zapojení 230v zásuvky na 400v zásuvku (zamčeno)
petrfilipi
#16 Příspěvek od petrfilipi »
Teoreticky lze před 4k zapojit chránič, ale opravdu jen pro 3f motor, kdy se nulovací vodič nepoužije a PEN jde mimo chránič na tělo motoru. Případně tam mohu zapojit svářečku, která má přívod L1, L2 a PE apod. Prostě spotřebiče, které ke svému provozu nepotřebují vodič N (=230V). Protože když N potřebuji, pak teče přes fázi proud do spotřebiče a odtud odtéká mimo chránič, čimž ho při 30mA takto protékajícího proudu vybaví.
Případně jsem jednou viděl zapojení, kdy z chrániče byly vyvedeny 4žilovým kabelem 3 fáze a vidič N. Ten byl na konci "prohlášen" za vodič PEN. Takže původní vodič PE na konci rozvodu neexistoval, ale jakási ochrana přes vodič N (který je stejně někde spojen s PE) existovala. Ale bylo to použito za sucha a asi na 4 hodiny, tak to dopadlo bez ztráty na životech. Naštěstí.
PF
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
Já vám vůbec nechci zasahovat do diskuse, ale už po tom prvním autorovym obrázku je tohle vlákno zralý na zamčení. Pokud si někdo nakreslí z třífázový zásuvky přívod do jednofázový dvěma fázema (i když tam má nakreslenou nulu), tak je jasný, že nemá ani šajnu vo čom to je... a tudíž by se do toho neměl sr.t :?
A je úplně jedno, jestli PEN nebo NEPEN...
#18 Příspěvek od BOBOBO »
To už je napsáno výše , zde se rozepisuje jiná okolnost , dříve nezmíněná , autorovi neurčená . Jinak je prý demokracie , tak pokud se chce upálit , ať se upálí .
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
U čtyř pinové zásuvky se bral ochranný vodič pouze jako ochranný a ne pracovní proto jen PE. A proto mohla být zasuvka napojená i na chránič u kterého byly zapojené pouze jen 3 fáze.
petrfilipi
#20 Příspěvek od petrfilipi »
Pěkný článek o vodičích je tady: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26466. Ale ještě si ho budu muset přečíst asi 100x, abych mu porozumněl.
Co se týče 4pinové zásuvky tak si myslím že je pro terminologii PE/PEN je nejdůležitější, k jaké síti je zásuvka připojena. Pokud je to síť TN-C, pak se vodič jmenuje PEN. Případně když to zapojím na TN-S, tak si musím vybrat, jaký vodič tam zapojím - buď PE (zelenožlutý) nebo N (modrý) - čímž nechci tvrdit, že je takovéto zapojení v pořádku.
Mrkněte třeba sem: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf
PF
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Končíme v nejlepším a LOCK.
Pro srovnání reakcí doporučuju položit stejný dotaz na www.elektrika.cz
Zamčeno
