Technics SA-DX1050 ... Overloaded
machura
#16 Příspěvek od machura »
Ono se k tomu vsemu dost blbe muze a mam strach, abych neco nezkratoval.
Takze - ted mam porad poruchovy stav. A DISP na IC651 (merim na privodu odporu R679) po zapnuti prejde na -11,6V. Coz by asi melo byt vporadku. Po prechodu do "Standby" to vyleze na +1.86V. Bohuzel, na IC601 (mereno na privodu odporu R629) to na zlomek vteriny prejde na -1,7V, ale hned to vyleze na +2,8V, kde to zustane. Kdyz prepnu do "Standby" (vypnu pres ON/OFF tlacitko), sleze to z +2.8V pres -5V zpet do kladneho +1.81V.
Tzn, ted asi zkontrolovat vsechna napeti na packach IC601, ze ?
machura
#17 Příspěvek od machura »
Takže, teď jsem to zapnul, začal měřit IC601 a když jsem došel na DISP, tak jsem zjistil, že je na něm -1,7V. Tak kouknu na displej a žádné hlášení o OVERLOADED. Tak jsem připojil bedny a vše je OK. Tak to fakt nevím, jak to najdu...
#18 Příspěvek od masar »
Jo, když budeš trpělivý, třeba budeš mít štěstí. Studeňák může být i uvnitř toho hybridu. Nicméně, alespoň jsi oblast závady zůžil na IC601 a jeho okolí. Můžeš porovnat napětí na všech pinech v obou stavech. Pokud najdeš rozdíl (DISP je jen důsledek závady), postrčí tě to dál. Důležitá jsou vstupní a výstupní offsetová napětí, dále obě napětí SENSE a PASS.
Aspoň se nenudíš. :wink:
machura
#19 Příspěvek od machura »
Tak dneska samo od sebe opet OVERLOADED. Nastesti uz jsem vylomil vespod mrizku, takze to dneska zmerim i v zavrene skrini. Tzn. kdyz budou vsechna napeti v OVERLOADED i v provoznim stavu OK (krome DISP), pak by to ukazovalo na studenak v hybridu ? To je pak na vyhozeni nebo by se to dalo nejak ohrat - treba v troube ?
#20 Příspěvek od masar »
machura píše:...To je pak na vyhozeni nebo by se to dalo nejak ohrat - treba v troube ?
Termínem "studeňák" se označují pájené spoje, vykazující nedokonalý elektrický kontakt, který vznikl nejčastěji nedodržením technologie pájení, nejčastěji špatným prohřátím spojovaných vodičů - odtud přívlastek "studený". Ohřátím v troubě to asi neopravíš. :wink:
Napěťová úroveň na výstupu DISP, stejně jako na výstupu RLY je odvozena od úrovní napětí na jiných pinech hybridu, takže k popsanému stavu může dojít jen výjimečně. Navíc stav OVERLOADED přetrvává i po odeznění příčiny, protože procesor vyžaduje restart. Pokud je na vině skutečně nějaký "studeňák", je vhodné ho identifikovat tak, že v OK provozním stavu se budeš snažit vyvolat poruchu různým cíleným mechanickým (např. poklepem) nebo tepelným(např. páječkou) namáháním součástek nebo DPS a takto vymezovat okruh místa závady. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 25 zář 2014, 14:47, celkem upraveno 1 x.
machura
#21 Příspěvek od machura »
Já vím, co je studený spoj ... jen mne mate, že by byl uvnitř toho hybridu - je to jedno obrovske sede pouzdro. K tomu ohřevu v troubě ... takhle jsem už párkrát zachránil zakladni desku u notebooku, když se zacaly objevovat problemy s grafikou nebo chipsetem. Samotna deska do trouby na 15 minut pri 200st a bylo to. Ne vzdy se to samozrejme povedlo natrvalo.
#22 Příspěvek od masar »
V každém případě je to až ta poslední možnost před vyhozením.
Já se přikláním spíše k metodám, které vedou k usvědčení vadné součástky nebo spoje a její výměně nebo opravě. :wink:
machura
#23 Příspěvek od machura »
Takze uz mi to zase nefunguje. Proletoval jsem kontakty toho monobloku, žádná změna. Ale zjistil jsem zajimavou vec. Jestlize necham zesilovac ve stavu "Overloaded" cca 3-5minut, aby se ohřál, tak od té doby po vypnutí a zapnutí nastartuje a funguje normálně. Po vypnutí a vychladnutí (přes noc) někdy funguje normálně a když ne, tak ho stačí nechat "předehřát" v "overloaded" a je to zase ok. Měřil jsem stavy v OK stavu i ve stavu "overloaded" a nejsem z toho moudry. Nektera napeti, kterajsou ve schematu nenamerim ani ve stavu OK
Kód: Vybrat vše
   NAME   SCHEMA   OK   Overloaded
1   VO3   0   0   0
2   VM+   55,7   55,4   55,7
3   VM-   -55,5   -55,2   -55,5
4   VO2   0   0   0
5   +HOUT   24,37   25,9   26,3
6   -HOUT   -24,41   -26   -26,5
7   VO1   0   0   0
8   AC   0   0   -0,05
9   GND   0   0   0
10   OVERSET   12,61   -12,3   12,25
11   DC   0   0   0
12   DISP   -1,67   -1,6   2,84
13   IHDET   0   -0,22   -0,21
14   SENS   10,52   11,66   12,77
15   -SENS   -9   9,5   -9,45
16   RLY   -9,64   -9,29   0,3
17   VDLM    -36,92   -23,3   -36,26
18   TTLPOWLIM   -6,35   0   0
19   PASS+   55,4   55,45   55,9
20   PASS-   -55,1   -55,2   -55,6
21   IN1-   -55   0   0
22   IN2-   0   0   0
23   SGND   0   0   0
24   IN3-   0   0   0
#24 Příspěvek od masar »
Co test horkým vzduchem? :wink:
Jinak to vidím zatím na ten šváb.
machura
#25 Příspěvek od machura »
Test horkym vzduchem ? Neznam... Tzn. kdyz to nenajede, hned vypnout - nahřát fenem ten monoblok a zkusit zapnout ? Kdyz to hned nabehne, problem je v tom monobloku ?
#26 Příspěvek od masar »
Ano, tak nějak. :wink:
machura
#27 Příspěvek od machura »
Ohrati toho monobloku fenem se nijak neprojevuje... kdyz je Overloaded, neprestane to, kdyz jede OK a ohreju, nevypne se. Tak asi bez vlivu.
Je to dost caste, ze tyhle hybridy odejdou ? Mam to v suchu, nikdy to nejelo na velky vykon, ani se snad nikdy nesepnul vetrak.
