesk a chcipl..smrdel trochu spalenou elektronikou a byly prorazene usmernovaci diody + tranzistor.
