Výroba zátěžového odporu
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
To je taky výborný nápad s těma trafoplechama ale tak malej odpor nezměřím a vypočítat nemohu. Tedy změřit při zatížení a udělat by to šlo ale byla by to fuška. Tak raději něco z těch trakcí. Uvidím. Děkuji moc pěkně za názory a nápady! :)
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
Měří se to jednoduše i 830-kou z Polska,AT zdrojem a žárovkou H4 s jednim funkčnim vláknem.Po zapojení H4 do série s odporem se změří nejdřív proud odebíranej z AT zdroje,pak úbytky na odporu(několik mV) a halogenu(nad 11.5V s rozsahem na 2 d. místa).Odpor se měří i s vývodama o dýlce,která bude po vestavbě finální(po změření už nekrátit vývody).
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
To je dobrý!!!
Jen ještě - co je 830ka z Polska? :)
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Podle tvých předchozích příspěvků se zdá, že o bočník zatím ani nestojíš, ale pokud ano, na Aukru se prodávají přesné bočníky Metra za rozumné peníze a proud s nimi změříš přesně a bez laborování a pochybností.
Není to tedy tak levné jako trafoplech, ale je to přesné a stabilní.
Stačí zadat "bočník" a momentálně tam něco je:
http://aukro.cz/bocnik-250a-60mv-i4729895090.html
http://aukro.cz/bocnik-k-ampermetru-600a-60mv-i4726399025.html
Na polskou osmsettřicítku jsem taky zvědavý.
weed_smoker
#20 Příspěvek od weed_smoker »
Ten 600A je dokonce levnější než ten 250A.
BTW.
je to normální 830B,ale koupenej v Polsku:
Obrázek
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Tak to já mám doma zase několik osmsettřicítek z Česka :-)
Jestli spíš nebudou všechny z Číny.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Pavle - vůbec by mě nenapadlo shánět bočník na Aukru. Moc děkuji za tento tip! Je to tak že to chci do práce. Zhruba jednou za měsíc za mnou příjde chlap kterej má v mašině 180VA baterku a chce ji změřit protože mu to nestartuje. Vím - dá se to zjistit i při startování měřením proudu a napětí ale tohle by byla dopbrá pomůcka. Pravdu máš v tom že když to neseženu a neudělám ta se z toho n......u a nic se nestane ale mohlo by to pomoci. Ještě jednou děkuji za ty tipy a jdu do toho.
Díky a zdravím!!!
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Bohužel dneska je už trochu problém s "normalizovaným" úbytkem bočníku 60mV. K digitálním měřákům se to bez přepočtu nebo patřičného zesílení nedá moc použít - měřák nebude ukazovat přímo velikost proudu(pominu-li polohu desetinné tečky). K těmto bočníkům se používaly ručkové ampérmetry s úbytkem 60mV na plný rozsah.
Dneska je tak velké proudy výhodnější měřit klešťovým ampérmetrem - nemusí se nic rozpojovat, je to bezdotykové,.... Jenže klešťáky na stejnosměrný proud jsou docela drahé.
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
Chci k tomu použít ručkové měřidlo takže to bude opravdu vyhovovat. Sleduji ten bočník z aukra a pokud cena neporoste do závratných výšek tak ho vezmu a bude pokoj. Klešťák na DC mám ale stejně potřebuji k tomuto bočník aby nedošlo k úplnému zkratu baterie při měření. Ještě jednou moc děkuji!!!
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Kaca píše:... Klešťák na DC mám ale stejně potřebuji k tomuto bočník aby nedošlo k úplnému zkratu baterie při měření. ...
To moc nedává smysl. Nepleteš se? Bočník a zátěžový odpor je velký rozdíl.
Tedy ne že by bočník neměl nějaký odpor, ale na omezení zkratového proudu bude mít minimální vliv.
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Nop to je pravda. Potřebuji zátěžový odpor
jova1
#27 Příspěvek od jova1 »
Udělej ho z toho rozběhového regulátoru od motoru s kroužkovou kotvou.
Běžně ty "dráty" používám a žádný problém s praskáním nemám.
Kaca
#28 Příspěvek od Kaca »
Víš - kapacitoměr, takové to "rohaté" jak jsme to kdysi nazývali v práci který se používal k měření jednotlivých článků je pouze na jeden článek ale když dnes jsou baterie zalité tak je taky potřebujeme měřit. Je tedey možné sehnat šest těchto tátěžáků a dát je do serie ale nevím jak by to fungovalo. Měl jseč k disopozici literaturu kde se popisovalo že zátěžový odpor na jede článek je 0,01 ohmu, tedy na šest by to asi bylo 0,06. Je to tak nebo se mýlím?? Ještě jednou si pročtu ten článek o měření olověných baterií ale myslím že je to tak. Případně ofotím a napíšu autora pokud to bude nutné. :)
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
No, spojovat dokupy 6 rohatých voltmetrů se bude dost blbě.Jestli to máš do práce, tak by snad bylo lepší koupit něco hotového než laborovat.
Tady je například výběr z více typů testerů:http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/testery-akumulatoru-a-baterii
třeba tohle : http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/testery-akumulatoru-a-baterii/fy-500.html
nebo tohle, to je obdoba rohatého: http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/testery-akumulatoru-a-baterii/fy-64.html
Jestli to funguje ví bůh,je to takové čínské provedení, ale třeba jo. Uvnitř je taky jen zatěžovací odpor a k němu je přilepen voltmetr. Akorát mi není jasné, jak to může přežít ten páčkový spínač nebo otočný "potenciometr" u toho složitějšího.
#30 Příspěvek od Celeron »
U ty 500 bude nejspíš elektronická zátěž, bude se to vypalovat na kupě fetů na chladiči a poťák bude na nastavení proudu. No a napájí to samo sebe.
