http://www.conrad.com/ce/en/product/125 ... 0-4320-hrs
optimalne verze 3500. Mam tam vadne nejake soucastky a potreboval bych je vymenit, zel jsem vyhodil dve vadne diody a az posleze zjistil, ze nejsou stejne, jedna je zenerka a nevim ktera
Diky
breta1 píše:Nevím, cos tím osciloskopem naměřil.
Je to klasické zapojení pomocného zdroje 5V SB v ATX zdrojích.
Start zdroje je zajištěn přes R2, zpětná vazba L1/L2 do báze přes R4.
Stabilita a velikost výstupního napětí je dána hodnotou ZD, která se otevírá a přiškrcuje T1 při překročení záporného napětí na C35.
Nejčastější vady - ztráta kapacity C35 (a pak všechno odejde do kytek) nebo vadný R2.
gepard píše:Zdárec,
nejspíš to bude problém s "odrůdou" (výrobcem) toho trandu. Mrkni na přesné označení trandu (výrobce) a uspořádání vývodů dle datasheetu, mají totiž C uprostřed a krajní - B/E bývají přehozené:
ON Semiconductor
STMicroelectronics
Shenzhen Shengyuan Semiconductors
